Maverick_ 15 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба Добрый день Начал работать с коркой fft ver 9.1 Создал к корке обвязку - в виде генератора синуса и косинуса из памяти со стриминг интерфейсом для выдачи данных на корку fft Данные для корки fft : Младшие 16 бит - значения синуса Старшие 16 бит - значения косинуса Выход корки соеденил со входом второй коркой fft сконфигурипрванную на обратное преобразование. С матлабом ничего не сошлось. Конфигурацию по стриминг интерфкйсу делаю. Где подводные камни/нюансы могут быть при работе с коркой fft ver 9.1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 4 февраля, 2023 Опубликовано 4 февраля, 2023 · Жалоба 18 hours ago, Maverick_ said: Добрый день Начал работать с коркой fft ver 9.1 Создал к корке обвязку - в виде генератора синуса и косинуса из памяти со стриминг интерфейсом для выдачи данных на корку fft Данные для корки fft : Младшие 16 бит - значения синуса Старшие 16 бит - значения косинуса Выход корки соеденил со входом второй коркой fft сконфигурипрванную на обратное преобразование. С матлабом ничего не сошлось. Конфигурацию по стриминг интерфкйсу делаю. Где подводные камни/нюансы могут быть при работе с коркой fft ver 9.1? Неправильно подали размер ПФ Неправильно подали размер ЦП (если используется). Он привязан к максимальному размеру ПФ, а не текущему В матлабе используется бит-ту-бит модель? В ядрах есть дополнительные флаги, которые подсказывают, что не так с преобразованием. Смотрите их Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Проблема заключалась в отмечено красной стрелкой (зарабоатло при настройках как на скрине) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 · Жалоба Там есть особенность вывода. Отображается не так, как в матлабе. Идёте синусом с генератора, смотрите, куда "пошёл" результат. Для того, чтобы получить читаемый результат, игрался с адресами (использовал память после FFT), только после этого заработало как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
