helfr 0 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Уважаемые профи, помогите пожалуйста разобраться - пайка ли это в сервисе в результате ремонта или заводская? На приложенных фото (3 шт.) два контроллера питания. В сервисе мне говорят, что правый (выделен желтым кругом) они перепаяли, а левый - родной. У меня есть сомнения в том, что это было так, уж больно сами контроллеры и места пайки у них похожи. Можно ли вообще определить это по фото? Если интересно, то целиком история такая: ноут при зарядке от сети начал перепрыгивать на питание от батареи и обратно с частотой в 1 сек. Отнес ноут в сервис. Они его диагностировали 4 дня и сказали, что надо менять контроллер питания и зарядное устройство. Я согласился на замену контроллера. Пришел забирать и попросил воткнуть старую зарядку и история с перепрыгиванием питания с батареи на кабель осталась. Сотрудники сервиса, конечно, начали говорить, что надо поменять зарядку и все будет ок. Но закралась мысль, а что если и изначально проблема была только в зарядке, а контроллер ребята или не меняли или поменяли рабочий ради $. По ходу споров они вскрыли ноут и я сделал эти пару фото. К слову, старое зарядное устройство показывает на вольтметре скачки напряжения в диапазоне 18,6 - 19,2В при заявленном 19В. Фото тут (не влезали в лимит 2МБ): 1. раз 2. два 3. три Изменено 4 августа, 2020 пользователем helfr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба Ну во-первых, кругом у Вас обведен не мифический контроллер питания, а обычная SMD-индуктивность номиналом 3.3мкГн. Пусть пальцем покажут, что именно эти ремонтники меняли. Во-вторых качество пайки - ну обычное среднепотолочное. Если тут и менялось что-то руками, то так и будет выглядеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 42 minutes ago, helfr said: ноут при зарядке от сети начал перепрыгивать на питание от батареи и обратно с частотой в 1 сек Похоже не перетертый кабель или изношенные разъемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, helfr сказал: К слову, старое зарядное устройство показывает на вольтметре скачки напряжения в диапазоне 18,6 - 19,2В при заявленном 19В. Если после этого они полезли в ноутбук - больше не ходите к ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 13 часов назад, helfr сказал: Уважаемые профи, помогите пожалуйста разобраться - пайка ли это в сервисе в результате ремонта или заводская? На приложенных фото (3 шт.) два контроллера питания. В сервисе мне говорят, что правый (выделен желтым кругом) они перепаяли, а левый - родной. У меня есть сомнения в том, что это было так, уж больно сами контроллеры и места пайки у них похожи. Можно ли вообще определить это по фото? В выделенном кружке ничего не перепаивалось, пайка заводская с остатками заводского флюса. Выделенная деталь - не контроллер питания. Это мощная индуктивность (деталь, имеющая отношение к питанию, но не контроллер). Если такая выходит из строя, то оставляет после себя прожженную дырку в плате и горелое пятно размером в несколько сантиметров. Эту деталь не меняли, т.к. эти рядом стоящие катушки - близнецы-братья с одной датой рождения. В сервисе занимаются обычным разводом, как почти всегда и бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, Flood сказал: Выделенная деталь - не контроллер питания. Можно предположить, что в сервисе показывали пальцем на контроллер, но автор темы жест понял неправильно. Микросхема контроллера стоит рядом и запаяна аккуратно. Существуют мастера, способные так качественно перепаять контроллер. Но терзают смутные сомнения, что они способны удалить с места пайки остатки флюса, оставив остатки заводского на рядом стоящих крупных элементах. Так что - да, вероятнее всего контроллер не менялся. Можно еще проверить специальным пробником припой на ножках контроллера на наличие свинца - бессвинцовым припоем мастера не пользуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Сергей Борщ сказал: Существуют мастера, способные так качественно перепаять контроллер. Очень давно тому назад, был даже такой спорт ради спора: купить новую плату, выпаять из нее все необходимые запчасти, впаять туда битые с мертвой восстанавливаемой, и сдать по гарантии в санрайзе) Чиненую рабочую - продать))) Спор был выигран, гарантия санрайза ничего не увидела)) 2 часа назад, Сергей Борщ сказал: проверить специальным пробником припой на ножках контроллера на наличие свинца нельзя ли поподробнее, я кажется отстал от жизни( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 58 минут назад, a123-flex сказал: нельзя ли поподробнее, я кажется отстал от жизни( Вот такие приблуды есть для этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 3 часа назад, HardEgor сказал: Вот такие приблуды есть для этого спасибо. ишь ты лакмус какой(( гребаный прогресс((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 20 часов назад, Сергей Борщ сказал: Но терзают смутные сомнения, что они способны удалить с места пайки остатки флюса, оставив остатки заводского на рядом стоящих крупных элементах. Может они настолько виртуозны, что после удаления собственных следов, нанесли заново эти заводские остатки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 10 часов назад, jcxz сказал: Может они настолько виртуозны, что после удаления собственных следов, нанесли заново эти заводские остатки? это не виртуозность а извращение)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба Берёте флюс https://www.pinballshop.nl/electronics-parts/tools/liquid-flux-t450-20cc/?sl=en и никаких следов флюса не будет в принципе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
