AlanSbor 0 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба Добрый день, Столкнулся впервые с требованием к весу печатной платы. У меня 4 слойная, формат А4 (210*297 мм), 2 слоя - под питающие 3.3V и GND и 2 слоя - Top и Bottom естественно разводка проводников. У меня вес платы без компонентов улетает за 350 гр. Понятно что надо медные слои прорисовывать как сигнальные. Можно ли в Альтиуме как то узнать вес (в граммах) печатной платы без компонентов, т.е. медь и диэлектрик, достаточно точно (+- 2-5гр.) ? Заранее благодарен, AlanSbor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба вроде как нет. Альтиум всё таки про электрические параметры и связность, а вам нужна механика. Можно конечно файл платы перегнать в какой-нибудь солид, посчитать там площадь меди, добавить гальванической меди и уже дальше высчитывать массу результирующей меди и складывать её с массой текстолита (она меняться не должна в процессе). Или статистическим/оценочным методом. Но можно и повырезать всяких отверстий в плате) Прям на готовой плате фрезой или чем-нибудь побрутальнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба В 26.07.2022 в 20:41, Ulkizz сказал: вроде как нет. Альтиум всё таки про электрические параметры и связность, а вам нужна механика. Можно конечно файл платы перегнать в какой-нибудь солид, посчитать там площадь меди, добавить гальванической меди и уже дальше высчитывать массу результирующей меди и складывать её с массой текстолита (она меняться не должна в процессе). Или статистическим/оценочным методом. Но можно и повырезать всяких отверстий в плате) Прям на готовой плате фрезой или чем-нибудь побрутальнее. Считает при портировании, совершенно не верно. Т.к. портируется не сама плата, слои диэлектрика и меди, а только ее геометрическое представление. Вырезать фрезой - плохой вариант, плата должна оставаться жесткой. Может есть варианты портировать плату в другую CAD ? Что бы плата с медью и диэлектриком считалась ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба В 26.07.2022 в 19:57, AlanSbor сказал: У меня вес платы без компонентов улетает за 350 гр. Это в каких попугаях считал ? Вес медного листа озвученного размера толщиной 35 мкм (1oz) = 19 грамм... множим вна Х2 слоя = 40 грамм по меди , без травления . Вес стеклотекстолита 210 х 297мм х 1.5мм с двумя сплошными слоями меди в 35 микрон = 200 грамм ... ну и откуда цифра "за 350 гр" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 26.07.2022 в 21:15, destroit сказал: Это в каких попугаях считал ? Вес медного листа озвученного размера толщиной 35 мкм (1oz) = 19 грамм... множим вна Х2 слоя = 40 грамм по меди , без травления . Вес стеклотекстолита 210 х 297мм х 1.5мм с двумя сплошными слоями меди в 35 микрон = 200 грамм ... ну и откуда цифра "за 350 гр" ? Там плотность не выставлена. Я же говорю, просто бокс вытянутый по размерам платы. На весы ставлю плату и весы показывают 350 грамм. Прошу извинить, перемерял сейчас, ошибочно указал 350гр., точное значение = 306 грамм. Вот послойка. Изменено 26 июля, 2022 пользователем AlanSbor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 27 июля, 2022 Опубликовано 27 июля, 2022 · Жалоба On 7/26/2022 at 9:08 PM, AlanSbor said: Может есть варианты портировать плату в другую CAD ? Что бы плата с медью и диэлектриком считалась ? он и в солид нормально перегонит со всей медью. Кроме гальванической меди, где +/- километр дополнительно будет) Ну или через parasolid формат послойно. Что касается жесткости, то как раз в механических сапр можно посмотреть как жесткость поменяется и как делать, чтобы остаться в пределах необходимых параметров. Если возможно, конечно. Для вашей задачи (уменьшить вес платы при сохранении функционала) вам скорее всего придётся дырявить плату. Если конечно вы не просите поменять законы физики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 27 июля, 2022 Опубликовано 27 июля, 2022 · Жалоба В парасолид и потом в солидворкс? Вечером попробую. Либо перейти на двухслойную плату, как крайний вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 27 июля, 2022 Опубликовано 27 июля, 2022 · Жалоба Ураа! Получилось. Спасибо всем ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
