AlexOr 0 27 сентября, 2021 Опубликовано 27 сентября, 2021 · Жалоба Разделительный конденсатор в микрополоске от 100 МГц до 6 ГГц. Для СВЧ хорошим считается Yageo CQ0603JRNPOYBN100 10 pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 На 6 ГГц емкостное сопротивление 1/(w*c)= 2,7 Ом, что хорошо. А для низких частот ему параллельно припаять (сверху) какой-то обычный на 1000 пФ ? Как при этом может пострадать согласованность линии на высоких частотах? И это нормальная практика или колхоз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 27 сентября, 2021 Опубликовано 27 сентября, 2021 · Жалоба а почему вы не хотите припаять один конденсатор на 1000 пФ на весь диапазон ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOr 0 27 сентября, 2021 Опубликовано 27 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Lmx2315 said: а почему вы не хотите припаять один конденсатор на 1000 пФ на весь диапазон ? Серия ВЧ конденсаторов Yageo CQ только до 100 пФ. С ростом емкости растет ESR и ESL. Припоминаю, что 1000 пФ у простых конденсаторов NP0 0603 дает около 10 Ом полного сопротивления на 6 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 27 сентября, 2021 Опубликовано 27 сентября, 2021 · Жалоба 9 минут назад, AlexOr сказал: Серия ВЧ конденсаторов Yageo CQ только до 100 пФ. С ростом емкости растет ESR и ESL. Припоминаю, что 1000 пФ у простых конденсаторов NP0 0603 дает около 10 Ом полного сопротивления на 6 ГГц. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 27 сентября, 2021 Опубликовано 27 сентября, 2021 · Жалоба Не понимаю, зачем на разделительные конденсаторы ставить именно C0G, NP0? Это материалы от температурного ухода в частотно зависимых цепях, ОС, фильтрах. X7, X8 чем плохи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strashila 0 27 сентября, 2021 Опубликовано 27 сентября, 2021 · Жалоба https://www.murata.com/en-global/products/productdetail?partno=GRM0332C2A470GA01%23 https://www.murata.com/en-global/products/productdetail?partno=GRM0332C2A330GA01%23 Вот как вариант. Размер конечно не 0603, но и полоса у Вас конечно серьезная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 27 сентября, 2021 Опубликовано 27 сентября, 2021 · Жалоба Если по простому, то https://atceramics.com/userFiles/uploads/pdfs/520l.pdf или два параллельно "GRM1885C1H101JA01" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOr 0 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 · Жалоба 10 hours ago, Y.Kolmakov said: https://atceramics.com/userFiles/uploads/pdfs/520l.pdf Этот дорогой конденсатор дает 0,5 дБ ослабления на 6 ГГц. Стоит от 0,5$ до 1$. Притом что дешевый более мелкий конденсатор меньшей емкости https://www.murata.com/en-global/products/productdetail?partno=GRM0332C2A470GA01%23 дает 0,16 дБ ослабления на 6 ГГц. Получается надо параллельно включать дешевый на 33 пФ и дорогой на 10000 пФ для покрытия диапазона от 100 МГц до 6 ГГц? Или у них разные методики измерения S21? Или murata просто дурит народ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 · Жалоба 4 hours ago, AlexOr said: Получается надо параллельно включать дешевый на 33 пФ и дорогой на 10000 пФ Или murata просто дурит народ? Гейниально :-))) А что заставит сигнал полностью идти через маленький и начисто игнорировать существование большого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOr 0 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 · Жалоба 51 minutes ago, Dr.Alex said: Гейниально :-))) А что заставит сигнал полностью идти через маленький и начисто игнорировать существование большого? Собственно этот топик и есть вопрос. Делают ли так? Какой выигрыш практический? И что помешает на низких частотах пойти сигналу через большую емкость? Y.Kolmakov советует параллельно включать. Он не прав? Подразумевается малую емкость вниз, на микрополосок, а большую сверху. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 · Жалоба Если бы ток постоянный был, всё так и было бы: через вдесятеро меньшее сопротивление шёл бы вдесятеро больший ток, но здесь импеданс комплексный (и вы сравниваете его модули), так что вряд ли такая простая логика работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 · Жалоба Я предлагаю параллельно включать два одинаковых конденсатора. Если включать два сильно разных, то можно резонанс получить в неожиданном месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 · Жалоба Может конечно дорого, но проверено - хорошо https://www.knowlescapacitors.com/Products/Capacitors/Broadband-Blocks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 0 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 · Жалоба Если надо перекрыть диапазон 100 МГц- 6ГГц ставьте два конденсатора типоразмера 0402 по 68 рF практически любые можно... на краях диапазона получите по 0.3 дБ потери из-за них и КСВ на 100 МГц будет не хуже -13 дб Тока щас прикинул в ADS Разного номинала ставить нельзя... там действительно резонансы возникают... Можно поставить и один кондер типоразмера 0402 68 пФ... просто потери будут побольше на НЧ....В некоторых отладках Hittite стоят по 100 п для широкополосных усилков... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба да. на байпас когда ставят разнономинальные кондеры, выбирают те что с высоким ESR, чтобы не звенело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
