Evgeni 0 31 января, 2021 Опубликовано 31 января, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста мультиплексор для переключения двухполярного сигнала амплитудой примерно 10 мВольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 января, 2021 Опубликовано 31 января, 2021 · Жалоба Любой аналоговый ключ, начиная с xx74LVC1G3157. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба И не забыть запитать ключ двуполярным питанием Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба Зачем? Сигналы у практически всех микросхем с одним питанием официально разрешены до ±0,3 В от шин питания, дальше просто цепи защиты начинают работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба Вблизи уровня шин питания можно нарваться на неприятности - когда-то давно, помню, наступил на проблемы у 4052 - при однополярном питании и напряжении вблизи "0" сопротивление открытого канала многократно увеличивалось (при этом, если хоть пару десятков mV выше - проблемы не было). И что интересно - из опробованных этим страдали только мультиплексеры от OnSemi, хотя и у других 405x сопротивление вблизи шин выше, чем вблизи половины питания. Пришлось городить преобразователь для получения отрицательного. Так что с этим надо осторожнее. 10 mV это немного, но все равно стоит проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба Для xx3157 официально вообще ±500 мВ от шин питания, тем более за 2 рубля — просмотрел SN74LVC1G3157, 74LVC1G3157, NC7SB3157, NLASB3157, TS5A3157. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба Это абсолютный максимум, обусловленный открыванием диодов защиты. Характеристики же канала приводятся от 0 до питания, без захода в отрицательную область. Так что лучше все ж проверить, чтобы потом не переделывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба Не знаю, что там с 15-вольтовой логикой у Вас случилось, она вообще капризная была, а сейчас всё дубовее делают — когда ударяет ЭСР, на диоде защиты порядка –4 В, т.е. у затворов запас ещё больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба Дело было давнее, я чуть запамятовал - разумеется, стояла не 4052, а 74HC4052, бортовое питание 3.6V. Ну, мое дело предупредить, а там уж как хотите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 7 часов назад, rx3apf сказал: Дело было давнее, я чуть запамятовал - разумеется, стояла не 4052, а 74HC4052, бортовое питание 3.6V. Ну, мое дело предупредить, а там уж как хотите... А долго ли организовать отрицательное смещение по минусу питания? Ну хотя бы с помощью обычного прямо смещённого диода. Или наоборот, сместить сам сигнал в плюс при необходимости. Т.е. малая амплитуда предоставляет выбирать варианты схемотехники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
