Vasily_ 45 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 12 часов назад, zombi сказал: А закрыть тему забыл? Мы что уже на брудершафт пили? Есть претензии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 16 часов назад, zombi сказал: Вот жеж блин! Наверно специально так делают что-бы чаще новое покупали. Они так делают чтобы снизить себестоимость, всё остальное выдумки конспирологов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 6 hours ago, ae_ said: Имеет ли это смысл при цене платы 1..2$, каждый решает сам. Дело не в деньгах. Лень постоянно лазить по потолку как паук. 3 hours ago, Vasily_ said: Есть претензии? неа, просто интересно почему перенос некоторых тем сопровождается их закрытием, а некоторых нет. 6 hours ago, ae_ said: Если конденсатор заменить пока драйвер ещё работает, или сразу заменить конденсатор на качественный перед установкой светильника, то плата проработает намного дольше. О, интересно. В моём случае как раз проще на столе кондёр перепаять чем ползать с лестницей по периметру объекта. Кстати на коробочке есть цифры 2005, если это год то это пипец Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 18 часов назад, HardEgor сказал: Если он находится в коробочке и работает на пределе около 300мА - гарантировано быстро сгорит. А на каком токе кроме 300мА ему работать если это драйвер светодиодов? 20 часов назад, zombi сказал: Помогите найти неисправность и отремонтировать драйвер. Ничего не сказано про нагрузку драйвера. Напряжение на нагрузке измерялось? Оно попадает в заданный диапазон 21-28В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, LII сказал: А на каком токе кроме 300мА ему работать если это драйвер светодиодов? Вот когда обеспечите в корпусе не превышение TC:75°C TA:40°C, тогда можно и на предельном токе работать. 19 часов назад, zombi сказал: Повытаскиваю оставшиеся рабочие из коробочек и продолжу наблюдение. Можно просто в коробочку засунуть термопару от тестера и наблюдать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 20 minutes ago, LII said: Ничего не сказано про нагрузку драйвера. Напряжение на нагрузке измерялось? Оно попадает в заданный диапазон 21-28В? Вот такой светильник : SDAL-R 07 LED 7 Вт 4500 К драйвер идёт в комплекте. Ничего не измерялось и не проверялось. Надеюсь что производитель это сделал за меня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба Только что, HardEgor сказал: Вот когда обеспечите в корпусе не превышение TC:75°C TA:40°C, тогда можно и на предельном токе работать. Вы о чем? О каком предельном токе речь? Это стабилизатор тока, 300мА это номинальный и единственно возможный ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 9 минут назад, zombi сказал: Вот такой светильник : За 99.90 грн. лучше и не будет, цену раз в пять умножите, будет работать железно и долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба Посоветуйте замену Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба Только что, zombi сказал: Вот такой светильник : SDAL-R 07 LED 7 Вт 4500 К драйвер идёт в комплекте. Ничего не измерялось и не проверялось. Надеюсь что производитель это сделал за меня Если светильник 7Вт, то в диапазон попадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: Можно просто в коробочку засунуть термопару от тестера и наблюдать. Уже сделал, сижу, жду, наблюдаю. Наблюдение закончил. За час непрерывной работы температура внутри коробочки поднялась с 22 гр. до 47 гр. и больше вроде не растёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
