Evgeni 0 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба Всем добрый день. Имеется тензодатчик 3т 1,8 мВ/В. Собрал к нему дифусилитель. Пробовал давать нагрузку на датчик 70 кг, но показания в АЦП не меняются. Может кто сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба Точность особо не нужна, нужно реагировать на изменение нагрузки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба У данных ОУ смещение 6 мВ, для отображения которого на выходе соответственно требуется диапазон ±12 В, уж не говоря о сигнале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Сам датчик 4 минуты назад, Plain сказал: У данных ОУ смещение 6 мВ, для отображения которого на выходе соответственно требуется диапазон ±12 В, уж не говоря о сигнале. Не подскажите что вместо него можно применить? Может HX711? Изменено 25 декабря, 2020 пользователем Evgeni Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Evgeni сказал: что вместо него можно применить? Может HX711? Применить АЦП вместо ОУ? Я бы применил LM358 и возможности микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Применить АЦП вместо ОУ? Я бы применил LM358 и возможности микроконтроллера. При питании 5 Вольт, диапазон получиться около 3 Вольт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба Это радикальное изменение ТЗ, потому что в начале темы было "лишь на изменение нагрузки реагировать", а для этого достаточно деталек на 20 рублей: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Evgeni сказал: Всем добрый день. Имеется тензодатчик 3т 1,8 мВ/В. Собрал к нему дифусилитель. Пробовал давать нагрузку на датчик 70 кг, но показания в АЦП не меняются. Может кто сталкивался? Вначале стоит проверить мост простым мультиметром - есть ли милливольты в диагонали выходе моста, может он нерабочий? Ну и в плечах примерно 2,5В должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: Вначале стоит проверить мост простым мультиметром - есть ли милливольты в диагонали выходе моста, может он нерабочий? Ну и в плечах примерно 2,5В должно быть. Спасибо большое за ответы. Да мост рабочий, проверял, в диагонали есть потенциалы. Дело ещё усугубляется в том что плата уже сделана под один оу( не проработал этот узел и за спешки) как на схеме. В принципе реакция появилась после поднятия коэффициента усиления, но при нагрузке около 50 кг, показания АЦП меняются на одну единицу, это очень мало мне кажется. Там при нагрузке 3 тонны на выходе 9 мВ(на тензодатчике). Блин в симуляторе все работает как надо. Изменено 25 декабря, 2020 пользователем Evgeni Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба А у меня "как надо" в симуляторе не работает, потому что сразу задаю паспортные смещения — и ОУ лежит в насыщении. Во-вторых, даже если Вам был бы дарованы идеальные резисторы и ОУ со смещением ноль, он бы при таком сигнале тоже лежал в насыщении, потому что его выход по паспорту требует отступов от шин питания ±150 мВ. Моя схема сжимает динамический диапазон и устраняет все смещения (V3 и его обвес — ШИМ ЦАП микроконтроллера, а также непоказанный на схеме аналоговый ключ 74LVC1G3157, переключающий вход U2 между выводами моста, т.е. калибровка нуля). И насчёт исправления известно ущербного диапазона выхода LM358 — по причине R7, он переведён в класс А, и переключается выходом МК между шинами питания по мере необходимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
