Перейти к содержанию
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какие области, из ниже перечисленных,нужно инициализировать:
- stack;
- bss;
- sbss;
- какая либо другая секция еще(может быть data)?
Cпасибо!
Изменено пользователем haker_fox
Похоже, что тема не имеет прямого отношения к микроконтроллерам. Перенёс пока в средства разработки.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
в зависимости от требований.
Обычно надо занулить bss/sbss.
Если data жила в ROM, то её скопировать.
stack - если используется проверка от переполнения стэка.
Также могут быть какие угодно ещё секции и в какой угодно памяти, надо смотреть скрипт линкера (на пример, код, исполняемый из ОЗУ)
Изменено пользователем Immortal_Buka
Ссылка на сообщение
4 часа назад, another_one сказал:
Инициализировать кому? Про какой язык/компилятор речь? Попробуйте задать вопрос вменяемо.
Если речь про си/си++-компиляторы, то они все сами генерят startup-код, инициализирующий как надо стандартные секции. И никаких дополнительных телодвижений от программиста не требуют. Кроме особых случаев.
Ссылка на сообщение
Не совсем корректно, но не суть важно.
Можно посмотреть исходный код инициализации или отладчиком.
Ссылка на сообщение
У меня bare metal mips-mti-elf и мне нужно все самому - линкерскрипт и стартап делать для моего мипса без флеш.
Я в принципе все сделал и оно как-то работало, но потом проблема с исходниками и я подзабыл как инициализировал секции, сейчас что-то пошло не так с адресацией и ухожу в рефил.
Правила 2.1.в.
Ссылка на сообщение
Скрипт линкера и я сам создаю для ARM.
И startup-код тоже пишу сам. Но под ним я подразумеваю файл, где находятся вектора прерываний, инициализация стека и переход на функцию __iar_program_start() (компилятор IAR), которая сама инициализирует все глобальные переменные, вызывает конструкторы классов и т.п., а после вызывает функцию main(). Другими словами "bare metal" вовсе не подразумевает всю инициализацию вручную. Компилятор и сам это всё может сделать.
Но с Вашим инструментарием я не знаком, может быть у него какие-то особенности.
И уже как модератор: на форуме принято соблюдение норм и правил русского языка (п. 2.1.в). Я Ваши сообщения немного поправил, но смысла в них больше сильно не стало. Постарайтесь в следующий раз вопрос задавать более полно, не стесняясь использовать знаки препинания, не пропускать слова и т.п., что облегчит нам понимание Вашей проблемы.
Ссылка на сообщение
а в какой последовательности должны идти секции в памяти?
Например, у меня все в  ОЗУ и структура следующая(относительно начала СОЗУ):
1) text_ini
2) text_main
3) text_vectors
4) data
5) sdata
6) edata
7) fbss
8 ) sbss
9) heap
10) stack
И сейчас что-то пошло не так
как я понимаю инициализировать нужно только bss и можно еще stack
Ссылка на сообщение
Попробуйте в IDE от микрочипа создать проект с ядром как у вас.
Он вам и стартап и скрипт линкера сгенерирует.
Там и посмотрите.
У вас какое ядро ?
Стэк инициализировать обязательно, т.е. указатель стека.
А как у вас программа в ОЗУ попадает ?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, another_one сказал:
Это определяет программист. Как ему требуется. Определяет в скрипте компоновщика.
Тут никто вам не ответит - что означают все эти "fbss", "sbss", "edata" и пр. в неизвестном здесь никому компиляторе/компоновщике. Телепатов, способных угадать ваш компилятор и какие именно данные он кладёт в эти секции, тут тоже нет.
Также нет телепатов, которые могут угадать структуру вашей системы: есть там флешь или нет? откуда грузится прошивка (в ОЗУ при старте с какого-то источника; или сразу находится во флешь)? и т.п.
Можно заглянуть в .map-файл и по нему определить - какие именно данные в какую секцию кладёт компоновщик: куда константные данные и код; куда - инициализированные (нулями или произвольными данными) и неинициализированные переменные. И таким образом определить куда компоновать эти секции - во флешь или в ОЗУ. Возможно многие из этих секций у вас вообще не используются и не нужны. Опять же это определяется по .map-файлу.
Ссылка на сообщение
Он же написал, что GCC
Ссылка на сообщение
On 1/20/2023 at 10:23 PM, jcxz said:
Где??? Вам в личку написал?
On 1/19/2023 at 11:36 AM, another_one said:
 mips-mti-elf
Ссылка на сообщение
А как из этого следует GCC? А если всё-же GCC, то почему не в соответствующей ветке форума?
Ссылка на сообщение
Другого с таким началом нет. Я не знаю.
Я сам как-то микрочиповским MIPSом побаловался. Чуть-чуть. Но все через микрочипоскую IDE.
И да, у них в IDE компилятор GCC
А почему не в MIPS ?
Это не ко мне вопрос, а к ТС.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
