whale 1 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Нарисовал схему принимать сигнал по длинной витой паре, интересует минимальный шум, нигде не ошибся, микрухи пока нет, надо плату заказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба входные 240Ом (почему 240?) шума дадут больше чем сам усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Для начала, длинная витая пара наберёт ВЧ синфазного, с которым у данной детали видать совсем худо — в бумаге о CMRR сказан практический ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, _pv said: входные 240Ом (почему 240?) шума дадут больше чем сам усилитель. думаете по 10 ом будет лучше ? Импеданс линии прим 1к а частоты 400-600 кгц 1 hour ago, Plain said: Для начала, длинная витая пара наберёт ВЧ синфазного, с которым у данной детали видать совсем худо — в бумаге о CMRR сказан практический ноль. 87 dB не так уж и мало. Меня больше интересует правильность схемотехники при использовании данной мс, схема вроде стандартная но мало ли вдруг есть ньюансы и более опытные товарищи в этом вопросе что собаку сьели что нить подскажут ) Изменено 28 января, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 23 минуты назад, whale сказал: 87 dB не так уж и мало Это на постоянном токе, естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 (изменено) · Жалоба 5 minutes ago, Plain said: Это на постоянном токе, естественно. В моем случае на 500 кгц прим 80 dB Изменено 28 января, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Если не сказано иное, всегда подразумевается худший случай. Но верить, что там подразумевается 1 ГГц никто не запрещает, разумеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Я так понял по схеме вопросов нет, бум заказывать, а там посмотрим 80 db или 0 db на самом деле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 52 minutes ago, whale said: думаете по 10 ом будет лучше ? Импеданс линии прим 1к а частоты 400-600 кгц если линия действительно "длинная" для 500кГц, то хорошо бы согласовать, а если нет, то всё равно почему 240Ом? шумы считали? 41 minutes ago, Plain said: Это на постоянном токе, естественно. ну хоть график CMRR привести постеснялись, график PSRR всё-таки есть, очень уж сильно они отличаться не должны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, _pv said: если линия действительно "длинная" для 500кГц, то хорошо бы согласовать, а если нет, то всё равно почему 240Ом? шумы считали? Линия короткая, предложите свой вариант на резисторы. По моему входные 10к и диоды будут шуметь сильнее чем 240ом. Изменено 28 января, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 12 минут назад, whale сказал: Линия короткая, предложите свой вариант на резисторы. По моему входные 10к и диоды будут шуметь сильнее чем 240ом. может проще поставить стандартный RS485/422 со стандартной защитой? Ааа.. понял, у вас аналоговый сигнал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, HardEgor said: может проще поставить стандартный RS485/422 со стандартной защитой? На витой паре висит датчик с выходом 5мкв Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба А что, моделированию и симуляции схема не подлежит? Я вообще усомнился, что она работоспособна хотя бы в симуляторе. И зачем эти диоды на микровольтах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба А что смутило ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 20 minutes ago, whale said: По моему входные 10к и диоды будут шуметь сильнее чем 240ом. А резисторы 15к параллельно входам ОУ будут шуметь сильнее чем 10к. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
