K0nstantin 4 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, либо готовые Limiters, либо СВЧ-диоды для последующего применения в качестве ограничителей. ТЗ: - Полка не более 10дБм, можно чуть ниже даже. - Частота около 9ГГц - Под поверхностный монтаж. Входная мощность будет не более 23 дБм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба CLA4603-085LF, 10 GHz, +9 dBm. Можете ещё у Skyworks поискать: https://www.skyworksinc.com/en/Products/Diodes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 14.07.2020 в 09:15, arhiv6 сказал: CLA4603-085LF, 10 GHz, +9 dBm. Можете ещё у Skyworks поискать: https://www.skyworksinc.com/en/Products/Diodes Спасибо, похоже на то что нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Стоп. Не совсем понимаю. Приведены у производителя S-параметры. И судя по всему это проходная характеристика через устройство, т.е. пины 1 и 3. А 2 сидит на земле. Не понимаю, как мне воспользоваться S-параметрами, чтобы просимулировать малосигнальную модель ограничителя. Ведь нужно же ещё ограничить полуволну другого знака. В моём понимание, а в точку должны подключаться диоды "встречно-параллельно". Вроде бы хочется повернуть второй корпус на 90 град, чтобы подключиться другую ножку. Но ширины падов анода и катода разные, один имеет два вывода, что делать со вторым в таком случае. Как воспользоваться конкретно этим диодом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 4 часа назад, K0nstantin сказал: Приведены у производителя S-параметры. И судя по всему это проходная характеристика через устройство, т.е. пины 1 и 3. А 2 сидит на земле. Да, всё верно. 4 часа назад, K0nstantin сказал: Не понимаю, как мне воспользоваться S-параметрами, чтобы просимулировать малосигнальную модель ограничителя. Скачивайте файлы с S-параметрами для этого диода, они сняты как раз для малосигнальных режимов (-10, -5 и 0 дБм). Всё нормально моделируется. 4 часа назад, K0nstantin сказал: Вроде бы хочется повернуть второй корпус на 90 град, чтобы подключиться другую ножку. Но ширины падов анода и катода разные, один имеет два вывода, что делать со вторым в таком случае. Ничего поворачивать не нужно. Внутренняя конструкция диода показана на Figure 8 в даташите. Кристалл диода располагается катодом над вторым выводом (для отвода тепла). Выводы 1 и 3 распаяны перемычками к аноду. Хотя электрически они соединены вместе, но на таких частотах необходимо учитывать паразитную индуктивность этих перемычек (Figure 9 в даташите), поэтому и получаются как бы 2 порта (выводы 1 и 3), которыми диод включается в разрыв ВЧ линии. 4 часа назад, K0nstantin сказал: Как воспользоваться конкретно этим диодом? Включайте в разрыв ВЧ линии (1 и 3 выводы), на которой хотите ограничивать мощность. Второй вывод через несколько виа на землю. Не забудьте добавить индуктивность и конденсаторы для блокировки постоянного тока. Вообще, это всё подробно расписано в главе "Functional Description"+ смотрите Figure 2 и Figure 3. Ну и ознакомьтесь с PIN Limiter Diodes in Receiver Protectors, document number 200480 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, arhiv6 сказал: Включайте в разрыв ВЧ линии (1 и 3 выводы), на которой хотите ограничивать мощность. Второй вывод через несколько виа на землю. Не забудьте добавить индуктивность и конденсаторы для блокировки постоянного тока. Вообще, это всё подробно расписано в главе "Functional Description"+ смотрите Figure 2 и Figure 3. Ну и ознакомьтесь с PIN Limiter Diodes in Receiver Protectors, document number 200480 В разрыв цепи понятно. Но я думал, что всегда нужно устаналивать парой (анод одного и катод второго на земле) диоды, чтобы попеременно работал то один, то второй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krake 0 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба Если не ошибаюсь, то в открытом состояние PIN диод имеет сопротивление около единиц Ом, что является эквивалентом КЗ на землю, а СВЧ от КЗ отражается. Поэтому тут не совсем ограничение полуволн, а некое ослабление сигнала из-за отражения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба Вот кстати к графикам сразу вопрос. Почему они отличаются в даташите (fig 7) от приведенных s-параметров? В даташите в подписи к картинке написано, что "Shunt to GND Limiter Only", т.е. по идее без блокировочных емкостей и шунтирующей индуктивности. В s-параметрах вообще никаких поясняющих пометок нет, но выглядят они так, будто это полная версия однозвенного ограничителя (но с неизвестными номиналами емкостей и индуктивности, а также влиянием полосков, они ж до 26,5ГГц). Как все-таки тогда этим всем правильно пользоваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба 4 часа назад, Krake сказал: Если не ошибаюсь, то в открытом состояние PIN диод имеет сопротивление около единиц Ом, что является эквивалентом КЗ на землю, а СВЧ от КЗ отражается. Поэтому тут не совсем ограничение полуволн, а некое ослабление сигнала из-за отражения. Ну так. Это в случае когда в определённый момент времени сигнал "нужной" для открытия диода полярности. А когда диод заперт? 2 часа назад, dee2mon сказал: Вот кстати к графикам сразу вопрос. Почему они отличаются в даташите (fig 7) от приведенных s-параметров? В даташите в подписи к картинке написано, что "Shunt to GND Limiter Only", т.е. по идее без блокировочных емкостей и шунтирующей индуктивности. В s-параметрах вообще никаких поясняющих пометок нет, но выглядят они так, будто это полная версия однозвенного ограничителя (но с неизвестными номиналами емкостей и индуктивности, а также влиянием полосков, они ж до 26,5ГГц). Как все-таки тогда этим всем правильно пользоваться? Вот нравится мне, когда в даташитах и S-параметров указано при каких условиях сняты храктиристики, проводился ли деэмбединг. По идее, он всегда должен быть. Графики вроде совпадают с S-параметрами, сейчас точно не могу глянуть. А блокировочные ёмкости-индуктивности это всё персонально. Вам же своя частота нужна. В любом случае, нужно подстраивать микрополосковые линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
