juvf 10 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба 04.01.2021 в 00:39, malshin сказал: Вы сначала просили назвать тип компонента Где я просил назвать тип компонента? я просил Дайте конкретный пример, о каком рэк радиоэлектронном компоненте идет речь? Что я не так сформулировал? Какое из этих слов вам не понятно? Где в моём вопросе "ТИП компонента"? Я не просил конкретный тип компонента, я просил конкретный компонент. 04.01.2021 в 00:39, malshin сказал: А пример я привел, причем конкретный партнамбер части соединителя. я вам про ваш пример ответил. это КОНТАКТ на кабель. Контакт на кабель, отношения к ПП имеет чуть менее, чем ни какое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 17 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба 25.12.2020 в 16:12, HardEgor сказал: Наверное типа РШ1..РШ3, они бывают и с коаксиалом. Приходят рассыпухой. 25.12.2020 в 18:06, malshin сказал: Во, нашел пример - любуйтесь изврату отечественных разработчиков - 50079-8000 ф.Molex. Мне тоже стало интересно, какой РЭК бывает рассыпухой? Есть конечно соединители на кабель, те же molex или РШ1, да даже классический DB9 (вилка отдельно, корпус отдельно), но это всё на кабель жгут, а не на плату. Про жгуты - это отдельная тема. 26.12.2020 в 11:45, Yra сказал: Допустим схемотехник закладывает в схему разъемы Molex (назовет ее схемой электрической принципиальной верхнего уровня блока, где платки соединяются шлейфиками). Разных типов. А у них контактики поставляются отдельно. И их надо не забыть купить. Есть такая практика.... платы соединяются жгутами. На жгуты составляются отдельные документы. В ПЭ3 попадет жгут. Даже если нет жгута, а провода паяют непосредственно на плату и с другой стороны проводов ставят molex/db9/РШ1..., то этот разъем нужно собрать. Т.е. например у нас в молексе используется 12 контактов из 20, нужно только нужные контакты установить в разъем - для этого составляется отдельный документ по сборке этого разъема, эта сборка обозначается внутренним децимальным номеров (или внутренним partnumber) ФЫВА.123456.001, в Э3 и ПЭ3 верхнего уровня блока попадает "XP1 Вилка ФЫВА.123456.001 1 шт". Ни каких контактов в э3 и в пэ3 в помине не попадают. вся "рассыпуха" попадает в документацию на ФЫВА.123456.001. Так учитывая, выше сказанное, я присоединяюсь к вопросу - какой именно радиоэлектронный компонент (не тип, а компонент с каким partnumber), который попадает в э3 и пэ3 как самостоятельный компонент, заказывается рассыпухой? ps 26.12.2020 в 11:45, Yra сказал: Если мы про плату говорим- там экранчики имеют названия и др.. Экранчики - это конструктивные элементы. Они, как и корпус(~а), как и ПП, как и прочие конструктивные элементы в ПЭ3 не попадают. Зачем о них говорить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба 6 часов назад, razrab83 сказал: На жгуты составляются отдельные документы. В ПЭ3 попадет жгут Очень интересно и какая буква позиционного обозначения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба 7 часов назад, razrab83 сказал: Мне тоже стало интересно, какой РЭК бывает рассыпухой? Есть конечно соединители на кабель, те же molex или РШ1, да даже классический DB9 (вилка отдельно, корпус отдельно), но это всё на кабель жгут, а не на плату. Про жгуты - это отдельная тема. Экранчики - это конструктивные элементы. Они, как и корпус(~а), как и ПП, как и прочие конструктивные элементы в ПЭ3 не попадают. Зачем о них говорить? Никаких проблем - блочный/приборный разъём нормально устанавливается на плату, собирается в процессе монтажа платы и естественно попадает в ПЭ3. Так же как и LCD экраны. Насколько помню, какие-то разъемы LEMO устанавливаемые на плату заказываются отдельными деталями и собираются в процессе монтажа на плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 12 января, 2021 Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба 05.01.2021 в 22:26, HardEgor сказал: блочный/приборный разъём нормально устанавливается на плату, собирается в процессе монтажа платы и естественно попадает в ПЭ3. Так же как и LCD экраны. Насколько помню, какие-то разъемы LEMO устанавливаемые на плату заказываются отдельными деталями и собираются в процессе монтажа на плату. Да что жэ это за мифические РЭК? Они только в Нарнии существуют? partnumber в студию! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
