Dr.Alex 0 4 декабря, 2021 Опубликовано 4 декабря, 2021 · Жалоба Не могу понять, откуда в новейшем TPS55288 должен взяться потенциал выше VIN чтобы открывать верхние н-канальные ключи? Никакой помпы по шиту не обнаружено. Я бы не спрашивал (какое мне дело), только вот работает оно кое-как, и видно что внешний ключ (рядом с С8) плохо открывается (на затворе какая-то дрянь, а должен быть всегда надёжно открыт, когда в режиме повышающего). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 4 декабря, 2021 Опубликовано 4 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба Когда второй транзистор откроется управляющим напряжением на затворе DL конденсатор C3 зарядится от LDO через диод и на нижнем контакте BOOT1 у C3 появится то самое, о чем Вы спрашиваете. Изменено 4 декабря, 2021 пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 4 декабря, 2021 Опубликовано 4 декабря, 2021 · Жалоба Всё там написано, C3 и C4 — две вольтодобавки для питания двух плавающих драйверов затворов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 4 декабря, 2021 Опубликовано 4 декабря, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, majorka65 said: Когда второй транзистор откроется 8 minutes ago, Plain said: Всё там написано, C3 и C4 — две вольтодобавки Тогда верно я понимаю, что верхний ключ не может быть всегда открыт, а нижний всегда закрыт, а должны изредка переключаться чтобы подкачать эти конденсаторы? Вот этого я и не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 4 декабря, 2021 Опубликовано 4 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба Минимальная частота 200kHz. У Вас что-то с конденсаторами С3, С5, С1 или с транзисторами, ESR или Rdson... TIшное никогда не подводило (меня). Изменено 4 декабря, 2021 пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 4 декабря, 2021 Опубликовано 4 декабря, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, majorka65 said: Минимальная частота 200kHz Он бак-боост, в режиме понижающего работает внешняя пара ключей, а повышающего - внутренняя. Соответственно, ненужная пара всё же переключается редко-редко для подкачки конденсаторов? Вот это я правильно понял? И не переключаться совсем она (ненужная пара) не может. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 4 декабря, 2021 Опубликовано 4 декабря, 2021 · Жалоба Гл.7.3.10 почитайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 4 декабря, 2021 Опубликовано 4 декабря, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, Plain said: Гл.7.3.10 почитайте. То есть, если хоть одна пара переключается, то либо там либо сям есть высокое напряжение, и оно используется для обоих верхних ключей? Теперь-то хоть правильно? :-))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 4 декабря, 2021 Опубликовано 4 декабря, 2021 · Жалоба Имеются управляемые перекрёстные источники тока между двумя конденсаторами вольтодобавок, статичный из них всегда ниже работающего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 4 декабря, 2021 Опубликовано 4 декабря, 2021 · Жалоба Спасибо, осталось понять, почему всё это работает через # :-о Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 4 декабря, 2021 Опубликовано 4 декабря, 2021 · Жалоба Потому что корпус разведён неправильно, и пример платы тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
