Plain 169 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, -k-t-s- сказал: фазы должны совпадать Естественно, сигнал на выв.3 4046 подаётся с выхода схемы, т.е. выходного ОУ, возможно уменьшенный до правильного уровня делителем и подвинутый дополнительным конденсатором, чтобы компенсировать задержки входного инвертора и делителя, а фазовый шум определяется фильтром ФАПЧ, ну и питанием. Собрать это всё можно посредством приклеивания ИС двусторонним скотчем кверху брюхом, затем припаять 0805 компоненты к их выводам, а для соединений распушить на жилы 0,2 мм кусок силового многожильного провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 6 минут назад, -k-t-s- сказал: А у нас с проца идет минимум 10кгц Каким способом этот синус формируется - ШИМ или ЦАП МК? неужели 5кГц вообще никак не сделать.. поставьте модуль на AD9833, на али готовые есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, vervs said: Каким способом этот синус формируется - ШИМ или ЦАП МК? неужели 5кГц вообще никак не сделать.. поставьте модуль на AD9833, на али готовые есть. 5кгц формирует не наша схема, что то в 'черном ящике'. Нам не нужен голый генератор (его проще всего было бы сделать на интерсиле). Как я писал выше, мы используем ad2s1210, так вот, 10 кгц которые она выдает на катушку резольвера так же используются внутри чипа для демодуляции синуса и косинуса которые чип получает с резольвера. Мы хотим попробовать 'обмануть природу', 10 кгц выходных поделить пополам, получить 5 кгц и загнать на резольвер, получить 'грязные' sin/cos, загнать в ad2s и посмотреть проглотит ли он, и что будет на выходе A/B. Если вдруг получим A/B поделенные пополам, то-есть не 1024 импульса а 512, тогда все ясно, и мы прекратим ковыряться. А драйверу (не наш) так же подсунуть эти 5 кгц, как будто он их берет со своего генератора. То-есть это пока исследовательская задача. А что будет если?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 37 минут назад, vervs сказал: 1 час назад, Plain сказал: Из меандра треугольник просто не сделать. Интегратором не получится? Ему вторым интегратором нужно ноль подстраивать. И автору точная фаза нужна, т.е. ещё вставлять RC перед входным буфером, чтобы компенсировать задержку ФНЧ, затем подкручивать. Изменено 2 марта, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 11 минут назад, -k-t-s- сказал: загнать в ad2s и посмотреть проглотит ли он, и что будет на выходе A/B так подайте со звуковой карты 5кГц и посмотрите 17 минут назад, -k-t-s- сказал: Нам не нужен голый генератор (его проще всего было бы сделать на интерсиле это 8038 который? на нем и делитель на 2 с ФАПЧ можно сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 28 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 7 минут назад, -k-t-s- сказал: Мы хотим попробовать 'обмануть природу', 10 кгц выходных поделить пополам, получить 5 кгц и загнать на резольвер, получить 'грязные' sin/cos, загнать в ad2s и посмотреть проглотит ли он, и что будет на выходе A/B. Если вдруг получим A/B поделенные пополам, то-есть не 1024 импульса а 512, тогда все ясно, и мы прекратим ковыряться. не обманете природу. Если ad2s выдает частоту 10 кГц, которую вы почему то не хотите в нем (в ad2s !) переделать на более низкую, то входные сигналы от резольвера sin и cos будут привязаны к выходному сигналу 10кгЦ со случайной ошибкой 180 градусов, которая является именно случайной , т.к. о фазе работы внешнего делителя частоты с 10 до 5кГц ad2s ничего не знает и никогда не догадается. По-моему пустая трата времени. с CLKin = 8.192 дока на ad2S пишет что и 5 кГц на выходе можно получать. Не понимаю проблемы , проц какой то внешний... причем тут проц.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 7 minutes ago, vervs said: так подайте со звуковой карты 5кГц и посмотрите так неможно это сделать! 10 кгц потом в чипе вычитается из синуса и косинуса. 10 кгц сам чип генерит и внутри с этой частотой работает. А сам резольвер точно работает с 5кгц, черный ящик их генерит. 3 minutes ago, тау said: не обманете природу. Если ad2s выдает частоту 10 кГц, которую вы почему то не хотите в нем (в ad2s !) переделать на более низкую, то входные сигналы от резольвера sin и cos будут привязаны к выходному сигналу 10кгЦ со случайной ошибкой 180 градусов, которая является именно случайной , т.к. о фазе работы внешнего делителя частоты с 10 до 5кГц ad2s ничего не знает и никогда не догадается. По-моему пустая трата времени. с CLKin = 8.192 дока на ad2S пишет что и 5 кГц на выходе можно получать. Не понимаю проблемы , проц какой то внешний... причем тут проц.... Ну да, это я прекрасно понимаю, поэтому и пишу, что затея ради эксперимента, 'на посмотреть'. Есть небольшая проблема, мы не используем цифровую шину, мы используем прямые выходы A/B Может конечно можно как то запрограммировать 'конфигурационный регистр', но для этого будет нужен опять микроконтроллер. P.S Ладно, спасибо, отговорили, будем делать цифровую шину. Всем спасибо за консультации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, -k-t-s- сказал: так неможно это сделать! Предлагалось на ЗК сделать эмуляцию сигналов резольвера на 5кГц, если задача посмотреть проглотит их ad2s или нет, хотя она сама может от 2 до 20к, зачем внешние 5к непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 3 часа назад, tonyk_av сказал: У ГУН есть фазовый шум, который не всегда допустим. Плюс запаздывание выходного сигнала на фильтрах, что влияет на фазу выходного сигнала относительно входного. ТС ничего не сказал о том, критично ли это для него. ТС сказал, что используется для возбуждения ресольвера. Для ресольвера без разницы и нестабильность фазы и неидеальность формы синусоиды (сигнала возбуждения). 3 часа назад, -k-t-s- сказал: 10 кгц которые она выдает на катушку резольвера так же используются внутри чипа для демодуляции синуса и косинуса которые чип получает с резольвера. С этого надо было начинать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
