Herz 4 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба В нашей лаборатории требуется измерять силы малой величины (до 0.1 - 1Н). Стандартные load-cells для этого подходят плохо: обычно они рассчитаны на гораздо большие усилия. Можно, конечно, на заказ сделать любой каприз, но пока не можем себе позволить. Раньше у нас применялись сенсоры на основе LVDT, вот так выглядят: Размер d=30mm, L=50mm. И вот они очень чувствительные. Хотя примитивно устроены: подпружиненный шток двигает сердечник внутри цилиндрического трансформатора. Ход - в пределах миллиметра. Изготавливала их и усилители для них какая-то неизвестная контора, давно канувшая в лету. А хочется найти что-то похожее. Поиском в сети находятся сенсоры перемещения, а вот силы, то есть с упругим элементом, не встречал ещё. Может, кому-то знакома тема и приходилось применять подобное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба Так а датчики от весов не подходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, MegaVolt сказал: Так а датчики от весов не подходят? Датчики от весов это как раз тензометрические балки, то есть классические load-cells. Даже те, что для ювелирки - слишком грубые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, Herz said: В нашей лаборатории требуется измерять силы малой величины (до 0.1 - 1Н). Стандартные load-cells для этого подходят плохо: обычно они рассчитаны на гораздо большие усилия. Можно, конечно, на заказ сделать любой каприз, но пока не можем себе позволить. Может, кому-то знакома тема и приходилось применять подобное? Такого типа не подойдет ? https://sktbelpa.ru/produktsiya-ru/silochuvstvitelnye-pezoelementy.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 18 минут назад, Herz сказал: Датчики от весов это как раз тензометрические балки, то есть классические load-cells. Даже те, что для ювелирки - слишком грубые. Чисто для любопытства а какая точность у вас получается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 36 минут назад, Herz сказал: Датчики от весов это как раз тензометрические балки, то есть классические load-cells. Даже те, что для ювелирки - слишком грубые. Это не так... https://sartoros.ru/laboratory/3277/ https://www.dia-m.ru/catalog/lab/vesy/vesy-laboratornye/filter-sitevendorid-is-mettler-toledo/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iamnot 0 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба А если через рычаг попробовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 35 минут назад, dimka76 сказал: Такого типа не подойдет ? https://sktbelpa.ru/produktsiya-ru/silochuvstvitelnye-pezoelementy.html Чувствительность 3.5 Гц/г при рабочей частоте 10 МГц? Как-то маловато будет... 24 минуты назад, MegaVolt сказал: Чисто для любопытства а какая точность у вас получается? Пока не знаю :) Мне только предстоит возобновить измерения. 17 минут назад, Tanya сказал: Это не так... Нет, я понимаю, что для настольных измерений есть достаточно точных приборов... Но это не наш случай. Мне нужны именно сенсоры, для работ по физическому моделированию. Это - почти полевые условия. Точнее, ещё хуже: огромный бассейн. 12 минут назад, iamnot сказал: А если через рычаг попробовать? Пока придётся так именно пробовать. Но это не всегда выход - бывает, что банально нет места для рычага. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 57 minutes ago, Herz said: Датчики от весов это как раз тензометрические балки, то есть классические load-cells. Даже те, что для ювелирки - слишком грубые. https://aliexpress.ru/item/33033458801.html 0.01г от 100г это 1e-4, сколько надо-то? причём с родной китайской электроникой (HX711 какой-нибудь поди внутри если повезёт), а этот мостовой датчик можно из весов выдернуть и в нормальный вольтметр подключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 34 минуты назад, _pv сказал: а этот мостовой датчик можно из весов выдернуть и в нормальный вольтметр подключить. Можно выдернуть, но этот колхозинг я бы ещё в количестве одной-двух штук для домашнего DIY мог бы использовать. Что с этой балкой будет через месяц измерений, да в "полевых" условиях? Из какого люминия там она отлита, Вы можете представить? И нужно мне их не одну-две. Вот, кстати, купил такой поиграться. Именно с HX711. Лежит на столе, при комнатной температуре. Дрейфует себе туда-сюда на проценты от шкалы. И это, можно сказать, без нагрузки, и в тепличных условиях. В весах что хорошо - кнопку нажал, обнулился. Пять секунд измерений - далеко не уплывёт. Выключил. А мне это сутками напролёт мерить нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба B&K Type 8000, 8001? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 15 часов назад, Herz сказал: сутками напролёт мерить нужно. Время непрерывной работы? Нестабильность показаний за заданное время? Диапазон температуры эксплуатации и хранения? Габариты? Вес? Энергопотребление? Диапазон измерений? Вибрация, влажность и т.п. в процессе эксплуатации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба Я, наверное, невнятно задал вопрос. Тогда ещё раз. Я спросил, встречались ли кому сенсоры усилий (сжатие/растяжение) на базе LVDT. И даже проиллюстрировал, как они могут выглядеть. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 18 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба On 6/24/2021 at 4:33 PM, Herz said: Поиском в сети находятся сенсоры перемещения, а вот силы, то есть с упругим элементом, не встречал ещё. Spring Loaded ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 2 часа назад, blackfin сказал: Spring Loaded ? Да, очень похоже. Спасибо. Только это а) всё-таки преобразователи перемещения, усилие пружины никак не регламентируется, б) редкость, судя по фактическому отсутствию на складе, в) дороговато, мягко говоря... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
