Муравей 0 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Есть устройство, питающееся от 9 .. 18 В, где используются различные напряжения питания: +15 В (0.3 А), -15 В (0.3 А), 3.3 В (0.5 А), 5 В (0.1 А), 30 В (50 мА), 1.8 В (0.3 А), 1.2 В (0.5 А). Сейчас это всё реализовано частично на микросхемах DC/DC (TPS54040), LDO и модульных преобразователь Aimtec (серий AM2G и AM1G) с развязкой, которая не нужна, просто исторически они используются. Хочу как-то оптимизировать занимаемую площадь на плате да и просто есть ощущение, что сделано не оптимально, при этом по количеству питающих напряжений ужаться не могу, в устройстве много разного (DSP, АЦП, ЦАП, ОУ). Сейчас площадь питальников сопоставима с площадью всех остальных компонентов на плате... Подскажите, какие есть типовые решения такой задачи? Желательно без самодельных моточных изделий и чтобы это всё молотило на частотах > 1 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба 29 минут назад, Муравей сказал: 3.3 В (0.5 А), 1.2 В (0.5 А) Enpirion EP53. Остальное можно собрать из того, что продаётся в ближайшем ларьке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 0 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба Спасибо, интересное решение со встроенной индуктивностью. Входной диапазон не мой, но поищу в этом направлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 0 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба Как лучше сделать из 9..18 В двуполярное +-15 В 0.3 А? Сейчас у меня только 2 варианта: - взять DC/DC Aimtec или другого производителя с гальванической развязкой (низкий КПД, низкая частота преобразования, большой риппл) - сделать из входного 9..18 В -> 8 В на DC/DC, а из 8 В сделать +15 и -15 В, итого 3 DC/DC Оба варианта мне кажутся не оптимальными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба 16 минут назад, Муравей сказал: Как лучше сделать из 9..18 В двуполярное +-15 В 0.3 А? Один совмещенный SEPIC + CUK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба LTM4668A, LTM8049, и отдельный мелкий step-up на 30Вx50ма, может вообще чарджпамп какой-нибудь безиндуктивный найти можно, хотя на 50мА индуктивность не самая большая получится. только по цене такая "оптимизация по площади" выйдет недешево. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба первая схема с повышением из вложения, вторая как раз что надо, первоисточник AN-1106 и Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Муравей сказал: Как лучше сделать из 9..18 В двуполярное +-15 В 0.3 А? Инвертирующий в –15 В на любом монолитном понижающем (L7986, LMR14030 и т.п.) и дросселе в виде паралелльно пары двухобмоточных дросселей (SRF1260, DRQ125 и т.п.) для создания заодно +15 В и ++15 В по топологии ZETA — ну это если насколько можно было понять, что выдающихся требований к ±15 В и +30 В нет. На таких напряжениях частотой хвастаться не рекомендуют, не более 500 кГц, поэтому дроссели 68 мкГн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 0 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба Да, похоже про частоту на 15 В я погорячился, поставлю линейник после импульсника, он на сотнях кГц хорошо должен справиться. Пойду разбираться с новыми для меня топологиями DCDC. Спасибо за советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 8 ноября, 2020 Опубликовано 8 ноября, 2020 · Жалоба On 11/6/2020 at 4:25 PM, wim said: Один совмещенный SEPIC + CUK. Емкостной инвертор для 300мА вполне подойдёт. После линейника, разумеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 0 9 ноября, 2020 Опубликовано 9 ноября, 2020 · Жалоба On 11/6/2020 at 5:38 PM, _pv said: LTM4668A, LTM8049, и отдельный мелкий step-up на 30Вx50ма, может вообще чарджпамп какой-нибудь безиндуктивный найти можно, хотя на 50мА индуктивность не самая большая получится. только по цене такая "оптимизация по площади" выйдет недешево. LTM8049 выглядит очень привлекательно, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 0 9 ноября, 2020 Опубликовано 9 ноября, 2020 · Жалоба А кто-нибудь вот такое использовал https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MPM3510AGQV/document_id/2108/ ? Настораживает то, что такого производителя раньше не слышал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 9 ноября, 2020 Опубликовано 9 ноября, 2020 · Жалоба Ну, если только это настораживает, то не волнуйтесь: это достаточно известный производитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 9 ноября, 2020 Опубликовано 9 ноября, 2020 · Жалоба 9 часов назад, Муравей сказал: LTM8049 выглядит очень привлекательно BGA и 35$? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 0 9 ноября, 2020 Опубликовано 9 ноября, 2020 · Жалоба BGA не проблема. В партиях от 100 шт цена около 2000р. Дороговато, конечно, но аналогов за меньшую сумму нет. Понравилось наличие возможности тактировать извне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
