skilful 0 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба Здравствуйте. К Ардуино подключаю приемопередатчик RS485 на базе MAX485 с автоуправлением потоком с одного китайского сайта ) Подскажите, пожалуйста, возможно ли запитать MAX485 от ножки (ножек) самого микроконтроллера, а не от отдельного источника питания? Для чего это нужно: я хотел бы иметь возможность отключать этот приемопередатчик, когда он не используется не используя дополнительную рассыпуху. А то и так проводов хватает на макетке. Читаю даташит на MAX485 и не пойму сколько он тока потребляет именно во время работы. Скорость нужна 115200. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, skilful said: Читаю даташит на MAX485 и не пойму сколько он тока потребляет именно во время работы. Скорость нужна 115200. Вероятно это зависит от нагрузки... Посчитайте ток дифвыхода через терминатор линии... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба А в чем проблема поставить полевик по питанию и отключать через него? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба 1 hour ago, skilful said: ... приемопередатчик RS485 на базе MAX485 ... На редкость плохое решение. Может, на каких-то очень низких скоростях и можно. Но зачем так делать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба Если я правильно понимаю то на концах линии по резисторы по 120 Ом. диф. сигнал 5В. Ток... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful 0 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба 1 hour ago, kovigor said: На редкость плохое решение. Может, на каких-то очень низких скоростях и можно. Но зачем так делать ? А что в нем плохого? Скорость 115200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба 20 minutes ago, skilful said: А что в нем плохого? Ну хотя бы то, что запитываемый драйвер должен быть блокирован емкостью и при включении будет наблюдаться бросок тока. Я уже не говорю о том, что при штатном терминировании линии ток в нагрузке составит более 50 мА. И ради чего все это? Чтобы сэкономить грошовый Р-канальный мосфет в корпусе SOT23? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful 0 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба Приемопередатчик вот в такой обвязке как на картинке. Да, к сожалению, похоже не получится с одной ножкой )) А если 2-3 ножки объединить не поможет? Дело не в экономии на полевом, а в том, что много на макетке всего и полевик еще не хочется ставить. К тому же часть ног у Ардуины пустует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба 14 minutes ago, skilful said: А если 2-3 ножки объединить не поможет? С учетом блокировочной емкости там может не хватать тока даже по сумме потреблений всех ног в МК (есть такой параметр в даташите). ЗЫ. В макетном варианте это может какое то время и при каких то условиях работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба 51 минуту назад, skilful сказал: Дело не в экономии на полевом, а в том, что много на макетке всего и полевик еще не хочется ставить. А там ток надо считать не по потреблению, а в аварийном режиме, т.е. с двумя КЗ по линиям A и B, которые защищены "полисвичами". Совсем не тот случай, когда можно экономить на качестве и профессионализме решения. Транзистор может быть и биполярный - считать надо. Но лучше конечно же сдвоенный P-канальный полевой. Пугает вторая тема подряд, где сэкономить место хотят тогда, когда это недопустимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful 0 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба а как тогда работают переходники RS-232 - Rs-485, которые вообще без питания? у меня такой есть https://smartcable.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/RS001.pdf RS-232 вроде как миллиамперы только может дать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, skilful сказал: а как тогда работают переходники RS-232 - Rs-485, которые вообще без питания? Халтура редкая. "Потребляемый ток" есть, а "электропитания" нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба Только что, skilful сказал: а как тогда работают переходники RS-232 - Rs-485, которые вообще без питания? https://smartcable.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/RS001.pdf RS-232 вроде как миллиамперы только может дать... +/-12 В * 10 мА = 0,24 Вт - этого хватит с запасом для 3-Вольтового RS-485 (это в старых и индустриальных компьютерах). +/-5 В * 10 мА = 0,1 Вт - этого может хватить для 3-Вольтового RS-485 (это в новых компьютерах). Какое отношение это устройство имеет к теме? Там наверняка DC/DC внутри стоит и задействованы дополнительные линии RS-232. Если Вы уверены, что можно питать от выводов, а все остальные - перестраховщики, то вперёд! На свой страх и риск, ради священной экономии 10 кв. мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 31 января, 2021 Опубликовано 31 января, 2021 · Жалоба 12 часов назад, skilful сказал: Дело не в экономии на полевом, а в том, что много на макетке всего и полевик еще не хочется ставить. Чего там ставить? Да время установки в 10 раз меньше потребовалось бы, чем вести дискуссию в этом топике))) Мой ответ: нет. Не питайте GPIO микросхемы, двигатели, реле и всё такое подобное, как это сейчас часто можно встретить в среде "ардуинщиков". Я без наезда, я правда такое встречал... Светодиоды - верх мечтаний) Больше не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 31 января, 2021 Опубликовано 31 января, 2021 · Жалоба 19 часов назад, skilful сказал: дополнительную рассыпуху Два отдельных порта (проводами) на DE и RE - "дополнительная рассыпуха"? "Автоуправление" выбросить. Такие извращения применяются, только когда портов не хватает или МК вовсе нет. Однако остаётся ток через резисторы "растяжек", если они установлены... вот им-то тока от порта хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
