Jump to content
Allegro Library Creator 17.4
Здравствуйте!
Много лет использую для отрисовки компонентов Library Expert, есть огромное желание попробовать Allegro Library Builder 17.4 (где-то фигурирует название Library Creator 17.4 allegro-ecad-mcad-library-creator-ds.pdf). Основная задача: получение step моделей и посадочных мест компонентов. При запуске требуется указать репозиторий. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать такое хранилище на удаленном сервере, а также второй вариант - на собственном ПК?
Спойлер
Share this post
Link to post
Share on other sites
On 6/20/2022 at 10:11 PM, OttO said:
Здравствуйте!
  Hide contents
Allegro ECAD-MCAD Library Creator combines a local or on-line repository containing thousands of detailed package models with unique capabilities to leverage existing 3D models and create new packages from over one hundred parametric templates. Combined with powerful footprint generation capabilities and an ECAD-MCAD library synchronization service, Allegro ECAD-MCAD Library Creator enables PCB librarians, ECAD, and MCAD designers to improve the accuracy and efficiency of creating and maintaining high-fidelity component models to serve PCB layout and MCAD design requirements.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
