eugenk 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Народ, приветствую ! Извиняюсь тема наверно старая и поднадоевшая, но что-то я не смогаю сам :) Вобщем нужен усилитель для фотодиода с полосой от 20 до 150 (а желательно 200) мегагерц. Выход цифровой (ловить надо просто импульсы). Важное ограничение - питание. Крайне желательно уложиться в 3.3V. Максимум 5. Очень хорошо если получится миниатюрный и дешевый (будет монтироваться прямо на плату с фотодиодом и таких датчиков будет много). Поэтому наверно делать надо на транзисторах (ОУ и дороже и требуют питания всё-таки повыше). Усиление особое не требуется. Это работает фактически при постоянной подсветке передающим импульсы лазером. Не подскажете люди добрые, хотя бы в какую сторону смотреть ? Сейчас пытаюсь смоделировать на MicroCap, что-то пока не очень. Фотодиод правда хреноватый для подобных целей - BPW34. Понятно что от них придется уходить, но сейчас применяются они (4 мегагерца) потому и взяты в качестве начального приближения. Что подскажете ? С уважением Евгений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 16 минут назад, eugenk сказал: Усиление особое не требуется. Это работает фактически при постоянной подсветке передающим импульсы лазером. Дык, если у вас фотонов много и обратного тока хватает, так может быть сопротивление поставить поменьше(10 Ом), конденсатором отсечь постоянку и компаратором выделить. А так-то лучше просто взять оптику от Ethernet и не морочить голову. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenk 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, HardEgor said: Дык, если у вас фотонов много и обратного тока хватает, так может быть сопротивление поставить поменьше(10 Ом) Честно говоря не уверен я что их будет так уж сильно много, скорее надеюсь на это. Там лазер. По даташиту 3 милливатта. Значит в импульсе при 50% скважности (там просто передается цифра) - 6. Луч узкий. Так что засветит фактически в упор. Вобщем надеюсь милливатт на квадратный сантиметр там наберётся. Но в точности увы, тоже не знаю. Пока прежде чем бежать закупаться, хочу немного изучить этот вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 7 минут назад, eugenk сказал: Честно говоря не уверен я что их будет так уж сильно много, скорее надеюсь на это. Там лазер. По даташиту 3 милливатта. 3 мВт это много , больше уровня перегрузки фотоприёмников SFP . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 46 минут назад, eugenk сказал: Вобщем надеюсь милливатт на квадратный сантиметр там наберётся. Но в точности увы, тоже не знаю. Если лазер 650 нм 6мВт, то смотрим в даташите размеры и график Fig. 7 - Relative Spectral Sensitivity vs. Wavelength 0.6*6мВт/(0.3см*0.3см) = 40мВт/см2 Продлеваем график Fig. 3 - Reverse Light Current vs. Irradiance и получаем ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба LMH32401, OPA858 и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба С такими запростами достаточно триггера шмитта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenk 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 7 hours ago, HardEgor said: Если лазер 650 нм 6мВт, то смотрим в даташите размеры и график Fig. 7 - Relative Spectral Sensitivity vs. Wavelength 0.6*6мВт/(0.3см*0.3см) = 40мВт/см2 Продлеваем график Fig. 3 - Reverse Light Current vs. Irradiance и получаем ток. Смотрел уже. Закладывался на 1 милливатт на квадратный сантиметр на датчике. По даташиту это 50 микроампер. Если как тут предлагали, взять 10 ом, то это будет 50 микровольт. Маловато... 7 hours ago, blackfin said: LMH32401, OPA858 и т.д. К сожалению тот же OPA858 это 12970 рублей https://www.chipdip.ru/product1/8002348102 . А можно что-то попроще, на транзисторах ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба А обязательно именно отладочную плату брать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба Для цифры есть специальные трансимпедансники. https://www.analog.com/ru/parametricsearch/10759#/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenk 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Harbinger said: А обязательно именно отладочную плату брать? Прошу прощения, действительно отладочная :)))) 30 minutes ago, MegaVolt said: Для цифры есть специальные трансимпедансники. https://www.analog.com/ru/parametricsearch/10759#/ Посмотрел. Дороговато. Самый дешевый в чипе и дипе 1100 рублей. Ребят, прошу прощения, а на транзисторах что-нибудь не подскажите ? Операционники на такие параметры что-то сильно дорогие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба Ну есть и за 500р MAX40658ETA+, а то и вообще за 227 OPA1S2384 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба On 12/22/2020 at 5:23 PM, eugenk said: Выход цифровой (ловить надо просто импульсы). Для "усиления" импульсов используют транзисторные ключи. On 12/22/2020 at 5:23 PM, eugenk said: Не подскажете люди добрые, хотя бы в какую сторону смотреть ? On 12/23/2020 at 6:56 AM, eugenk said: Ребят, прошу прощения, а на транзисторах что-нибудь не подскажите ? Туда и копайте - в сторону ключевых схем, а там в зависимости от ваших запросов, количества каналов, конструктива и проч. решите какие ключи использовать интегральные или на рассыпухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба Посмотрите в сторону схемотехники SFP . Вариант готового трансивера или можно найти еще старые дизайны , когда использовали оу и компараторы. Там как раз было SDH 155mb/s или Ethernet Диоды там ставят с очень большой нелинейностью в виде тригерного порога. Может вам имеет тоже что то такое поставить Так же посмотрите проекты в интеренете по лазерной саязи для Ethernet и лазерных дальномеров. может что полезное увидите Хотя я бы как писали выше взял готовую SFP / Купить можно у людей очень дешиво, за 2-4$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iDiode 0 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба Видел схему приемника на транзисторах от системы сбора и передачи данных Электроника-xxxx. Первый каскад был на 2п312(?). Потом еще кучка 2т368, затем 171ув2 и, наконец, компаратор с дифф выходом. Схемотехника прикольная. Все работало на 20 МГц, но видно был и еще запас. Вам такое нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
