b-s-a 0 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 17 часов назад, MegaVolt сказал: С выходом что-то не то... что такое Vcc и +24? И где земля для выхода? Или VCC это земля? Простите. Не заметил ранее. VCC - это GND на самом деле :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, b-s-a сказал: Простыми средствами (посредством RC цепей) добится нужного результата не получится... Вы хотите в течение пол-периода несущей обнаруживать исчезновение и появление сигнала... Так RC цепи делать не могут - это работа для микроконтролера. Ниже - графики упрощённой модели иллюстрирующие суть проблемы. Проблемы - 1. Трудно фильтровать синус 50Гц; 2. Задержка сигнала на выходе компаратора; 3.Импульсы на заднем фронте...; 4.Очень критичная настройка опорного напряжения компаратора - будет плохо работать в диапазоне температур; Ну, это из очевидного... Могу ошибаться, но затея в целом - не очень хорошая... Повторюсь - модель только для иллюстрации... Номера графиков соответствуют цифрам на модели. Изменено 21 октября, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-s-a 0 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Задержка нарисована чисто условная. Меня устроит реакция до нескольких секунд (это система отопления, там все очень не быстро) - в идеале, до секунды. Схема, размещенная в начале поста, полностью меня удовлетворяет по скорости (на глаз задержку не видно). По факту, сигналы не меняются в течение минут. Т.е. сигнал изменился, следующее изменение минут через 10-15 минимум, а то и через несколько суток. Изменено 21 октября, 2021 пользователем b-s-a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 13 минут назад, варп сказал: Простыми средствами (посредством RC цепей) добится нужного результата не получится... Вы хотите в течение пол-периода несущей обнаруживать исчезновение и появление сигнала... Так RC цепи делать не могут - это работа для микроконтролера. А вроде достаточно RC-цепочки на входе и пары компараторов за ней, с различными порогами: один - выше 0, другой - ниже 0. 10 минут назад, b-s-a сказал: Задержка нарисована чисто условная. Меня устроит реакция до нескольких секунд (это система отопления, там все очень не быстро) - в идеале, до секунды. Тем более. Значит можно поставить RC-цепь с большой постоянной времени и не бояться помех. МК тут не нужен, хотя можно и на МК конечно. Но забыли определиться, что должно быть на выходе, когда на входе сигнал вообще пропадает (постоянный 0). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-s-a 0 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: Тем более. Значит можно поставить RC-цепь с большой постоянной времени и не бояться помех. У меня используется кондесатор 10мкФ и резистор на 7.5кОм. Результат меня полностью устраивает по скорости и помехоустойчивости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-s-a 0 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба А почему последовательно установленный диод не защитит оптопару? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamil 2 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба 40 минут назад, b-s-a сказал: А почему последовательно установленный диод не защитит оптопару? Потому что отрицательное напряжение распределяется между "защитным диодом" и светодиодом оптопары трудно предсказуемым образом. Даже если распределиться поровну - будет достаточно для пробоя светодиода. Светодиод не выгорит конечно, т.к. диод защищает. Но этот режим явно не из числа допустимых. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-s-a 0 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба А можно тогда поставить и последовательно параллельно? Например, последовательно на GND, а остальные параллельно оптопаре? В итоге, и обратного тока не будет, и напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-s-a 0 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Вот что я имел в виду: Слева выходит линия C Изменено 25 октября, 2021 пользователем b-s-a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, b-s-a сказал: Вот что я имел в виду: Бессмыслицу нарисовали. Ток не умеет течь через два встречно включённых диода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-s-a 0 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 · Жалоба знаю. но мне не нужно, чтобы он тёк, мне нужно, чтобы он не тёк в обратную сторону, да и обратного напряжения не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 · Жалоба 19 часов назад, b-s-a сказал: знаю. но мне не нужно, чтобы он тёк, мне нужно, чтобы он не тёк в обратную сторону, да и обратного напряжения не было. Я говорю о том, что D5, D6, D7 - бессмысленны, ибо ток через них никогда не будет течь в C (из-за D8). Какой тогда в них смысл? Более того - от них может быть вред: подумайте, что будет, если на Y1/W1 будет низкий уровень, а на Y2/W2 - высокий? Проследите путь тока. У вас между этими шинами может пойти ток. Благодаря D6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-s-a 0 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 · Жалоба А как бы вы сделали на моем месте? Очень не хочется, чтобы резисторы сильно грелись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, b-s-a сказал: А как бы вы сделали на моем месте? Очень не хочется, чтобы резисторы сильно грелись. Сделать что? Если про те сигналы, что были на картинке, то я уже писал ранее. А как связана последняя схема с той картинкой - я не ясновидящий чтобы угадывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 · Жалоба 11 минут назад, b-s-a сказал: как бы вы сделали на моем месте? Почитали бы собственную тему — Вам же давно и сразу предложили использовать для обоих полупериодов одинаковые схемы на оптронах, при этом их светодиоды соединяются встречно и всего один резистор на двоих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
