Damyen 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Нашел в английском справочнике, какие могут быть отказы у полевых транзисторов. Это: замыкание, низкий уровень выходного сигнала, изменение параметров, обрыв, высокий уровень выходного сигнала. Ну мне все более-менее понятно, кроме низкого и высокого уровней выходных сигналов. Что это имеется ввиду? ( 2ая и 5ая неисправность). Или я неправильно перевел? Изменено 10 января, 2022 пользователем Джоконда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба А что за справочник такой интересный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба Нет контекста. Но скорее всего, низкий и высокий уровни - это постоянный потенциал (ноль или питание) на выходе (стоке) транзисторного ключа или усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 29 минут назад, MegaVolt сказал: А что за справочник такой интересный? mil_hdbk_338b Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 21 час назад, Джоконда сказал: Здравствуйте. Нашел в английском справочнике, какие могут быть отказы у полевых транзисторов. Это: замыкание, низкий уровень выходного сигнала, изменение параметров, обрыв, высокий уровень выходного сигнала. Ну мне все более-менее понятно, кроме низкого и высокого уровней выходных сигналов. Что это имеется ввиду? ( 2ая и 5ая неисправность). Или я неправильно перевел? Это не КЗ и не обрыв, а просто неправильное значение постоянное сопротивление канала - низкое или высокое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 3 часа назад, HardEgor сказал: Это не КЗ и не обрыв, а просто неправильное значение постоянное сопротивление канала - низкое или высокое. Я не понял...Если посмотреть неисправности на английском, то что значит "open" ? Это значит обрыв? Или что тут имеется ввиду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, Джоконда сказал: что значит "open" ? Это значит обрыв? Разомкнутое состояние цепи, частным случаем которого является обрыв проводника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба On 1/11/2022 at 6:51 AM, Джоконда said: Я не понял...Если посмотреть неисправности на английском, то что значит "open" ? Это значит обрыв? Или что тут имеется ввиду? Это идет из обозначения выключателя на схеме. Он напоминает дверь. Когда дверь закрыта -- есть контакт, а когда открыта нет контакта. По-русски все наоборот. Открытый транзистор означает что он проводит ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
