Digi 0 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба А по какому принципу нужно объединять клоки в группы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Digi 0 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба Неужели никто не занимается описанием input delay ? Или мои вопросы слишком сложные ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба On 7/9/2021 at 9:51 AM, Digi said: по какому принципу нужно объединять клоки в группы ? ИМХО - по разумению (логика). Предположим - имеете несколько клоков, каждый тактирует свое оборудование, обрабатываемые/пересылаемые данные нигде не пересекаются и между клоковыми доменами не передаются. Логично объявить эти клоки независимыми, даже если они синхронны - чтобы облегчить компилятору задачу по разводке. И прямо противоположный пример - имеем несколько клоков, физически - из разных источников (несинхронные), но блоки, ими тактируемые, обмениваются данными. В этом случае приходится объявлять эти клоки независимыми, при этом предусмотрев механизм корректной передачи данных при пересечении клоковых доменов. Ну и понятно, что если имеется несколько связанных между собой (синхронных) клоков (клоковых доменов), между которыми происходит обмен данными - логично их объявить синхронными (объединить в группу), чтобы обязать компилятор корректно разводить проект и проверять времянку на всех этапах передачи информации. Как-то так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Digi 0 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба Вот например, как быть в таком случае ? Все частоты одинаковы, за исключением A_CLK. Изначально добавлял в одну группу {A_FRMCLK1 A_CLK1} в другую FRMCLKx, отдельно каждую из DDC_CLK* и отдельно OUT_CLK. Возникала ситуация, что на выходе CDC не всегда защёлкивались верные данные. Так как Quartus некоторые биты утягивал совершенно в другую сторону кристалла, а так как между этими клоками не происходил анализ времянок, то и ошибок для него не было. Если замешать все клоки в одну группу, то время компиляции возрастало до неразумных пределов, и времянки везде недотягивали до требуемых. Проект становился совершенно неработоспособным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба Приветствую! 13 minutes ago, Digi said: Вот например, как быть в таком случае ? ... Возникала ситуация, что на выходе CDC не всегда защёлкивались верные данные. Если вы задали клоки асинхронными и на выходе CDC получаете неправильные данные то это не CDC, а какое то ... И асинхронность клоков тут ни при чем. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, Digi said: в другую FRMCLKx, отдельно каждую из DDC_CLK* ... Возникала ситуация, что на выходе CDC не всегда защёлкивались верные данные. Т.е. - CDC и все DDC заявлены асинхронными , и компилятор не анализировал времянку между ними? Тогда - может быть, не на выходе CDC появлялся "брак", а во входных регистрах DDC - из-за отсутствия анализа и попыток засинхронизировать потоки данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Digi 0 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба 33 минуты назад, Yuri124 сказал: Тогда - может быть, не на выходе CDC появлялся "брак", а во входных регистрах DDC - из-за отсутствия анализа и попыток засинхронизировать потоки данных. Да, скорее всего на входах, но суть это не меняет. Анализ не проводится. Но при попытке увязать это всё в одну кучу, результат - невозможность вытянуть времянки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба Приветствую! 39 minutes ago, Yuri124 said: Тогда - может быть, не на выходе CDC появлялся "брак", а во входных регистрах DDC - из-за отсутствия анализа и попыток засинхронизировать потоки данных. Это как? входной регистр CDC работает синхронно во входном клок-домене. Получается что для этого клока нет констрейнов? Каким образом может быть отсутствие анализа для входного клока СDС из за асинхронности выходного клока? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 11 minutes ago, Digi said: при попытке увязать это всё в одну кучу, результат - невозможность вытянуть времянки исходя из Вашей блок-схемы - клоки FRMCLKx и DDC - должны быть синхронными. И тогда нужно их группировать - {FRMCLKx с DDC_CLK1} и {FRMCLKx c DDC_CLK2}. А не всё в одну кучу. 6 minutes ago, RobFPGA said: Каким образом может быть отсутствие анализа для входного клока СDС из за асинхронности выходного клока? Я предположил, что нет анализа между CDC и DDC, из-за чего не CDC выдает неправильно, а DDC принимает неправильно. Изменено 20 июля, 2021 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба Приветствую! 30 minutes ago, Yuri124 said: Я предположил, что нет анализа между CDC и DDC, из-за чего не CDC выдает неправильно, а DDC принимает неправильно. Да, вы правы. Если FRMCLKx и DDC_CLK* объявили асинхронными то контроля путей между CDC и DDC не будет. :( Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Digi 0 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба 1 час назад, Yuri124 сказал: И тогда нужно их группировать - {FRMCLKx с DDC_CLK1} и {FRMCLKx c DDC_CLK2}. А вот так как раз и не получилось сгруппировать. Выдавал ошибку. Поэтому и задал вопрос. Так разве можно ? Если да, то ещё раз попробую сделать и понять, что было не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба 30 minutes ago, Digi said: Так разве можно ? сам так не пробовал - не было необходимости. Можно попробовать объединить в группу все три этих клока, думаю, компилятор сам не должен анализировать пути между DDC_CLK1 и DDC_CLK2, т.к. судя по блок-схеме пересылок данных между этими клоковыми доменами нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 22 июля, 2021 Опубликовано 22 июля, 2021 · Жалоба 02.07.2021 в 09:18, Digi сказал: Структура такая: А если попробовать так : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Digi 0 25 июля, 2021 Опубликовано 25 июля, 2021 · Жалоба На первом рисунке это что в в стандартной корке DDIO. А вот во втором случае возникнет проблема синхронизацией полуслов. Потому что FRM это не просто делённые CLK. Кажется так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
