_pv 52 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба есть натянутая струна, надо в ней запустить поперечную акустическую волну в виде ступеньки, с как можно более крутым фронтом. надо с одной стороны передвинуть точку крепления на сотню-другую микрон как можно быстрее, за какие-нибудь микросекунды. струна длиная, натянута не очень сильно <1кг, скорость распространения волны 200-300м/с. чем бы это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 48 минут назад, _pv сказал: есть натянутая струна, надо в ней запустить поперечную акустическую волну в виде ступеньки, с как можно более крутым фронтом. надо с одной стороны передвинуть точку крепления на сотню-другую микрон как можно быстрее, за какие-нибудь микросекунды. струна длиная, натянута не очень сильно <1кг, скорость распространения волны 200-300м/с. чем бы это сделать? Взрывом. Но, подозреваю, что у Вас нет необходимого всяческого обеспечения. Огнестрельное оружие. С этим легче. А может, Вы сможете сделать какую нибудь самодельную электромагнитную "пушку". Если подробнее напишете (вес, размер, среда, материал и др...), то попробую спросить у хороших людей. Вот спросила... Есть строительные пистолеты... И конденсатор на несколько киловольт, разрядник, плоская катушка выстреливает примерно миллиметровой пластинкой со скоростью около 200 метров в секунду. Летит далеко - надо прятаться. Если попадает на монету, к примеру, то изображение копируется... Еще и греется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 41 minutes ago, _pv said: надо с одной стороны передвинуть точку крепления на сотню-другую микрон как можно быстрее, за какие-нибудь микросекунды. voice coil actuator ? они разные бывают, точные и быстрые. Что такое "акустическая волна в виде ступеньки, и собственно зачем это нужно - не понятно." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 28 minutes ago, Tanya said: Взрывом. Вот спасибо, но хотелось бы чего-нибудь не столь одноразового. 12 minutes ago, izerg said: voice coil actuator ? они разные бывают, точные и быстрые. Что такое "акустическая волна в виде ступеньки, и собственно зачем это нужно - не понятно." http://mech.spbstu.ru/images/a/a9/1449683138190745365.gif Смотрел на пьезокерамику, но которая монолитная сама по себе смещения имеет нанометровые, а когда их начинают в кучу слоёв собирать для уменьшения напряжения, становится медленной (один слой очень тоненький и массу остальных слоёв уж "не тянет") с собственными резонансными частотами в кГц. Да, наверное, надо что-то электромагнитное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба С акустическими волнами, как ни странно, замечательно справляются самые обыкновенные динамики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 12 июня, 2021 Опубликовано 12 июня, 2021 · Жалоба On 6/11/2021 at 6:31 PM, rkit said: С акустическими волнами, как ни странно, замечательно справляются самые обыкновенные динамики. чтобы 1 милиграмм двигать на 100мкм с частотой 1МГц надо приложить ~400кг, обычные не справятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 12 июня, 2021 Опубликовано 12 июня, 2021 · Жалоба Посмотрите линейные пьезоактуаторы в каталоге Physik Instrumente Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 5 hours ago, _pv said: 1МГц И с каких пор это акустика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 6 часов назад, _pv сказал: надо приложить ~400кг Усилить/ускорить механически, т.е. центробежно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 14 hours ago, alexunder said: Посмотрите линейные пьезоактуаторы в каталоге Physik Instrumente там то что с диапазоном перемещений в десятки мкм имеет собственные резонансные частоты в пару кГц. да и ёмкости в десяток мкФ, для заряда на 100В за микросекунды сотни ампер надо. 8 hours ago, rkit said: И с каких пор это акустика? а для распространения волн давления/смещения есть какие-то ограничения по частоте? особенно если речь не про воздух. 7 hours ago, Plain said: Усилить/ускорить механически, т.е. центробежно. ну да, пока что получается вариант с формированием "ступеньки" на струне, просто подперев концом длинного штыря, и "запуском" с помощью удара молотком недалеко от точки крепления штыря, чтобы свободный конец этого рычага от струны "отодвинулся" побыстрее. прецизионный линейный микроактуатор кувалда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 3 hours ago, _pv said: а для распространения волн давления/смещения есть какие-то ограничения по частоте? Есть, конечно. Но речь не о том, а о невнятной постановке задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба Если "ступенька" предполагается однократная - может просто зашунтировать часть струны более натянутым параллельным куском струны, удерживаемым электромагнитом? Обесточивая электромагнит освобождаете (обрываете) шунт, микроны смещения точки крепления "шунта" будут зависеть от того, насколько натяжение "шунта" больше натяжения основной струны без "шунта". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, Сергей Борщ said: Обесточивая электромагнит освобождаете (обрываете) шунт, микроны смещения точки крепления "шунта" будут зависеть от того, насколько натяжение "шунта" больше натяжения основной струны без "шунта". вопрос как раз в том как "отпустить" достаточно быстро, не растянув фронт "ступеньки". тут выше уже предложили взрывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 5 минут назад, _pv сказал: тут выше уже предложили взрывать. Не так уж экзотично. Вопрос только в том, как часто надо это делать. А то, судя по: Цитата да и ёмкости в десяток мкФ, для заряда на 100В за микросекунды сотни ампер надо. Вам такое каждую микросекунду проделывать надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, Herz said: Вам такое каждую микросекунду проделывать надо? несколько раз в секунду хватит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
