Plain 168 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 2 часа назад, zombi сказал: А с ТХ от МК как быть? NPN каскодом. Но Вы бы сперва уточнили ТЗ, а то как-то странно дела ведёте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Согласен, странно. Сам пока разбираюсь во всей этой "кухне". И похоже нет там никаких 12V размаха. Сорри, сам напутал и ввел всех в заблуждение. Скорее всего поставлю одну 74HC03, на ней и TX инвертирую и два RX сложу. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Подскажите, это как понять : "Выходы с 2,2(кОм) ограничивающим резистором" Что это за резистор? Кто и где должен его ставить? Или он уже установлен в передатчике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба Я бы это понял как последовательно включенный резистор, ограничивающий выходной ток. Но Ваш вопрос следует задавать составителю документа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Herz said: Но Ваш вопрос следует задавать составителю документа. Не хочется составителя/производителя беспокоить по пустякам. Вот как этот пункт выглядит в оригинале. Вопрос по прежнему в силе, о каком резисторе 2K2Ω идёт речь и где он находится или должен находиться? Ещё в двух разных документах, и везде примерно одинаково написано. . Неужели без производителя не разобраться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба 3 hours ago, zombi said: Вопрос по прежнему в силе, о каком резисторе 2K2Ω идёт речь и где он находится или должен находиться? Pull-up — подтягивающий, это же как надо умудриться перевести его "ограничивающий"? Гугл или яндекс переводчик справляется с этим намного лучше этого "переводчика" документации на русский, я проверил. Maximum current sink превратился в "максимальный ток утечки" — этот перевод лучше выбросить и пользоваться оригинальной документацией, даже с онлайн-переводом будет лучше. Подтягивающий резистор подключен к Vcc и выходу ОК. Низкий уровень будет +0.6V при подтяжке 2.2 кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, ae_ said: Подтягивающий резистор подключен к Vcc и выходу ОК. Уже подключен, или я должен его поставить в своём изделии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба Открытый коллектор — название говорит само за себя, "голый" вывод коллектора/стока. Номинал внешнего pull-up резистора разработчик выбирает исходя из своих целей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба Ок. Ясно. Спасибо. Но тогда как понимать уровень ноля 0.6В при сопротивлении 2.2кОм? Если Vcc=12B а если 5В а 3.3B а 1.8B ... ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Откуда взялась цифра 0,6 Вольт - не очень понятно... Падение напряжения на открытом биполярном транзисторе может быть и значительно меньше - оно зависит от самого транзистора и от тока коллектора ... Относитесь к падению напряжения на участке коллектор-эмиттер, как к падению напряжения на резисторе - сразу понятней станет... - чем меньше резистор ( сопротивление насыщенного транзистора), тем меньше падение напряжения на нём при данном токе. Изменено 4 марта, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба Я бы с радостью, но как решить задачу (выяснить уровень ноля при желаемом напряжении VCC) если известно только: напряжение на КЭ=0.6В и нагрузочный резистор 2.2кОм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, zombi сказал: (выяснить уровень ноля при желаемом напряжении VCC) Не нужно ничего выяснять - логический ноль - он и в Африке - логический ноль... При открытом транзисторе Вы ничего другого и не получите, даже если захотите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба Правильно ли я понял: при любом VCC и с подтягивающим резистором 2.2 кОм на коллекторе полностью открытого транзистора напряжение не может превысить 0.6 В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба 53 минуты назад, zombi сказал: Правильно ли я понял: при любом VCC и с подтягивающим резистором 2.2 кОм на коллекторе полностью открытого транзистора напряжение не может превысить 0.6 В ? Если подключить логику, то правильнее будет сказать: "При втекающем токе не более 50 мА, максимальное напряжение "нуля" выхода не превысит 0.6 В" Резистор тут только для справки - типа рекомендованного значения. Напряжение не более 12 В, но это тоже прямо не указано, только косвенно. И, как говорят классики, "не читайте русских переводов технической документации, сделанных нежными барышнями" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба ОК. Ну почти понятно. Трудности перевода и сплошная косвенность! Но ребята конечно молодцы, на вход требуют уровень нуля не выше 0.5В, а на выходе допускают 0.6В ---------------------- Подскажите, а что будет если выход мс 74HC03 подключить через резистор 2 кОм к +12B? Дым, искры, или и то и другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
