pnp_mechanic 2 23 февраля, 2021 Опубликовано 23 февраля, 2021 · Жалоба Установлены в цепи питания тензомоста. Размер немного больше 1206, но они круглые. Интересует возможность покупки или хотя бы тип. При нагреве сопротивление падает, прямо сверхпроводник может получится :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 23 февраля, 2021 Опубликовано 23 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, pnp_mechanic сказал: Установлены в цепи питания тензомоста. Размер немного больше 1206, но они круглые. Интересует возможность покупки или хотя бы тип. При нагреве сопротивление падает, прямо сверхпроводник может получится :-) тип корпуса похож на melf возможно с приставкой mini по маркировке 1 Ом 2% 15 ppm/K, не, 50 ppm/K Изменено 23 февраля, 2021 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 23 февраля, 2021 Опубликовано 23 февраля, 2021 · Жалоба Да, спасибо. Похоже это они. Только прибором определяется 100 Ом. Вообще конечно хорошие резисторы, у прибора где они впаяны точность 0,16% по всей шкале 4-20 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 23 февраля, 2021 Опубликовано 23 февраля, 2021 · Жалоба 21 минуту назад, pnp_mechanic сказал: Только прибором определяется 100 Ом. да, конечно 100, я "слегка" ошибся https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/resistors/melf-smd-resistor.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
