s_gary 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Что посоветуете, необходимо запитать велофару со светодиодом 10 Вт прямое напряжение примерно 28 В от бортовой сети велосипеда 33..42 В, (10s литий-ион). В компании xlsemi есть почти подходящий драйвер xl3001, почти, потому что входное напряжение не более 40 В, но Absolute Maximum Ratings 45. Хотя на 36 вольт драйверов хватает. Может быть кто сталкивался со светодиодным драйвером который бы подошел потому что на рассыпухе собирать не хочется. Хотя если подумать то 42 Вольта у него сразу после заряда а буквально через несколько минут уже в районе 40. Сгорит не сгорит не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Судя по расчетам, Вам нужен драйвер на 350 мА. Подойдет LDD-350H. Диапазон входного напряжения 9-56 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Из популярного — HV9910B, возможно ещё добавить буфер на BC807 и BC817 или полноценном драйвере затвора, вроде FAN3100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба Спасибо за подсказки но по поводу HV9910B @Plain не подскажете как посчитать катушку. В даташите скромно умалчивается не то что её расчёт, отсутствует даже упоминание о ней, а если взять старый datasheet без буквы B то у них там нестыковка в примере, даже если поставить их же цифры то после знака равно не получается то что у них написано. Может есть какой-то application note по этому поводу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 48 минут назад, s_gary сказал: не подскажете как посчитать катушку. Может что-то найдете https://forum.cxem.net/index.php?/topic/167702-расчет-led-драйвера-на-hv9910/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, s_gary сказал: есть какой-то application note Есть — на оффсайте на странице компонента есть кнопка "Documents", там список нужных бумажек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
