Damyen 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Что мне нужно сделать, чтобы снять слой маски с определенного участка платы? Можно ли начертить прямоугольник, а потом как-то его вырезать из верхнего слоя маски? Изменено 22 июня, 2021 пользователем Джоконда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, Джоконда said: Что мне нужно сделать, чтобы снять слой маски с определенного участка платы? Все, что вы нарисуете в слое Solder, при производстве будет вскрыто от маски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skat-pro 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба Вначале нарисуйте любым графическим объектом (Fill, Solid Region, Polygon Pour) область, затем в Properties выберите нужный слой ...Solder. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба Ну мне нужно написать номер на плате. Номер нужно написать в слое металлизации, то есть в проводящем. Ну я выбрал bottom layer. Если я переделаю в слой bottom solder, это же уже не будет проводящий слой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 10 минут назад, Джоконда сказал: это же уже не будет проводящий слой? Это не проводящий слой. Но если в нем что то напишете то на месте букв маски небудет. Если под маской метал то получите блестящие луженые буквы. Если метала нет то желтенькие буквы цвета текстолита Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 31 минуту назад, Джоконда сказал: Номер нужно написать в слое металлизации Нет такого слоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Vasily_ сказал: Нет такого слоя. А как же верхний и нижний проводящий слой? Там же слой металлизации наносится. 22 минуты назад, musa сказал: Это не проводящий слой. Но если в нем что то напишете то на месте букв маски небудет. Если под маской метал то получите блестящие луженые буквы. Если метала нет то желтенькие буквы цвета текстолита Ну я написал номер в слое bottom layer и сверху залил полигоном bottom solder. Так в самом конце получатся блестящие луженные буквы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба смотрите в 3D- блестит или не блестит -- разберетесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба Ну вроде блестит...А как оно должно блестеть, чтобы это были точно луженные буквы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 30 минут назад, Джоконда сказал: получатся блестящие луженные буквы? Получася. Но на месте полигона маски небудет. Лучше сделать наоборот. В проводящем слое полигон а надпись в слое маски. В 3D виде возможно просто некорректно отображаеся. В нем и пады отображаются желтым а они ведь в реале луженые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба Ну да, так тоже можно. Только у меня в задаче стоит написать номер именно в слое металлизации, и чтобы вокруг него не было маски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 26 minutes ago, Джоконда said: Ну да, так тоже можно. Только у меня в задаче стоит написать номер именно в слое металлизации, и чтобы вокруг него не было маски. Вам рассказали какие инструменты имеются, а вы соображалку не хотите включать, чтобы этими инструментами воспользоваться 1. В слое Top размещаете нужную вам надпись. Задаете высоту и ширину букв. 2. Запоминаете координаты этой надписи. Их можно подглядеть в свойстве надписи. 3. Копируете эту надпись. В свойствах скопированной надписи меняете слой на Top Solder. Выставляете координаты из п.2. Увеличиваете ширину букв например на 0,1 мм. Получаете надпись открытую от маски, которая в итоге будет луженой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Джоконда сказал: А как же верхний и нижний проводящий слой? Там же слой металлизации наносится. Это медь, и там нет никакой металлизации, металлизируются отверстия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 2 часа назад, dimka76 сказал: Получаете надпись открытую от маски, которая в итоге будет луженой. Хороший вариант. Но автору скорее подойдет более простой вариант просто с полигоном в слое Top Solder и надписью в слое ТОР Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
