Добрый. Разбираюсь с ads127l11. На входе полезный импульсный сигнал 30 мкС с помехами 50,100 Hz. По идее дельта сигма умеют подавлять эти помехи. Вот что пишут -using the SINC3 filter, OSR=32000.  Configure the ADS127L11 CONFIG4_REG to use the internal device oscillator, and select the divide by 8 clock option.  You will then be able to get 50Hz and 100Hz rejection with an output data rate of 50sps. Не маловат ли выходной поток 50 спс для входных импульсов ? С этими настройками с описанным входным сигналом на выходе ровная линия, даже без шумовой дорожки. Если отключить фильтр, импульсы видны и помеха.
Edited by dim371
Там только ФНЧ, а нужен либо ФВЧ, либо полосовой, либо режекторный.
не понятно в чём вопрос. Да там есть внутри "дырявый" sinc, хорошие результаты с такого АЦП можно получить если его запустить на высокой частоте  500-1000 КГц и самому сделать хороший антиалиасинг и децимацию, заодно можно подавить сеть режекторным
6 minutes ago, dim371 said:
Как настроить дырявый фильтр, что бы он вырезал 50, 100 Гц ?
но чтобы при этом не подавлял 30кГц в ноль?
никак. в АЦП встроенный только ФНЧ.
17 минут назад, _pv сказал:
30кГц
У автора импульсы, полоса неизвестна.
Полосы 100 КГц достаточно. В ти мне ответили , что можно вырезать 50,100 (текст выше на англ ). Вот только с их рекоммендациями  на выходе ацп отладки ровная линия.  Точки вырезания как то связаны с клоком и osr/odr. Те нет регистра фильтра, где можно прописать его форму
29 минут назад, dim371 сказал:
Ну, и то хорошо :) Не понятно, как её получить при 50sps.
А что мешает самому отфильтровать 50 Гц?
Цифровой фильтр покруче срез дает. И в дсигма ацп это как раз присутствует, стандартная задача убрать сетевые помехи от датчиков. Поясните, как считать срезы фильтра, они явно связаны с клоком, osr, odr
1 час назад, dim371 сказал:
 встроенный фильтр это sinc, прямоугольное окно, среднее арифметическое, что он может дать покруче? вы хоть в доке АЧХ, то  посмотрите
Edited by gridinp
но вы понимаете, что частота найквиста для первой картинки 25 Гц? И весь бардак который правее ляжет между 0 и 25 Гц
Edited by gridinp
Те удаление 50 Гц связано с сокращением полосы до 25 Гц?  И не получить полосу в 100 КГц ?
28 минут назад, dim371 сказал:
конечно, это же примитивный фильтр, сделаете 200 ksps будет полоса 100 КГц и подавление на 200, 400, 600 Кгц
