toweroff 0 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба Доброго времени Сформулирую вопрос так: нужно из некой "подпрограммы" вернуться только в одном случае в точку после вызова. В остальных случаях "подпрограмма" сама сделает goto к нужным меткам вроде бы XC8 проглатывает выражение вида goto *voidptr_var, но самой voidptr_var присвоить адрес метки не могу - метка указана позже присвоения В общем как-то непонятно, возможно, есть специальные механизмы для подобных вещей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба А вы на каком языке пишете? Вроде по синтаксису, похоже, что на Си. Но термин "подпрограмма" (не функция) говорит об ассемблере. Уж извините за придирчивость к терминам, но без разъяснений трудно понять, что вам нужно. Если это Си, то адрес метки вы взять в любом случае не можете. Предоставьте нам кусочек кода, если он на Си, то не должен сильно касаться архитектуры микроконтроллера. Здесь, вам многие смогу помочь) Хотя, если там компилятор на основе GCC, то сделать это можно. Но, в любом случае, это какой-то уже хак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, toweroff сказал: только в одном случае в точку после вызова. В остальных случаях "подпрограмма" Обыкновенное ветвление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба Да, пишется на Си Есть много мест, где одна и та же вещь используется, типа такой: temp = PORTA & PORTMASK; do { etemp = PORTA & PORTMASK; } while(temp == etemp); if ((etemp&0x02)==0) goto continue; // SCL goes to LOW if ((etemp&0x01)==0) goto start_cond; // SDA goes to LOW goto stop_cond; continue: // здесь продолжаем работу 4 минуты назад, Plain сказал: Обыкновенное ветвление. да, но мест таких много, памяти мало) скорость выполнения критична да и какой-то тайм-аут ещё вставить, чтобы PIC из прерывания вылетел, если хост "залипнет", и снова ввалился в спячку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 52 минуты назад, haker_fox сказал: Хотя, если там компилятор на основе GCC, то сделать это можно. Но, в любом случае, это какой-то уже хак. не, так пробовал. Не видит компилятор метку - "Unable to resolve..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 2 часа назад, toweroff сказал: Сформулирую вопрос так: нужно из некой "подпрограммы" вернуться только в одном случае в точку после вызова. В остальных случаях "подпрограмма" сама сделает goto к нужным меткам В терминах си это называется "нелокальный переход". Воспользуйтесь гуглом. Например: https://ru.wikipedia.org/wiki/Setjmp.h Я не уверен насчёт PIC (так как (насколько помню) стек там реализован аппаратно в виде отдельного FIFO, отдельного от остальной памяти), но в большинстве других архитектур невозможно просто так перейти изнутри одной функции в другую. Необходимо выполнить восстановление стека. Что и реализует setjmp()/longjmp(). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 26 минут назад, jcxz сказал: В терминах си это называется "нелокальный переход". Воспользуйтесь гуглом. Например: https://ru.wikipedia.org/wiki/Setjmp.h Я не уверен насчёт PIC (так как (насколько помню) стек там реализован аппаратно в виде отдельного FIFO, отдельного от остальной памяти), но в большинстве других архитектур невозможно просто так перейти изнутри одной функции в другую. Необходимо выполнить восстановление стека. Что и реализует setjmp()/longjmp(). Смотрел... Not supported #ifndef __SETJMP_H #define __SETJMP_H #if defined(_PIC18) || defined(__18CXX) typedef char jmp_buf[4]; #elif defined(__DSPICC__) typedef unsigned int jmp_buf[4]; #elif defined(_PIC14E) || defined(_PIC14EX) typedef char jmp_buf[3]; #else #error setjmp.h: Processor type not supported, or not defined. #endif #ifdef __STACK extern __nonreentrant int setjmp(jmp_buf); extern __nonreentrant void longjmp(jmp_buf, int); #else extern int setjmp(jmp_buf); extern void longjmp(jmp_buf, int); #endif #endif /* __SETJMP_H */ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 11 минут назад, toweroff сказал: Смотрел... Not supported Тогда только изучать архитектуру, ассемблер и реализовывать самостоятельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 6 hours ago, toweroff said: Сформулирую вопрос так: нужно из некой "подпрограммы" вернуться только в одном случае в точку после вызова. В остальных случаях "подпрограмма" сама сделает goto к нужным меткам Это невозможно, даже на ассемблере. У PIC10 аппаратный стек, и если вы не сделаете ret, то на стеке останется адрес возврата, и выход из ближайшей процедуры улетит совсем не туда, куда вы ожидаете. Сбросить стек нельзя, насколько я помню. PS. Посмотрел в описание - у него всего 2 уровня стека :( В общем вернуться можно, но нужно учитывать, что на стеке после этого будет мусор. Переходить можно через ассемблерные вставки либо через вычислемый goto, как вам уже советовали. Для последнего нужно будет организовать переменные, где будут хранится адреса - напрямую сделать переход не получится. void* address; void sub1() { goto *address; } void main() { address = &&label; label: } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба Не, такие конструкции не прокатывает, пробовал Стек - да, только call и ret. Никаких push-pop Придётся вызывать обычную функцию с циклом, а после выхода проверять результат и прыгать. Каждый раз. А может и каждый раз делать цикл.. Посмотрю, что "дешевле" Конструкция с вызовом функции сразу увеличила объём с 53% до 69... А ещё не реализованы нужные плюшки и запись во флешь надо сделать. Давненько я в таких жёстких рамках не был)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 7 августа, 2020 Опубликовано 7 августа, 2020 · Жалоба Уважаемый @toweroff, не в коем случае не призываю вас к революции смене микроконтроллера. Но вопрос задам: а какой смысл в pic10 с аппаратным стэком в 2020 году? Я думаю, такие крохи ставят из-за низкой цены в различные датчики или иные подобные электронные блоки, где важны габариты (посмотрел на фотку этого pic10), не нужен серьёзный функционал (типа вычисления float). Верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 7 августа, 2020 Опубликовано 7 августа, 2020 · Жалоба Основная задача - спать 99.9% времени, откушивая от батареи малую (нет - крохотную) копеечку. Просыпаться и отвечать по I2c когда спросят. И да, места мало, к сожалению. Ну с трудом, думаю, tssop, скорее даже не 20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 августа, 2020 Опубликовано 7 августа, 2020 · Жалоба Уверен, если пересмотреть разделение программы по функциям, можно избавиться от необходимости безусловных переходов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 7 августа, 2020 Опубликовано 7 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, toweroff сказал: И да, места мало, к сожалению. Ну с трудом, думаю, tssop, скорее даже не 20 EFM8 в QFN20 3*3 мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 7 августа, 2020 Опубликовано 7 августа, 2020 · Жалоба 43 минуты назад, ViKo сказал: Уверен, если пересмотреть разделение программы по функциям, можно избавиться от необходимости безусловных переходов. Там функция-то, по сути, одна - прерывание по fall RA0 (ожидание START condition). Основной цикл main - увести в спячку. С функциями (а тем более с C-компилятором) вообще плохо, т.к. нет нормального стека с push/pop 23 минуты назад, Harbinger сказал: EFM8 в QFN20 3*3 мм? А вот с ними вообще не сталкивался( Время на изучение нужно, камни подводные не пройдены... Но посмотрю, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
