Слесарь 9 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба Да. Этот драйвер. Но я уже делал на Vce как больше +5В, так и меньше, в момент когда истекает время Tmin, это не приводит к срабатыванию защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Слесарь сказал: скорее всего есть, сам видел... Напряжения питания соответствуют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба Напряжение питания чего? Напряжение компаратора правильное. Все компараторы и логические микросхемы работают правильно. На выходе IGBT всех транзисторов правильный сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, Слесарь said: Напряжение питания чего? Напряжение компаратора правильное. Все компараторы и логические микросхемы работают правильно. На выходе IGBT всех транзисторов правильный сигнал. У Вас подключены JGBT ? на фото не видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба 7 минут назад, Vasil_Riabko сказал: У Вас подключены JGBT ? на фото не видно Да. Все подключены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба Нет слов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба На приведенных фото имеется 8 драйверов ( предполагаю SKHI 26) и минимум 4 полумоста skm400gb125d ( покрайне мере видно 4). skm400gb125d собраны в однофазный мост ? и запаралелены? лучше приведите силовую схему. Как вы определили что защита не работает ( смотрели сигналы на затворах? ) или выходные сигналы с моста ?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба Ну я как бы смог добиться чтоб срабатывала защита и на индикаторе появлялась надпись - "авария инвертора". Защита так же блокирует один из транзисторов моста инвертора. На рисунке, лучи осцилла, два выхода двух полумостов инвертора работающих на одну нагрузку. Запустил инвертор на частоте 50 кГц, при этом сенсор DESAT был отключен от коллектора одного из транзисторов, условно транзистор T2 и подключен к отрицательному источнику питания с током сенсора 3 мА. Видно на рисунке как заблокирован транзистор T2 (завал выходного напряжения полумоста инвертора) и не отрабатывает положенный ему период времени. Остальные транзисторы работают, каждый в свой период времени. На индикаторе надпись - авария инвертора. Но мне по прежнему непонятно, почему сенсор DESAT срабатывает только от отрицательного напряжения, когда согласно даташит должен срабатывать приблизительно от +5В на коллекторе силового транзистора? 8 минут назад, Vasil_Riabko сказал: skm400gb125d собраны в однофазный мост ? и запаралелены? лучше приведите силовую схему. Как вы определили что защита не работает ( смотрели сигналы на затворах? ) или выходные сигналы с моста ?. 8 штук skm400gb125d. запараллелены, но работают последовательно (не параллельно). Силовой схемы нет, это, можно сказать, самопал... Определил, что защита не работает, так как нет сигнала ERROR от драйвера и не зажигается соответствующая надпись на индикаторе. Смотрю выходные сигналы полумостов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Слесарь сказал: Но мне по прежнему непонятно, почему сенсор DESAT срабатывает только от отрицательного напряжения, когда согласно даташит должен срабатывать приблизительно от +5В на коллекторе силового транзистора? Номинал Rvce соответствует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, wla сказал: Номинал Rvce соответствует? Ну так я уже проверял все 16 драйверов и у всех срабатывает одинаково, не может же быть что на всех платах Rvce сразу стал не соответствовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба Быть может по этой обсуждаемой причине и случается такой БУМС ? с выжиганием элементов так же и на плате драйверов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба 1. 50 кГц для этих модуле многовато будет разве что на маленьких токах . 2. После срабатывания защиты ( выход из насыщения ) контроллер должен сделать паузу для повторного старта ( по крайней мере семикрон раньше рекомендовал). 3. " надпись - "авария инвертора" -это ни о чем ( у вас 8 драйверов и вы не знаете алгоритм формирования сигнал аварии из 8 первичных сигналов ). Надо смотреть сигнал аварии с драйвера и сигнал управления затвором. 4. Сигнал аварии -высокий уровень (открытый коллектор) . Отсутствие аварии низкий уровень. 5. Для автономной проверки защиты драйвера необходимо : - закоротить выходы Сtop - Etop и Cbot -Ebot ( контакты 21-5 и 6-14 соединителя X10) - подать на вход BOT 0B TOP 15В ( контакты 3 и 5 соединителя X2) -проконтролировать напряжение на выходах Gbot Gtop - Снять закоротки выходы Сtop - Etop и Cbot -Ebot ( контакты 21-5 и 6-14 соединителя X10) Должен біть сигнал аварии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба вообще, этот аппарат на 66 кГц. прошивка контроллера мне недоступна. сигнал аварии, это значит на одном или нескольких драйверов возник сигнал error. я знаю... попробую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Слесарь сказал: вообще, этот аппарат на 66 кГц. прошивка контроллера мне недоступна. сигнал аварии, это значит на одном или нескольких драйверов возник сигнал error. я знаю... попробую... Оп-па.. Не многовато-то ли будет 66 килогерц для модуля? 18 миллиджоулей энергия выключения. 0.018*66000= 1188 Ватт уходит в тепло только на выключениях. Модуль, скорее всего, сгорает от теплового пробоя. А на такой частоте защита по DESAT, скорее всего, не успевает включиться. Изменено 1 июня, 2021 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба Да. я пробовал, на 75 кГц, как понимаю максимум для этого аппарата, по крайней мере больше не устанавливается частота, защита перестает срабатывать даже при проверке описанным ранее методом. 66 кГц это номинальная частота по паспорту к аппарату. Посмотрите опубликованную мной осциллограмму, там частоту 50 кГц формируют не 4 транзистора, а 8 транзисторов, то есть включаются поочередно. изготовитель аппарата заявляет о теплоотводе около 2 кВт, при полезной мощности 80 кВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
