Александр Мылов 4 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 16 часов назад, 2expres сказал: На 200W нагрузки шумел трансформатор К сожалению на слух вашу схему настроить нельзя На схеме 2-е земли. Правильно ли включен D6? Промоделировал ваш вариант и свой. При условии замены ключей, в своем варианте удалось достичь 7 kW. Схема получается капризной и очень чувствительной к изменениям номиналов. Насчет ленты меди я погорячился. Ваш Litz вполне подходит для решения этой задачи. Ток потребления -23 А. Выход на нагрузку 40 ом 16 часов назад, 2expres сказал: На 200W нагрузки шумел трансформатор Ток и мощность на верхнем плече ключа Токи в трансформаторе Индукция и суммарная мощность рассеивания: -в трансформаторе - в балансном дросселе - дросселе на выходе Понятно , что резонанса здесь нет. Если сместить график верхнего плеча ключа влево до T=0, то станет понятно почему сгорели . Изменено 10 апреля, 2021 пользователем Александр Мылов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 · Жалоба 12 часов назад, SSerge сказал: И тем не менее, эта переписка мало того что "своим" видна, так ещё и гуглу тоже. Впервые о таком слышу. Это каким же образом? Спросил у Гугла о цитатах своей переписки - ничего не нашлось. О "своих" и вообще странно. Причём тут "свои"? У них всего лишь дополнительная возможность посещать некоторые разделы. Давайте проясним этот момент: если у движка Форума такая уязвимость - с этим надо что-то делать. Но пока я не пойму, о чём речь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 · Жалоба On 4/10/2021 at 5:23 AM, Александр Мылов said: Промоделировал ваш вариант и свой. Спасибо за моделирование, красиво, только мне непонятны его результаты. На первом графике открытый драйвер Sic транзистора выдает 15В, закрытый 0В, а должен -3,3В, посмотрите схему драйвера на 3 странице этой темы. На втором графике токи не соответствуют работе фазосдвигающего преобразователя, откройте datasheet на UC3895 и сравните. На нижнем графике ток спадает, хотя по теории должен нарастать. С графиком на трансформатор тоже не понятно, индукция по моему расчету должна быть до 80мТ, у Вас на порядок меньше. On 4/10/2021 at 5:23 AM, Александр Мылов said: Понятно , что резонанса здесь нет. Если нет резонанса, то должен гореть преобразователь? А как же работают схемы с жестким переключением на TL494? Он должен работать с низким кпд, сильно нагреваться, но не сразу выходить из строя. На 200W у меня ничего не грелось, даже после "вылета" пары транзисторов при работе на оставшиеся 3 пары. Транзисторы "вылетели" из-за Gate - Source Voltage (dynamic) -8/+19. Только это пришло с драйвера или токовая наводка? Если с драйвера, то проще, поставлю супрессор на 12В после дросселя L1, возможно в этом причина. Питание на драйвер передается по витой паре длиной 35см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 · Жалоба 12 часов назад, 2expres сказал: только мне непонятны его результаты Поэтому и горят ключи. 12 часов назад, 2expres сказал: а должен -3,3В Это мой вариант схемы , а не ваш 12 часов назад, 2expres сказал: индукция по моему расчету должна быть до 80мТ Хреново считаете 12 часов назад, 2expres сказал: но не сразу выходить из строя Похоже это единственная Ваша цель в этом проекте Больше не интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
