Перейти к содержанию
Allegro Library Creator 17.4
Здравствуйте!
Много лет использую для отрисовки компонентов Library Expert, есть огромное желание попробовать Allegro Library Builder 17.4 (где-то фигурирует название Library Creator 17.4 allegro-ecad-mcad-library-creator-ds.pdf). Основная задача: получение step моделей и посадочных мест компонентов. При запуске требуется указать репозиторий. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать такое хранилище на удаленном сервере, а также второй вариант - на собственном ПК?
Спойлер
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 6/20/2022 at 10:11 PM, OttO said:
Здравствуйте!
  Hide contents
Allegro ECAD-MCAD Library Creator combines a local or on-line repository containing thousands of detailed package models with unique capabilities to leverage existing 3D models and create new packages from over one hundred parametric templates. Combined with powerful footprint generation capabilities and an ECAD-MCAD library synchronization service, Allegro ECAD-MCAD Library Creator enables PCB librarians, ECAD, and MCAD designers to improve the accuracy and efficiency of creating and maintaining high-fidelity component models to serve PCB layout and MCAD design requirements.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
