mantech 34 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба Приветствую. Есть такая задачка, рисовать на экране символы, которые получены TTF растеризатором, результатом работы которого является байтовая матрица с коэффициентами яркости каждой точки, при том, что для символа задан цвет (24бита). Я так понимаю, что если коэффициент=255, то цвет пикселя будет именно тот, что задан, если =0 то точки нет, или черная, но как быть со значениями 1-254? Их нужно как-то пересчитывать для R G B по отдельности, вопрос, как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба 19 minutes ago, mantech said: Есть такая задачка, рисовать на экране символы, которые получены TTF растеризатором, результатом работы которого является байтовая матрица с коэффициентами яркости каждой точки, при том, что для символа задан цвет (24бита). Я так понимаю, что если коэффициент=255, то цвет пикселя будет именно тот, что задан, если =0 то точки нет, или черная, но как быть со значениями 1-254? Их нужно как-то пересчитывать для R G B по отдельности, вопрос, как? Вероятно, если цвет задан в RGB, то перевести его в YUV изменить Y на y и обратно в rgb не забываем ограничивать полученные значения до предельных. YCbCr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 (изменено) · Жалоба 11 минут назад, _4afc_ сказал: то перевести его в YUV Так-то да, но медленно, для всего контура символа нужно делать пересчет в плавучке, вот и спрашивал, может есть более быстрый алгоритм только для коррекции яркости... А если так, берем каждую компоненту, делим на 255 в плавучке, получаемое число умножаем на коэффициент яркости выделяем целую часть и снова собираем компоненты в цвет? Изменено 6 января, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба Не нужна плавучка - в целых, при разрядности >32 все компоненты одним умножением. Но это как раз ерунда, нужна еще гамма-коррекция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба 26 минут назад, aaarrr сказал: Не нужна плавучка - в целых, Ну в целых-то тут не получится, разве, что фикс. точка. 27 минут назад, aaarrr сказал: >32 все компоненты одним умножением. А это как, поясните? 27 минут назад, aaarrr сказал: нужна еще гамма-коррекция. На сколько сильно тут нужна, все-таки просто сглаживание контуров, не фотография в высоком качестве. Может какой-нить примерчик такого преобразования есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Так-то да, но медленно, для всего контура символа нужно делать пересчет в плавучке, вот и спрашивал, может есть более быстрый алгоритм только для коррекции яркости... А если так, берем каждую компоненту, делим на 255 в плавучке, получаемое число умножаем на коэффициент яркости выделяем целую часть и снова собираем компоненты в цвет? Плавучка не нужна и ничего не даст в качестве. Всегда достаточно было считать в знаковой фиксированной точке умножив на 1024. Я вам дал наколку на идеальную формулу. Далее можете упрощать. Может там останется пара действий. Возможно потребуется учёт гаммы, возможно ограничения для значений Y... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 (изменено) · Жалоба 20 минут назад, _4afc_ сказал: Я вам дал наколку на идеальную формулу. Попробую, просто думал, что задача вроде типичная и есть какие-то проверенные решения... Видимо не могу "правильно" задать вопрос поисковикам, все какие-то фотошопы и вебы вылезают(( Изменено 6 января, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: На сколько сильно тут нужна, все-таки просто сглаживание контуров, не фотография в высоком качестве. Попробуйте без коррекции вывести черный текст на белом фоне и белый на черном. Один из вариантов будет выглядеть откровенно плохо. 1 hour ago, mantech said: А это как, поясните? Раскинуть исходные компоненты по 64 битам с зазором в 8 бит, одной операцией умножить все три на однобайтовый коэффициент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба 28 минут назад, aaarrr сказал: Попробуйте без коррекции вывести черный текст на белом фоне и белый на черном. Один из вариантов будет выглядеть откровенно плохо. Попробовал свой вариант, на черном и белом фоне рисует нормально, НО на некоторых цветах самого символа (например синем) почти не ощущается сглаженность, тогда, как на желтом и зеленом все норм... Вообщем не хватает знаний по этой математике(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба 3 часа назад, mantech сказал: на некоторых цветах самого символа (например синем) почти не ощущается сглаженность, тогда, как на желтом и зеленом все норм а вы куда изображение выводите? Если, например, на TFT с форматом цвета RGB565, то чистые синий и красный будут сглаживаться закономерно хуже чем желтый и зеленый (впрочем, на RGB565 в принципе со сглаживанием всё очень плохо). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба 26 минут назад, tgruzd сказал: а вы куда изображение выводите? Если, например, на TFT с форматом цвета RGB565 TFT ARGB8888 27 минут назад, tgruzd сказал: впрочем, на RGB565 в принципе со сглаживанием всё очень плохо). Где-то видел видео, похуже, чем на 24х битах, но вполне норм выглядит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: TFT ARGB8888 если контроллер поддерживает альфаканал, то выходит, что ваша байтовая матрица яркости - это он и есть. Выводите в порядке: A(байт яркости, в вашей терминологии),R,G,B 1 час назад, mantech сказал: Где-то видел видео, похуже, чем на 24х битах, но вполне норм выглядит. Для символов и мелких значков - норм, для относительно больших площадей с плавным градиентом цвета - плохо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба 50 минут назад, tgruzd сказал: если контроллер поддерживает альфаканал, то выходит, что ваша байтовая матрица яркости - это он и есть. Выводите в порядке: A(байт яркости, в вашей терминологии),R,G,B Там не в альфа канале дело, надо было пересчитать цветовые компоненты в соотв. с каналом яркости пикселя. Проблема была в том, что я не брал цветовое значение точки для расчета, вот и тупило на разных фонах. Альфа канал для этого можно использовать только на верхнем слое, на бекграунде альфа не работает... 56 минут назад, tgruzd сказал: для относительно больших площадей с плавным градиентом цвета - плохо Так тут конечно, а на 8и битном цвете градиент это такая пакость))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, mantech сказал: Альфа канал для этого можно использовать только на верхнем слое, на бекграунде альфа не работает... Наверное я не так понял вашу задачу. Обычно символы накладывают на исходное изображение (бэкграунд?), смысл моего совета заключался в том, что, раз уж контроллер умеет работать с альфой, то и доверить ему это наложение. Но да, ситуации бывают разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба 47 минут назад, tgruzd сказал: Но да, ситуации бывают разные. В моей системе используется оба слоя и основной(бэкграунд) и верхний, так удобнее, например непрозрачные картинки (jpeg), формы оконного интерфейса проще рисовать на нем, а прозрачные картинки в верхнем слое, так происходит автоматическое наложение и ничего вычислять не нужно, но не всегда удобно все рисовать на верхнем слое, а поэтому система должна уметь рисовать и там и там... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
