Михась 2 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба У меня был знакомый радиолюбитель, любил приставать с вопросами почему КТ315 который с рабочим 20В, нормально работает при 80В. Он так кучу деталей перемучил. И что сказать то, не знаешь. Вот охота человеку и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 10 minutes ago, Михась said: У меня был знакомый радиолюбитель, любил приставать с вопросами почему КТ315 который с рабочим 20В, нормально работает при 80В. Он так кучу деталей перемучил. И что сказать то, не знаешь. Вот охота человеку и все. Примерно 95% народу живет по стереотипам которые им вдалбливают в голову окружающие, это проще и не надо мозг напрягать а 5% как раз ищут другие колеи, видно ваш знакомый был из этих 5%. Изменено 21 апреля, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 7 минут назад, whale сказал: 5% как раз ищут другие колеи А небольшое вздутие конденсатора может быть потом само собой рассосется. Как у беременной студентки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 8 minutes ago, wim said: А небольшое вздутие конденсатора может быть потом само собой рассосется. Как у беременной студентки. Кстати был один случай у меня ( это насчет 5% ) высоковольтные кондеры 300мкфх450в случайно попали под давление в 80 атм, в результате их диаметр уменьшился раза в полтора но продолжали работать как ни в чем не бывало. Изменено 21 апреля, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 5 минут назад, whale сказал: их диаметр уменьшился раза в полтора но продолжали работать как ни в чем не бывало Да-да, я тоже читал в детстве эту сказку, но называлась она иначе - "Алиса в стране чудес". Там можно было покушать грибочков чего-нибудь и стать очень большим или очень маленьким. А на функциональные характеристики индивида его габаритные и установочные размеры никак не влияли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, wim said: Да-да, я тоже читал в детстве эту сказку, но называлась она иначе - "Алиса в стране чудес". Там можно было покушать грибочков чего-нибудь и стать очень большим или очень маленьким. А на функциональные характеристики индивида его габаритные и установочные размеры никак не влияли. Это не сказка с грибочками как вы думаете а абсолютная реальность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба Только что, whale сказал: абсолютная реальность Это абсолютная радиолюбительская реальность. Спаял, включил, полчаса поработало - всё. Можно постить в блог "я и моя собака". Да, ещё нужно, чтобы было совсем холодное (палец можно держать). Если палец держать нельзя, прикрутить радиатор, повторить опыт с пальцем - и в блог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба Самое хреновое, что потом это идёт в серию, серия горит, разработчика выгоняют взашей, находят другого.....и тому только и остаётся фалломорфировать от того, как схема работает вопреки здравому смыслу и благодаря запасу заложенному производителем чипов. знаем плавали, и оптопары с током в три раза больше допустимого и токи через боди диоды мосфетов кратно превышенные и биполяры на 40В , работающие полгода в среднем на 80ти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, wim said: Это абсолютная радиолюбительская реальность. Спаял, включил, полчаса поработало - всё. Можно постить в блог "я и моя собака". Да, ещё нужно, чтобы было совсем холодное (палец можно держать). Если палец держать нельзя, прикрутить радиатор, повторить опыт с пальцем - и в блог. Да вам надо книжки писать для радиолюбителей. Вы видно плохо видите, написано - наработка 100 часов, грибы что ли так действуют ? Just now, Baza said: Самое хреновое, что потом это идёт в серию, серия горит, разработчика выгоняют взашей, находят другого.....и тому только и остаётся фалломорфировать от того, как схема работает вопреки здравому смыслу и благодаря запасу заложенному производителем чипов. знаем плавали, и оптопары с током в три раза больше допустимого и токи через боди диоды мосфетов кратно превышенные и биполяры на 40В , работающие полгода в среднем на 80ти. Ничего не горит, пол года уже отработала, сколько еще нужно наработать ? 2000 часов ? Изменено 21 апреля, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 52 минуты назад, whale сказал: Ничего не горит, пол года уже отработала, сколько еще нужно наработать ? 2000 часов ? Это называется - повезло. Есть много деталей которые могут работать в нестандартных режимах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба Just now, HardEgor said: Это называется - повезло. Есть много деталей которые могут работать в нестандартных режимах. Это называется реальные экпериментальные данные а не теоретические. Такие данные всегда имеют приоритет перед всеми остальными, правда некоторые этого не понимают. Чтобы исключить на повезло - проводят испытания, по результатам которых и вводят в работу те или иные элементы. Пример - некоторые производители делают одинаковые элементы но маркируют их по разному соответсвенно с разными хар-ками и продаю по разным ценам хотя в реальности все одинаково. Изменено 21 апреля, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, whale said: Да вам надо книжки писать для радиолюбителей. Вы видно плохо видите, написано - наработка 100 часов, грибы что ли так действуют ? Ничего не горит, пол года уже отработала, сколько еще нужно наработать ? 2000 часов ? Техника , которую разрабатываю я, должна отработать гарантировано 20 лет, в режиме 24/7 поэтому, когда вижу такой подход , сатанею Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба Тема походит на тролинг напомнила жигули четвертой модели гружёные арбузами "вместо сидений" и мешками с картошкой на крыше - едет потихоньку, правда глушителем иногда об асфальт цепляет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 43 минуты назад, whale сказал: Чтобы исключить на повезло - проводят испытания, по результатам которых и вводят в работу те или иные элементы. Проводят для статистически значимой выборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба Попробуйте на 100 вольт, он привыкнет и на 70 будет работать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
