Evgeni 0 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Возникла необходимость просимулировать работу высокоскоростной линии. В наличии имеется только gerber. Может кто знает в какой пакет можно импортировать gerber файл двухсторонней платы? Пробовал в hyperlynx но так и не получилось нормально импортировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба Sonnet EM может gerber импортить, но сам не пробывал. Но проще gerber через Altium переконвертировать в dxf, а его много кто понимает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба hyperlynx неплох, да на прямую ... через конверторы. Можно и в CST просимулировать работу высокоскоростной линии оч неплохо, также в Orcad, оч неплохо работает сигрити, кое что получше чем в гиперлинксе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 27 июня, 2022 Опубликовано 27 июня, 2022 · Жалоба В AWR импортировал пару раз, но с костылями, через тот же DXF и/или GDS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 · Жалоба В 27.06.2022 в 07:42, K0nstantin сказал: В AWR импортировал пару раз, но с костылями, через тот же DXF и/или GDS. С 14 версии в AWR DE есть визард, с помощью которого можно импортировать как отдельные гербера, так и целые проекты в формате ODB++ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 1 августа, 2022 Опубликовано 1 августа, 2022 · Жалоба Ооо. Спасибо всем огромное. Получилось импортнуть и в Sonnet. Но что то уж он долго считает даже маленькую платку с двумя портами. Еще и Соннета можно вывести широкополосную Spice модель. Так же получилось импортировать и просимулировать в ADS. Тут все гораздо уже лучше Хм...странно. Даже такую маленькую платку не дождался расчета в Sonnet. А вот если руками рисуешь топологию то все ок. Непонятна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 2 августа, 2022 Опубликовано 2 августа, 2022 · Жалоба On 8/1/2022 at 4:17 PM, Evgeni said: Даже такую маленькую платку не дождался расчета в Sonnet. А вот если руками рисуешь топологию то все ок. Непонятна По картинке точно не видно, но похоже там какая то ерунда в импорте, если это копланар, но нет зазора, если микрополосок - то заливку надо убрать. После импорта нередко надо чистить и упрощать модель. "Коробку" можно было сделать по размерам платы - пусть земляная заливка "коробки" касается. А так, Sonnet большую заливку землей бьет на кучу элементов при расчете и из-за этого сильно растет время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 2 августа, 2022 Опубликовано 2 августа, 2022 · Жалоба В 02.08.2022 в 14:52, Y.Kolmakov сказал: По картинке точно не видно, но похоже там какая то ерунда в импорте, если это копланар, но нет зазора, если микрополосок - то заливку надо убрать. После импорта нередко надо чистить и упрощать модель. "Коробку" можно было сделать по размерам платы - пусть земляная заливка "коробки" касается. А так, Sonnet большую заливку землей бьет на кучу элементов при расчете и из-за этого сильно растет время. Может быть кстати. Но в ADS почему то все нормально происходит. Не нашел в ADS как экспортировать SPICE модель. Не подскажете? Или может есть какой другой софт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 2 августа, 2022 Опубликовано 2 августа, 2022 · Жалоба Еще вопрос. В каком пакете есть возможность промоделировать схему с учетом топологии. А то приходиться сначала извлекать параметры топологии ПП из электромагнитного симулятора и создавать SPICE модель. Потом эту модель нужно вставить в микрокап. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 3 августа, 2022 Опубликовано 3 августа, 2022 · Жалоба В 03.08.2022 в 05:37, Evgeni сказал: Еще вопрос. В каком пакете есть возможность промоделировать схему с учетом топологии. А то приходиться сначала извлекать параметры топологии ПП из электромагнитного симулятора и создавать SPICE модель. Потом эту модель нужно вставить в микрокап. Ansys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 (изменено) · Жалоба On 8/2/2022 at 7:48 PM, Evgeni said: Не нашел в ADS как экспортировать SPICE модель. Не подскажете? Или может есть какой другой софт? Из основного окна или из схемы File - Impot - Design, тип источника Netlist. Только возможно нужно будет поиграться еще с настройками импорта SPICE, т.к. их куча вариантов - повыбирать там диалект и пр. Вообще, ADS под это дело (быстрая подготовка к анализу и анализ разведенной топологии) плотно развивает несколько инструментов. Для ВЧ это RFPro, по нему и куча видющек на ютубе есть и пр. Изменено 4 августа, 2022 пользователем dee2mon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба В 03.08.2022 в 10:58, Александр Мылов сказал: создавать SPICE модель Поделитесь как Вы это делаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 5 августа, 2022 Опубликовано 5 августа, 2022 · Жалоба В 04.08.2022 в 11:15, dee2mon сказал: Из основного окна или из схемы File - Impot - Design, тип источника Netlist Не понял. Я имею ввиду сделать экстракцию топологии ПП в спайс модель. В ADS есть встроенный генератор spice моделей из s параметров. Сначало делаю ЕМ анализ топологии, потом сохраняю s параметры. Далее запускаю генератор, скармливаю ему файл с параметров и на выходе получаю spice модель пригодную для симуляции в различных пакетах. Только вот есть некоторые неточности. Моделирую влияние одной цепи на другую. Две дорожки проходят рядом с общей землёй и никак не связаны омически. Так вот если моделирую в ADS то все ок, если моделирую через микрокап, то все вроде бы хорошо, есть всплески на второй дорожке от первой такие же как и в АДС, но только появляется небольшая постоянная составляющая. Не пойму от куда. Цепи же связаны чисто емкостно. То ли косячно spice генератор работает. Пока не разобрался. Может кто сможет посмотреть на спайс модель? В 04.08.2022 в 21:19, Александр Мылов сказал: Поделитесь как Вы это делаете? Надо видео снимать. Выложу на Ютуб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 5 августа, 2022 Опубликовано 5 августа, 2022 · Жалоба В 03.08.2022 в 05:58, Александр Мылов сказал: Ansys А как в ансис импортировать гербер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 5 августа, 2022 Опубликовано 5 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Evgeni сказал: А как в ансис импортировать гербер? Из AD через ODB+.Также Передаются параметры элементов. А дальше анализ EM с учетом элементов или в HFSS. Изменено 5 августа, 2022 пользователем Александр Мылов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
