another_one 0 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие нужно требования задавать к мобильной лаборатории(типа прицепа) в части заземления аппаратуры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Требования зависят от вида лаборатории, используемого в ней оборудования и испытуемых образцов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 · Жалоба измерительная лаборатория, какой-нибудь ГОСТ можете посоветовать? Я что-то искал и не нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 24 сентября, 2021 Опубликовано 24 сентября, 2021 · Жалоба ГОСТ не помню, мы обходились 4 штырями и гибким медным проводом без изоляции Аппаратура подключалась так же гибким медным к специальной неизолированной шине внутри кунга, а оная - к штырям. "заземление передвижных электроустановок" - Вам не подходит? При работе нужно обеспечить ряд условий безопасности: оградить передвижную испытательную лабораторию, с расстоянием до ограждения не менее одного метра, а так же обеспечить заземление корпуса передвижной электроизмерительной лаборатории медным проводом (сечением не менее 10 кв.мм), с сопротивлением цепи фаза-нуль, соответствующим нормам ПУЭ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
