Vasily_ 45 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 6 минут назад, Гурман сказал: Ответ не верный. Вернее не бывает. Предлагаете сделать работу за вас? Если вы не способны найти схему в гугле, даже прямая ссылка вам не поможет, ибо следующим этапом будет вынос мозга всему форуму с криками ПАМАГИТЯ НЕ РАБОТАЕТ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 9 hours ago, Plain said: 18 красных светодиодов — это 36 В, оставшиеся 184 В достаются задающему эти 20 мА резистору 10 кОм, который следовательно рассеивает 3,8 Вт. Таким образом, напряжение на выключенном транзисторе 400 В с учётом допусков электросети, следовательно, это обыкновенный 600-вольтовый NMOS, затвору которого требуется 10 В — в качестве драйвера, можно включить каскодом с низковольтным биполярным. Можно и биполярный поставить. И управлять им напрямую от МК без всяких драйверов. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PMBTA45.pdf или вот https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PBHV8560Z.pdf А вообще ШИМ на 20 кГц там и не нужен. Сделать детектор перехода через ноль и управлять яркостью фазовым методом. Да и при использовании ШИМ на 25 кГц динамическая рассеиваемая мощность на ключах вероятнее всего будет такая, что придется эти ключи сажать на радиатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба Если вы хотите выбросить гирлянду и придумать новую, начните с гальванически развязанного блока питания, который у Вас может быть где-то валяется. А у опосля творите, что захотите, чем смогу - помогу. Если вы хотите отремонтировать гирлянду, то это есть в Гугл/Яндексе в мельчайших подробностях. Если Вы хотите, чтобы кто-то сделал разработку гирлянды, то это в раздел Предлагаю работу. Просто хочу объяснить, что тут профессионалы собрались, а не любители. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гурман 0 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба 3 hours ago, byRAM said: Если вы хотите выбросить гирлянду и придумать новую, начните с гальванически развязанного блока питания, который у Вас может быть где-то валяется. А у опосля творите, что захотите, чем смогу - помогу. Если вы хотите отремонтировать гирлянду, то это есть в Гугл/Яндексе в мельчайших подробностях. Если Вы хотите, чтобы кто-то сделал разработку гирлянды, то это в раздел Предлагаю работу. Просто хочу объяснить, что тут профессионалы собрались, а не любители. Вообще-то всё что я хочу очень подробно описано в первом сообщении. Именно потому что здесь профессионалы, возможно кто-то встречал такие готовые схемы, или занимался их разработкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба Э-э-э... Когда я был маленьким, то, как и все тогда, делал это на КУ202Н и пассивных фильтрах — уже тогда понимал, что психовизуально, результат ниже плинтуса, но лишних деталей сделать что-то более приятное, попросту не было. По аналогии — да, можно смастерить то же самое на БПФ сейчас, но результат будет тем же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 32 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 (изменено) · Жалоба "Заводы, *****, стоят - гитаристы кругом одни..."(с)Шнур Просто хочу объяснить, что тут профессионалы собрались, а не любители. "Осетра урезать" было бы всё же не дурно, ибо раздел для начинающих ;-) психовизуально, результат ниже плинтуса Правильно, если бы громкость не в яркость цветовых каналов отображалась, а в занимаемую цветом площадь (яркость само собой - max), было бы другое дело. Изменено 9 января, 2021 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, Obam сказал: "Осетра урезать" было бы всё же не дурно, ибо раздел для начинающих ;-) Уже урезали на первой странице. От урезания сам топикстартер отказался на другой странице. Цитировать не буду - читайте, если интересно. 7 часов назад, Гурман сказал: Вообще-то всё что я хочу очень подробно описано в первом сообщении. Именно потому что здесь профессионалы, возможно кто-то встречал такие готовые схемы, или занимался их разработкой. Вообще-то ответил, что это проще сделать в поисковике, чем здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гурман 0 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 14 hours ago, Plain said: Когда я был маленьким, то, как и все тогда, делал это на КУ202Н и пассивных фильтрах Когда я был маленьким, у меня была заводская советская цветомузыка с активными фильтрами и 9-ю лампами. Поэтому я вполне представляю себе что это такое. Позже, когда я учился в ВУЗе, то собирал сам на 155-й серии разные мигалки с лампочками под музыку. Ещё позже делал цветовые визуализации звука уже в виде компьютерных программ. Много... Поэтому могу не ограничиваться только цифровой фильтрацией и управлением яркостью - могу разные алгоритмы мигания выдумать, лишь бы памяти контроллера хватило. 10 hours ago, Obam said: Правильно, если бы громкость не в яркость цветовых каналов отображалась, а в занимаемую цветом площадь (яркость само собой - max), было бы другое дело. Увы. Ограничивающее условие - использовать имеющиеся 72 светодиода, уже соединённые в 4 линии по 18 без возможности прямой адресации. Но и с ними можно разных эффектов насочинять не мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 11 часов назад, Гурман сказал: Увы. Ограничивающее условие - использовать имеющиеся 72 светодиода, уже соединённые в 4 линии по 18 без возможности прямой адресации. Но и с ними можно разных эффектов насочинять не мало. А что мешает нашинковать их так, как хочется для цветомузыки? Зачем привязываться к существующей схеме включения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гурман 0 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, byRAM said: что мешает нашинковать их так, как хочется для цветомузыки? То что они собраны, спаяны, и всё это скручено в одну линию с прозрачным проводом, заводской изоляцией и т.д. Не обсуждается, гирлянду я разбирать на светодиоды не буду точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба 07.01.2021 в 16:38, Гурман сказал: Контроллер должен легко прошиваться через USB Посмотрите на Seeeduino. Это миниатюрная плата с мощным 32-разрядным МК, возможностей которого Вам хватит за глаза. Стоит с доставкой менее $10, поэтому вполне доступна для подобного творчества. Останется лишь добавить высоковольтные ключи. Вообще-то я не понимаю, о чём эта тема, потому что Вы, с одной стороны, старательно подчёркиваете свои способности решить эту задачу с лёгкостью, а с другой - только перечисляете условия и требования, которым будущее изделие должно соответствовать. Довольно уже препираться - готовую схему Вам тут не предоставят. Начните сами с чего-то и обращайтесь с конкретными вопросами: что именно вызывает затруднения в реализации. Тогда и будет конкретная помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гурман 0 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 (изменено) · Жалоба 15 minutes ago, Herz said: Вообще-то я не понимаю, о чём эта тема, потому что Вы, с одной стороны, старательно подчёркиваете свои способности решить эту задачу с лёгкостью, а с другой - только перечисляете условия и требования, которым будущее изделие должно соответствовать. С лёгкостью я решу только программную часть - напишу и прошью прошивку. Тут у меня нет вопросов, я могу хоть через Интернет со смартфона управление гирляндой сделать. (кстати, любопытная идея...) В "железе" у меня опыт небольшой и очень давний, закончился на КР580ВМ80А. То есть, я не знаю какие комплектующие сейчас имеет смысл использовать, соответственно не знаю как построить на них работающую схему. Ведь чтобы самому нарисовать схему, надо знать детально особенности работы всех компонент, от диодов моста выпрямителя, и до транзисторов ключей. И выбрать правильные пассивные компоненты, которые не подохнут внезапно. Ну и, как я изначально написал - не хочу изобретать велосипед, наверняка полное решение уже было раньше. Это просто экономия времени. За совет Seeeduino XIAO спасибо, не слышал про этот девайс. Очень любопытный. С доставкой всего около 650 рублей, вменяемая цена. Изменено 11 января, 2021 пользователем Гурман Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Гурман сказал: Ну и, как я изначально написал - не хочу изобретать велосипед, наверняка полное решение уже было раньше. Это просто экономия времени. Это типичная отговорка посетителей данного раздела. Во-первых, поиск готового, именно такого, как нужно, с объяснением всех нюансов, предъявляемых к нему в многостраничной теме занимает едва ли не больше времени, чем разработка. Никакой экономии не получается. Во-вторых, это весьма и весьма полезный процесс - самостоятельное "изобретение велосипеда". Только так Вы приобретёте ценные знания и опыт на будущее. И только так будете знать, как же он действует. Ибо, если "готовое" вдруг, почему-то, на заработает (а это более чем вероятно), то Вы так и останетесь с разбитым корытом. Успехов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 (изменено) · Жалоба 12 минут назад, Гурман сказал: я могу хоть через Интернет со смартфона управление гирляндой сделать. "Не верю!" 12 минут назад, Гурман сказал: Это просто экономия времени. Это глубокое заблуждение. Если хотите его действительно сэкономить, то просто купите что-нибудь готовое. Разработка адекватного контроллера гирлянды это ответственное занятие, как и разработка любого иного электроприбора. Решение из интернета здесь не подойдёт, всё может закончится от "выбивания пробог" до "лёгкого возгорания деревца". Изменено 11 января, 2021 пользователем MrBearManul Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гурман 0 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 (изменено) · Жалоба 10 minutes ago, MrBearManul said: "Не верю!" Если есть библиотека TCP/IP для контроллера, и он с хоть каким-нибудь подключением наружу - тогда легко. Если надо самому стек IP написать - тоже могу, только времени гораздо больше. Приложение для Android/Windows/Linux (будет одинаково везде работать, потенциально и в iOS/MAC OS) на С++/Qt5 это вообще пара пустяков. Несколько лет назад делал прошивку FPGA Xilinx Spartan через TCP/IP и контроллер на микрочипе. Вот там было сложно, много нюансов. Изменено 11 января, 2021 пользователем Гурман Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
