z1974 0 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба Подскажите название, корпус soic-14(узкий) верхняя строка 064АС, нижняя GZGS246. Производитель ST. Стоит в датчике контроля пламени газового котла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба TL064? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
z1974 0 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба Спасибо. Похоже оно- маркировка по даташиту совпадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
z1974 0 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба Еще вопрос. А что за компонент, длинный -узкий, с маркировкой 09822 С7/3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, z1974 сказал: А что за компонент, длинный -узкий, с маркировкой 09822 С7/3. Может сначала нормальное фото сделаете ? Реле ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, z1974 сказал: Еще вопрос. А что за компонент, длинный -узкий, с маркировкой 09822 С7/3. Если только два вывода, может быть геркон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба Открытые контакты датчика. Киловольты цепи рОзжига на небольшом расстоянии. Могобыть варистор или нечто защитное. А могобыть и индуктивность-дроссель защиты цепи усилителя от импульсной наводки. Можно долго так гадать, пока ТС ленится сделать нормальное фото и промерять элемент тестером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба предположу, что там собрана какаято мостовая схема а это термокомпенсационный резистор который дает поправку на температуру в помещении пятизначную маркировку нередко встречаал на таких Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
z1974 0 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба Если смотреть схему, то ЭТО стоит на выходе ОУ (вывод 1), далее резистор (100 кОм) и светодиод (это индикатор того что датчик обнаружил пламя). Зачем там что-то термокомпенсировать?. Датчик питается от 220В и гальванически не развязан от этого питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
z1974 0 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба А ведь действительно геркон. Поднес магнит - щелкает. Только зачем он там? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 (изменено) · Жалоба В 05.10.2022 в 17:58, z1974 сказал: Стоит в датчике контроля пламени газового котла. 58 минут назад, z1974 сказал: А ведь действительно геркон. Поднес магнит - щелкает. Только зачем он там? Могу предположить - от рождения устройство контроля погасания пламени устроено так...- в пламени горелки расположен термоэлектрический датчик, который генерирует низковольтное напряжение, которое подаётся на катушку электромагнита, который удерживает клапан подачи газа в ОТКРЫТОМ состоянии. При погасании пламени, напряжение на электромагните пропадает, и клапан подачи газа - закрывается (обычной пружиной..) ... Чисто теоретически - можно в поле электромагнита разместить геркон, который будет формировать сигнал для контроллера управления газовым котлом о том, что пламя на горелке погасло... Изменено 7 октября, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, z1974 сказал: Только зачем он там? У гадалки нужно спросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Vasily_ сказал: У гадалки нужно спросить. Гы, у гадалки спросить каждый дурак может...🤓 Но вот стоит ли самому чинить газовый котёл - большой вопрос... https://tokzamer.ru/bez-rubriki/elektricheskaya-shema-gazovogo-kotla 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
z1974 0 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба Это описание бытового котла, там датчик пламени в виде ионизационного электрода. Неисправный датчик используется в котле побольше (котельная поселка). А ремонтировать надо, потому как его стоимость стала неадекватной. Импортозамещение, пока в таком виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vanika 0 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Друзья, помогите опознать датчик Холла. На первом варианте 3 ноги, в верхней строке A3, на нижней строке 14L; На втором варианте 8 ног и много чего написано. Оба варианта "сенсоры" магнитного поля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
