Zuse 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Всех приветствую! Поставлена мне задача: проработать возможные пути реализации мощного источника постоянного/переменного тока. Четкого ТЗ нет, но есть несколько параметров, на которые можно опираться: максимальное значение постоянного (амплитуда переменного) тока - 15 А; максимальная частота переменного (синус) тока - 2.5 кГц; максимальный размах пульсаций +- 1мА; нагрузка, будем считать, активная <0.5 Ом. Изначально планировал взять за основу схему комбинированного источника, предложенную ув. Plain в теме "Схемотехника лабораторных импульсных ИП": Чтобы понять, подходит мне эта схема или нет, решил для начала определить, каким окажется размах пульсаций. Срисовал в LTSpice только линейный выходной каскад. Рассчитал минимальную скорость нарастания токовой пилы, при которой возможно сформировать синус 15А, 2.5кГц: 2*pi*15А/400 мкс = 0.24 А/мкс, добавил запас 30% - 0.31 А/мкс. Если взять частоту как в примере выше (200 кГц) минимальный размах выходит 0.8А. Далее сформировал токовую пилу 200 кГц/0.8А, слегка скруглил ей углы и суммировал пилу с постоянным током (1...10А). Суммарный ток использовал вместо тока дросселя импульсного источника. По ходу моделирования немного перерисовал линейный каскад и заменил ОУ, но как ни старался, снизить размах пульсаций ниже 5 мА не смог. Таким образом, если я ничего не упустил, выходит, что нужно другое решение. Вариант линейного источника кажется крайним, так как линейная схема будет сильно греться и учитывая, что источников в блоке может быть несколько, хочется найти решение поизящнее. В связи с вышеизложенным возникает вопрос: кому какие приходилось видеть/делать схемы мощных источников тока с сопоставимыми параметрами? Всем спасибо за внимание! Изменено 4 февраля, 2021 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 54 минуты назад, Zuse сказал: максимальное значение постоянного (амплитуда переменного) тока - 15 А В смысле, пульсирующего? Это ведь униполярный БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Plain said: Это ведь униполярный БП я собирался переделать (в перспективе) в биполярный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба 10 hours ago, Zuse said: максимальный размах пульсаций +- 1мА Вспомнилось сразу, как мой бывший завсектора много лет назад строил источник для соленоида сверхпроводящего. Току там правда было ампер 200, но пульсации заказчик (учОные) захотел тоже... милли. Ну сделал - активный выпрямитель на тиристорах, потом линейный каскад, сглаживающий остатки. Водяное охлаждение, всё как мы любим. Работает, но с милли... оставались проблемы. Долго мучался, потом плюнул и просто повесил на измерительный выход контроля тока бооольшую ёмкость, давящую пульсации напряжения. Заказчик остался в восторге Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба Сделайте ИТУН с ОС по падению напряжения на выходном ключе. схемотехнику гляньте на гуляющих по инету схемах драйверов светодиодов от Аргоса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 (изменено) · Жалоба напрашивается: 1) генератор 0... 2500 Гц плюс 2) мощный усилитель D-класса с ООС по току на выходе. *************************** 05.02.2021 в 03:28, Yuri7751 сказал: Вспомнилось сразу, как мой бывший завсектора много лет назад строил источник для соленоида сверхпроводящего. Току там правда было ампер 200, но пульсации заказчик (учОные) захотел тоже... милли. разве есть смысл в пульсациях источника, который надо включить на несколько секунд для "зарядки" током суперкондуктор-магнита? Который после этого работает вообще БЕЗ источников бесконечно долго, то есть пока есть охлаждение. Изменено 11 марта, 2021 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, LLLLLLLLLL said: разве есть смысл в пульсациях источника Понятия не имею, не углублялся в чужую тему. Заказчиком были учОные (ИРЭ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба 2 часа назад, LLLLLLLLLL сказал: разве есть смысл в пульсациях источника, который надо включить на несколько секунд для "зарядки" током суперкондуктор-магнита? Который после этого работает вообще БЕЗ источников бесконечно долго, то есть пока есть охлаждение. Время достижения максимального тока не секунды, а минуты. Пульсации напряжения греют шунтирующий сверхпроводящий шунт и не дают ему охладиться. Не все соленоиды работают в режиме короткого замыкания. Обычно такие блоки выдают напряжение, определяющее скорость изменения тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба Кто и как делает источники токов на 1 кВт и выше. С хорошей линейностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба Схемы на 1 В и на 10 кВ вообще-то отличаются, и существенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба Я думал все однозначно ответят магнитные усилители... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба Пмсм, магнитные усилители в том или ином виде - не самое популярное решение последние пару десятков лет. Во всяком случае, ни в одном современном источнике технологического тока я так и не повстречал МУ-топологию, как ни старался. Или у Вас есть свои интересные наработки по этой теме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
