Перейти к содержанию
Как прикладное ПО может взаимодействовать с устройством FPGA
Доброго времени суток. Начал вникать в тему программирования FPGA устройств. Много непонятно. Подскажите такие моменты:
1. Каким образом, разработаное ПО (на С++) , поток, может взаимодействовать с FPGA-устройством? Например: как ПО может отправить, на обработку  FPGA-устройству, заранее сформированый массив данных, и дождатся и  получить результат?
2. Любые ли FPGA-устройства можно программировать на verilog, Open CL?
3. Сильно ли страдает производительность от применения высокоуровневого языка Open CL, если операции, над массивом данных, простейшие?
4. Какие FPGA-устройства, для настольного ПК, доступны на рынке (за адекватную цену).
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вы чего делать то собрались? хоть примерно, а то упоминание open cl, как то пугает
Ссылка на сообщение
1. Зависит от железа, на котором выполняется разработанное ПО. Вариантов много - от контроллера AVR до суперкомпьютеров. В общем случае используется шина/протокол.
2. На Verilog - практически все. На OpenCL более емкие семейства.
3. Тема для исследований.
4. Не понятно что имеется в виду под словами "FPGA-устройства для настольного ПК". Возможно это Вам подойдет - https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=47&No=862
Все сильно зависит от объемов массивов и нужной скорости обработки
Ссылка на сообщение
1) Самое очевидное - это через PCIe. Менее очевидное - это сетевой порт. Далее уже менее скоростные протоколы.
Изменено пользователем new123
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Любое взаимодействие  предполагает интерфейс и протокол через который это взаимодействие будет осуществляется.  Это  может быть как с любой из стандартных начиная c простейших от UART, I2С, SPI, и заканчивая  PCIe, SRIO,  Etheret, ... Так  и любой другой нестандартный который  вы можете реализовать как в FPGA так и в ответном устройстве.
Чаще  всего "пляшут  от печки" - смотрят  что есть в устройстве где будет работать  "разработанное ПО (на С++)" и выбирают тот который может обеспечить требуемые параметры - пропускную,  latency,  надежность, ....  и  который можно реализовать  в выбранной/доступной FPGA.
Теоретически любые.  Практически те для которых есть соответствующий софт и имеющие достаточный объем.
Как и в программировании. Чем выше  абстракции - тем больше накладных расходов  как в производительности (чаще всего)  так и в объеме (всегда). Все зависит от задачи и возможности ее оптимизации  в железе .
Ответ зависит  от критерия  "адекватная  цена"  :yes3:
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, gridinp сказал:
Есть ПО, собирающее определенные числа, из БД, в массив. Размер массива всегда один и тот же. Как и выходной массив. Кажое число массива нужно обработать integer max value раз. И вернуть результат. Смісл таков: отправить, множеством потоков, множество массивов на оработку. Операции над числами - простейшие.
1 минуту назад, RobFPGA сказал:
Спасибо за обширный ответ.
3 минуты назад, new123 сказал:
PCIe. Я никогда не работал  с портами. По-этому, не понимаю, как. с ними, можна обмениваться информацией.
3 минуты назад, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Адекватная цена.... ну, 700- 1000 у.е.(+ -)
Ссылка на сообщение
ну если обьём данных не очень большой, тогда один из наиболее простых путей, это виртуальный COM-порт VCP на USB<->RS232 контроллере от FTDI, то есть со стороны операционной системы USB, а в FPGA делаете TTL RS232
Изменено пользователем gridinp
Ссылка на сообщение
я прочитал, что вы написали про задачу. Конечно, вам наверное надо попроще, чем pcie )
Ссылка на сообщение
6 минут назад, new123 сказал:
Как вы оцените, для моей задачи, подобное ПО
https://www.jungo.com/st/support/documentation/windriver/12.7.0/wdpci_manual.mhtml/index.html
Ссылка на сообщение
я с ходу в этой штуке не разобрался года три назад. Написал свой драйвер, с отладкой, месяца за 4 базовый вариант
Им можно написать, они мануал раньше высылали подробный. Правда потом спамят звонками с целью продажи
Ссылка на сообщение
И какой, и какая скорость передачи требуется?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Leka сказал:
20 4-байтных чисел. последнее число, с каждым циклом, увеличивается на 1. Скорость...даже не знаю. Цикл состоит из 100 суммирований. Хочется реализовать конвеер, например, чтоб такт обрабатывал, к примеру, 10000 шагов (100 циклов по 100 вариантам последнего числа).
Например, если использовать FPGA-ускоритель, к нему идет драйвер? Или обмен данными, через PCIe,  я должен программировать сам?
Ссылка на сообщение
20 4-байтных чисел
Тогда с самого простого можно начать - готового USB-UART или USB-SPI переходника, и любой простой платы с ПЛИС.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Leka сказал:
Посоветуйте плату(ы), пжл.
52 минуты назад, andrewkrot сказал:
Да. Это похоже на то, что нужно. Спасибо.
Ссылка на сообщение
... дальше пошла игра цифрами, но о скорости таки ни слова нет.
начните с того - что посчитайте - сколько "байт в секунду" нужно отправить в FPGA и сколько "байт в секунду" получить обратно?
Цифра - даст понимание - какой интерфейс пропустит через себя такой поток.
попробуйте почитать готовые проекты на marsohod.org...
https://marsohod.org/11-blog/308-mars3-sync-fifo - например
www.terasic.com.tw - Вам уже говорили, ... к каждой плате они дают документацию и примеры ...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
