Ioann_II 0 25 июня, 2022 Опубликовано 25 июня, 2022 · Жалоба Приветствую всех. Понадобилось заказать панель из круглых плат. Собрал их с зазором 0,1" = 2,54мм для фрезы и отправил производителю, в Китай. Когда-то уже заказывал, но в РФ - сделали. А там завернули с фразой:"please kindly panel with tab routing and mouse bites, so that you could separate the round board easily". Как я перевёл - хотят получить траектории фрезы для вырезов и размещения сверлений для разлома перемычек. Верно ли я понял? И как правильно это указать? Сверление - понятно, а траекторию? Толстой линией в отдельный слой или в слое контура платы тонкой линией? Кто сталкивался, кто как делает? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 25 июня, 2022 Опубликовано 25 июня, 2022 · Жалоба On 6/25/2022 at 4:48 AM, Ioann_II said: Как я перевёл - хотят получить траектории фрезы для вырезов и размещения сверлений для разлома перемычек. И как правильно это указать? Сверление - понятно, а траекторию? Толстой линией в отдельный слой или в слое контура платы тонкой линией? Кто сталкивался, кто как делает? Я и для российского производства делаю слой, называю FREZ и линией толщиной 2мм прохожу в нём путь фрезы. А в слое BRD есть контуры платы и вырезов внутри платы линией 0,1мм Отверстия для разлома, если нужны - очевидно в NPTH добавить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба Попробую в понедельник так сделать. Если производитель примет, и дальше так делать буду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба В 25.06.2022 в 04:48, Ioann_II сказал: Сверление - понятно, а траекторию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
