skripach 5 11 мая, 2021 Опубликовано 11 мая, 2021 · Жалоба К LAN9514-JZX eeprom с MACом не подключена. Откуда малина берет макадрес? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба If a properly configured EEPROM is not detected, it is the responsibility of the Host LAN Driver to set the IEEE addresses. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба в bootenv может быть прописан. ethaddr=02:81:d2:72:67:e1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба 4 hours ago, megajohn said: If a properly configured EEPROM is not detected, it is the responsibility of the Host LAN Driver to set the IEEE addresses. Так и где Host LAN Driver берёт MAC адреса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба Вариантов много - это может быть случайный адрес, он может извлекаться из efuse на разных этапах и т.п. Начните с dmesg | grep lan95 (название драйвера не помню, можно grep -i mac) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба 3 hours ago, aaarrr said: Вариантов много - это может быть случайный адрес, он может извлекаться из efuse на разных этапах и т.п. Начните с dmesg | grep lan95 (название драйвера не помню, можно grep -i mac) Сорри, я ниразу не малиновый программист, dmesg | grep мне ниочём не говорит. Просто хочу понять(спросить неукого). У одной и той же малины один и тот же MAC при подключении в разные сети. При том у разных малин с идентичными "прошивками" разные MACи. Вопрос будет ли МАС всегда один и тот же или может меняться при опдейте или ещё каких-то ситуациях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба Если адрес при перезагрузке остаётся один и тот же, то вряд ли изменится и при апдейте. Можете загуглить "oui lookup" и пробить первые три байта адреса - это код производителя. Возможно, наведет на мысли об источнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба Спасибо! Нверно останется тайной откуда он берется MAC Address/OUI Vendor {Company} B827EB81666E Raspberry Pi Foundation Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба 9 часов назад, skripach сказал: Спасибо! Нверно останется тайной откуда он берется Зная mac можно просто поискать его или часть в текстах установленного линукса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба 16 часов назад, skripach сказал: Спасибо! Нверно останется тайной откуда он берется что-то типа: "Currently the MAC address generated on the Pi simply concatenates the OUI with the last 24 bits of the randomly-generated serial number embedded in the SoC OTP. This is passed through the command line to Linux which has a driver-specific hack to set the MAC address on the attached LAN9512 (there are problems with this approach, but it suffices for now)." https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=264095 и там по треду есть упоминания о OTP для custom MAC https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=231700 серийник процессора (у меня rPi3) можно посмотреть командой cat /proc/cpuinfo у меня в системе совпадает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба Кошмар, крохоборство. А продали уже заметно поболее 16,7 млн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Jury093 said: Currently the MAC address generated on the Pi Спасибо! Что-то такое я и предпологал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
