Ulkizz 3 20 января, 2021 Опубликовано 20 января, 2021 · Жалоба 9 hours ago, Evilpk said: смысл сейчас объяснять как эта плата становится частью большой конструкции, если вопрос точный про разводку и выравнивание как вам и сказали, используйте xSignals. Design->xSgnals->Create xSignals дальше уже в рулсах HighSpeed секции определяете необходимые отклонения. Более менее (скорее менее) автоматизированно дороги нарисует инструмент Альтия ActiveRoute. Если задать направляющие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilpk 0 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 · Жалоба 15 часов назад, Ulkizz сказал: как вам и сказали, используйте xSignals. Design->xSgnals->Create xSignals дальше уже в рулсах HighSpeed секции определяете необходимые отклонения. Более менее (скорее менее) автоматизированно дороги нарисует инструмент Альтия ActiveRoute. Если задать направляющие. Да большое спасибо за инструмент XSignals. Еще тогда вопрос как настроить autoRoute так что при авторазводке каждая цепь шла от единой точки, а не как у меня на последней картинке подключалась в середине другого соединения. (топология Starburst указана) 15 часов назад, Ulkizz сказал: как вам и сказали, используйте xSignals. Design->xSgnals->Create xSignals дальше уже в рулсах HighSpeed секции определяете необходимые отклонения. Более менее (скорее менее) автоматизированно дороги нарисует инструмент Альтия ActiveRoute. Если задать направляющие. Конечные контакты по кругу указываю тип Terminator, думал что Если Load они будут просто проходящими а не конечными, но что-то толку не дало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 · Жалоба Цитата как настроить autoRoute Объяснить дольше, чем сделать в ручную. А сделать потом самому - еще дольше. Не напрягайте других и себя -- для разовых или редких проектов-- делайте вручную-- выиграете по всем параметрам. Цитата Конечные контакты по кругу указываю тип Terminator, Желание все сделать автоматически похвально, но ответ тот же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 · Жалоба 6 hours ago, Evilpk said: Да большое спасибо за инструмент XSignals. Еще тогда вопрос как настроить autoRoute так что при авторазводке каждая цепь шла от единой точки, а не как у меня на последней картинке подключалась в середине другого соединения. (топология Starburst указана) да никак. Situs (встроенный в альтиум) всё равно разводит коряво. Чтоб он более корректно работал ему надо частично дорожку нарисовать и залочить. А инструмент ActiveRoute (отдельная панель редактора PCB) не совсем автотрассер. Сторонние автотрассировщики... я уж давно ими не пользовался, потому не помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
