kovigor 5 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 · Жалоба Задача: - Есть индуктивность, не более 1 Гн. Например, электромагнит с ферритовым сердечником. - Нужно подавать на нее двухполярные импульсы напряжения частотой от 1 Гц до 50 КГц. Амплитуда импульсов - до 50В. Например, обычный ключ на MOSFET не годится, ибо импульсы будут однополярными. Я склоняюсь к тому, чтобы применить H-мост на MOSFET. Но что использовать в качестве драйвера моста ? Или есть какое-то другое решение ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 · Жалоба В общем, я пока остановился вот на такой схеме. На выходе, правда, синус, но меня это устраивает. Пока проблема решена, но вопрос с альтернативными схемами, вроде H-моста, остается открытым ... Схема.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 · Жалоба 7 часов назад, kovigor сказал: что использовать в качестве драйвера моста ? Два синхронных полумостовых драйвера затвора, LM5104 и т.п., с каким-либо довеском питания верхнего драйвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 · Жалоба Спасибо, буду разбираться ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба Приведенная Вами схема не даст +- 50 вольт ведь. Я обычно в таких схемах добавляю резистор с выхода ОУ на выход. Из той же картинки выходит, что при низкой частоте ток на выходе порядка 1 Ампера. А резисторы в эмиттере... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба 18 минут назад, Tanya сказал: при низкой частоте ток на выходе порядка 1 А Это при не совсем низкой, а вот при заданной 1 Гц будет 25 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Tanya said: Приведенная Вами схема не даст +- 50 вольт ведь. Я обычно в таких схемах добавляю резистор с выхода ОУ на выход. Из той же картинки выходит, что при низкой частоте ток на выходе порядка 1 Ампера. А резисторы в эмиттере... Не надо пока что 50В. +/-12В сейчас вполне хватает. И опыты пока идут с той катушкой, что на схеме, а она имеет активное сопротивление 54 Ома и индуктивность порядка 1/10 Гн. Так что огромных токов там не будет. Но на будущее я все же хочу прояснить для себя вопрос с мостом ... Quote ... добавляю резистор с выхода ОУ на выход ??? А зачем ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Это при не совсем низкой, а вот при заданной 1 Гц будет 25 А. Там у автора 54 около резистора нагрузки нарисовано. Давайте считать 1 Гц нижайшей частотой. Но зачем в эмиттерах около 5 Ом нарисовано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, Tanya said: Но зачем в эмиттерах около 5 Ом нарисовано? ХХ учат, что эти резисторы улучшают стабильность усилителя, ибо с них снимается сигнал ОС ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, kovigor сказал: Но на будущее я все же хочу прояснить для себя вопрос с мостом ... Зачем Вам полевые транзисторы, если Вы сейчас рисуете такие резисторы в эмиттерах? Так тепло не экономят. 1 минуту назад, kovigor сказал: ХХ учат, что эти резисторы улучшают стабильность усилителя, ибо с них снимается сигнал ОС ... А зачем Вам улучшать стабильность с такой нагрузкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба Ну ... Как я понимаю, речь о стабильности по пост. току (рабочей точки). Думаю, кашу маслом не испортишь. Или не так ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба 13 минут назад, kovigor сказал: Ну ... Как я понимаю, речь о стабильности по пост. току (рабочей точки). Думаю, кашу маслом не испортишь. Или не так ? Диоды убрать, а резистор добавить. Между базами и эмиттерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба Так ведь эти диоды смещают каскад в режим АВ ... Не понимаю. Можете хоть одно плечо нарисовать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0608 0 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба 34 minutes ago, kovigor said: ... в режим АВ ... А если попробовать режим D, на основе ШИМ.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба Давайте пока с чем-то одним разберемся, т.е., с АВ ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
