dvladim 0 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба 26 минут назад, Oleg82 сказал: 20 4-байтных чисел. последнее число, с каждым циклом, увеличивается на 1. Скорость...даже не знаю. А вам точно FPGA нужен? Судя по этому: 54 минуты назад, Oleg82 сказал: Есть ПО, собирающее определенные числа, из БД, в массив. Размер массива всегда один и тот же. Как и выходной массив. Кажое число массива нужно обработать integer max value раз. И вернуть результат. Смісл таков: отправить, множеством потоков, множество массивов на оработку. Операции над числами - простейшие. Есть компьютер общего назначения, операции - простейшие. Почему не получается все что нужно сделать на компьютере? И не станет ли проблемой скорость обмена с FPGA? Обычно если уж берут FPGA в качестве ускорителя, то для выполнения операций, которые плохо ложатся на процессор общего назначения и обмен с ускорителем довольно плотный. Может имеет смысл арендовать FPGA в облаке? Например ускорители этих ребят https://www.bittware.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба 49 minutes ago, Oleg82 said: Хочется реализовать конвеер, например, чтоб такт обрабатывал, к примеру, 10000 шагов Если под этим подразумеваются 10000 операций (суммирования) над 32-разрядными числами, с тактовой пусть 100МГц, то это уже 1Топ/сек, ПЛИС уровня 1млн ЛЕ, поток 20чисел*32разряда*100МГц*2направления(туда/обратно)=128Гбит/сек... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба Приветствую! 19 minutes ago, dvladim said: Может имеет смысл арендовать FPGA в облаке? Например ускорители этих ребят https://www.bittware.com/ Эти ребята чисто железо предлагают. Тогда уж лучше брать на AWS (или у аналогов) готовые инстансы с Alveo. Там сразу и инфраструктура с софтом готовая чтобы на C/C++ писать программы и запускать на FPGA. И интерфейс взаимодействия с FPGA уже есть. И куча готовых либ есть для работы с теми же базами данных. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба У последнего процессора АМД ~~2TIPS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 4 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 12 часов назад, Oleg82 сказал: Адекватная цена.... ну, 700- 1000 у.е.(+ -) Для ускорителей на ПЛИС это не адекватная цена - серия Alveo от Xilinx на офсайте от 3 k$, при том что чип на такой плате в розницу стоит на порядок дороже. В зависимости от задач вам могут подойти и новые версали, но там ценник на доску еще выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitzap 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Не рассматриваете систему на кристалле? Например, Zynq. Там есть и процессорные ARM ядра (на которые можно поставить Линукс) и FPGA часть. Процессором сформировать массив в ОЗУ, затем "натравить" ПЛИС-ку, чтоб она по внутренней шине этот массив забрала, посчитала и выдала результат, дернув прерывание. Можно и без Линукса. Изменено 28 мая, 2021 пользователем vitzap Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба обратите внимание https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an65974-designing-ez-usb-fx3-slave-fifo-interface реализация для плис написана - надо только разобраться скорость до 3,2Гбит/с у FTDI есть аналогичное решение На мой взгляд альтернатива PCIe и 10G ethernet не плохая (возможно более медленная но более бюджетная и "скорость старта" выше) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба Для старта вот https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=167&No=993&PartNo=2 + https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=205&No=1046&PartNo=2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 17 hours ago, Oleg82 said: Есть ПО, собирающее определенные числа, из БД, в массив. Размер массива всегда один и тот же. Как и выходной массив. Кажое число массива нужно обработать integer max value раз. И вернуть результат. Смісл таков: отправить, множеством потоков, множество массивов на оработку. Операции над числами - простейшие. Адекватная цена.... ну, 700- 1000 у.е.(+ -) в видеокарту отправте. там нынче десяток терафлопсов за килобакс вроде вполне найти можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg82 0 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 · Жалоба 28.05.2021 в 14:43, vitzap сказал: Не рассматриваете систему на кристалле? Например, Zynq. Там есть и процессорные ARM ядра (на которые можно поставить Линукс) и FPGA часть. Процессором сформировать массив в ОЗУ, затем "натравить" ПЛИС-ку, чтоб она по внутренней шине этот массив забрала, посчитала и выдала результат, дернув прерывание. Можно и без Линукса. Не расматриваю по одной причине: как мне кажется, встроить ускоритель в уже имеющийся комп - дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
