MegaVolt 25 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Джун сказал: Стоп, это где мы выяснили??? Мы выяснили что между базами напряжение разное а относительно эмиттера оно одинаковое??? В эмиретах стоит источник тока. Значит суммарный ток через два перехода будет постоянный. Если мы внешним напряжением задаём ток первого перехода отличным от половины тока источника то автоматом на второй переход приходит меньше тока. Соответственно напряжения база-эмитер вычисляются исходя из этих токов и само собой разные. Оффтопик [ ходят слухи что легендарный Леонид Иванович подобным образом троллил народ на форумах от скуки ] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Джун сказал: падение на переходах относительно эмиттера а оно то будет одинаковым По закону Ома, оно не может быть одинаковым, потому что последовательные цепи, к которым приложено одинаковое напряжение (КЭ), отличаются — в одной один элемент (БЭ), а в другой два (БЭ и резистор): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба 20 часов назад, MegaVolt сказал: В эмиретах стоит источник тока. Значит суммарный ток через два перехода будет постоянный. Да, по 2мА 20 часов назад, MegaVolt сказал: Если мы внешним напряжением задаём ток первого перехода отличным от половины тока источника Допустим источник сигнала выдал 30мВ ток через переход БЭ 5мкА, h21=100 значит в коллекторе установится ток 2,5мА. 20 часов назад, MegaVolt сказал: то автоматом на второй переход приходит меньше тока. Нууу не может пойти ток через второй меньше??? У нас последовательная цепь! В виде источника сигнала и двух переходов. Через второй пойдут теже 5мкА??? Кирхгоф запрещает течь разному току в последовательной цепи, ну ни как!!! 20 часов назад, Plain сказал: По закону Ома, оно не может быть одинаковым, потому что последовательные цепи, к которым приложено одинаковое напряжение (КЭ), отличаются — в одной один элемент (БЭ), а в другой два (БЭ и резистор): А куда делся второй резистор у Q1??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Джун сказал: куда делся второй резистор у Q1? Он есть ровно так же, как и у Вас, т.е. замкнутый накоротко источником напряжения, сопротивление которого ноль — просто Вы эту бесполезную конструкцию оставили на бумаге, а я сократил, как в средней школе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба Что то вообще не понимаю, а почему бы тогда и второй резистор не сократить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба Сперва Вы сократите свой, а там посмотрим, будут ли ещё вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба Убрать левый резистор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба Вопрос сформулируйте. Конкретную схему и конкретно где в ней видится мистика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба Мистика в том что через левый БЭ переход транзистора течёт ток источника сигнала, ааа через правый БЭ переход ток источника тока??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба Ток левой базы, прямо читая схему,— это сумма токов источника и R4, а ток левой базы, тоже прямо читая схему,— это ток R3. Ну и разумеется, токи обеих баз вычитаются из 4 мА тока питания, оставшийся его ток достаётся коллекторам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба Чтож вы мне раньше не сказали что ток источника сигнала идёт путём: левая база, левый эмиттер, источник тока и возвращается в источник сигнала??? еслиб так сказали я бы давно всё понял ааа то голову всю себе сломал))) А а правый ток БЭперехода формируется: выходной ток левого, база правого, ток/h21, эмиттер правого, и уходит в источник тока. Вооот и вся наука))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, Джун сказал: вы мне раньше не сказали Вот здесь и тогда всё это было сказано: 17.01.2021 в 23:22, Plain сказал: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба Лааадно проехали. Так вот об чём я. Самое время отправить Миллера вот этим путём: выходной ток левого, база правого, ток/h21, эмиттер правого, и уходит в источник тока... уйдёт таким путём??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба Предметом эффекта Миллера является влияние изменения напряжения КБ, в Ваших рассуждениях слово "напряжение" отсутствует, да и про какую схему Вы говорите — тоже не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба Схема всё таже. Хм...я не знал что Миллер от напряжения БК зависит??? Я думал по умолчанию есть внутренняя ёмкость и при достижении какой-то частоты она начинает сбрасывается с коллектора в базу. Ведь ВЧ же начинает скидывается в базу а не НЧ??? Хотя да, согласен ёмкость зависит от ширины объединённой области ааа это напряжение БК??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
