PCBExp 0 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба Нужен LDO способный делать из входных 5....3.5 вольт и ниже 3.3 вольта. Если входное падает ниже 3.5 и дальше просто пропускать входное на выход. Не уверен - возможно это все могут. Первый раз такая опция понадобилась. Если эта опция как то называется - хотелось бы знать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба Требуемый ток - "догадайся, мол, сама" ? Ну вот, например, для XC6206 есть семейство характеристик Vin-Vout, из которых следует, что удовлетворяет требованиям (начиная с некоторого напряжения). Зато у них (XC6206) есть не очень приятный эффект - при входном меньше напряжения стабилизации резко подскакивает ток потребления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба Постараюсь объяснить задачу подробнее. Про ток я как то забыл. Прокормить надо STM32L151. Потребуется миллиампер 10 с учетом внешних импульсных входов. Все остальное будет заглушено. Пока внешний источник жив STM работает от 3.3 а вот когда снаружи выключается то она кормится от EDLC пока на них не станет меньше 1.65. Так было задумано. 2 штуки EDLC стоят снаружи LDO и делают 2*2.7=5.4 вольта. От них работает еще GSM около минуты. Потом мы GSM глушим чтобы через него паразитно не утекало. Я перед выбором : или ставить второй EDLC (или ионистор) маленький между LDO и STM или LDO заставить пропускать остатки на выход Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба Вот на мой взгляд XC6206 очень хорошо сюда вписывается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, PCBExp сказал: Нужен LDO способный делать из входных 5....3.5 вольт и ниже 3.3 вольта. NCP551: dropout voltage <=0.15V 19 минут назад, rx3apf сказал: Вот на мой взгляд XC6206 очень хорошо сюда вписывается... У неё вообще то прямое падение превышает требования ТСа. Не вписывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба Превышает при 100 mA. А при требуемых 10 - менее 100 mV. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, rx3apf сказал: Превышает при 100 mA. А при требуемых 10 - менее 100 mV. Это где такое написано? Смотрю даташит - при малых токах нагрузки падение ещё больше - до 0.35V. Если нужно с малым падением ещё вариант: TPS7A20xx. Если хочется выжать батарейку по максимуму, то можно взять LDO не на 3.3V, а на по нижней границе питания. Сколько там у STM32L151? Например можно взять TPS7A2030 на 3.0V и падением <=0.14V. А на малых токах <=80mV. 3 часа назад, PCBExp сказал: Нужен LDO А почему именно LDO, а не DC-DC? DC-DC должен быть экономичнее и дольше можно протянуть на батарейке эффективнее расходуя энергию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 марта, 2021 Опубликовано 10 марта, 2021 · Жалоба По-моему, автор просто спрашивает, продолжает ли работать абстрактный линейный стабилизатор при проходном ноль. Импульсный стабилизатор даст выгоду в 2,5 раза по требумому объёму конденсатора, а также возможность поставить лишь одну банку и заряжать её до 2,5 В, тем самым на порядки увеличив срок службы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 марта, 2021 Опубликовано 10 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, jcxz сказал: Это где такое написано? Смотрю даташит - при малых токах нагрузки падение ещё больше - до 0.35V. Семейство характеристик "(3) Output Voltage vs. Input Voltage" и "(4) Dropout Voltage vs. Output Current". Для 1, 40, 100 mA. Для версии 3.3V не приводится, но 3.0 вполне достаточно для понимания порядков. Изменено 10 марта, 2021 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 10 марта, 2021 Опубликовано 10 марта, 2021 · Жалоба Зачем вам именно LDO , может лучше импульсный стабилизатор ? https://static.chipdip.ru/lib/977/DOC002977116.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 марта, 2021 Опубликовано 10 марта, 2021 · Жалоба А зачем тут бустер ? Нужно-то понижающий (ну хоть китайский BL8028). Но если не гнаться за эффективностью - LDO вполне достаточно для описанного пременения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 10 марта, 2021 Опубликовано 10 марта, 2021 · Жалоба 11 часов назад, PCBExp сказал: миллиампер 10 Стабилитрон поставьте и вот вам весь LDO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 марта, 2021 Опубликовано 10 марта, 2021 · Жалоба 2 часа назад, rx3apf сказал: А зачем тут бустер ? Нужно-то понижающий (ну хоть китайский BL8028). Но если не гнаться за эффективностью - LDO вполне достаточно для описанного пременения. Вообще-то, описанное применение — GSM, т.е. 3,8 В 2 А, для питания которого от одной банки нужна деталь малость посерьёзнее, например, TPS61022, которая способна продержаться до 1,6 В, т.е. забрать 60% энергии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 марта, 2021 Опубликовано 10 марта, 2021 · Жалоба Речь ведь шла, напоминаю, о " Прокормить надо STM32L151. Потребуется миллиампер 10 с учетом внешних импульсных входов." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 марта, 2021 Опубликовано 10 марта, 2021 · Жалоба 2 часа назад, rx3apf сказал: Семейство характеристик "(3) Output Voltage vs. Input Voltage" и "(4) Dropout Voltage vs. Output Current". Для 1, 40, 100 mA. Для версии 3.3V не приводится, но 3.0 вполне достаточно для понимания порядков. Выдержка из даташита XC6206: Току потребления ТС соответствует столбец E-2. Итого как видно: dropout <= 350mV как с куста. А ни какие не <=100. 4 минуты назад, rx3apf сказал: Речь ведь шла, напоминаю, о " Прокормить надо STM32L151. Потребуется миллиампер 10 с учетом внешних импульсных входов." Поэтому (как уже писал) лучше использовать DC-DC. Так как задача ТС: Как можно дольше продержаться на имеющемся заряде батарейки. Например: TPS60240 отлично подойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
