shunix 0 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба Приветствую, коллеги. Понадобилось питать CPU напряжением 1В, с пиковым током до 120А. Выбор пал на четырёхфазную ИС TPS53647. До этого опыта с такими сложными источниками не имел. Было решено сделать тестовую плату и в качестве нагрузки использовать батарею SQP резисторов. При создании схемы и платы руководствовался даташитами и результатами техасовского WEBENCH Power Designer. Позже уже нарыл описание демоплаты (https://www.ti.com/lit/ug/sluuba9a/sluuba9a.pdf?ts=1591603013296&ref_url=https://www.ti.com/product/TPS53647) с ней тоже никаких разночтений не увидел. В итоге, после включения (ENABLE подняли в 1), на выходе после ключей получил не 1В, а 0. Но вспомогательные напряжения ИС генерит: VREF (pin13) - 1.698V V3R3 (pin16) - 3.301V Когда ENABLE в 0, CSP1-4 и PWM1-4 находятся на уровне 1.5В, после включения CSP1-CSP4- 0.405V PWM1-PWM4 - 0.09V К шине PMBus подлкючен МК, но все регистры там выглядят так: Spoiler 16:05:46:880] TPS_OPERATION: 0xffff␊ [16:05:46:880] TPS_CONFIG: 0xffff␊ [16:05:46:885] TPS_CLER_FAULTS: 0xffff␊ [16:05:46:885] TPS_WRITE_PROTECT: 0xffff␊ [16:05:46:885] TPS_STORE_DEF_ALL: 0xffff␊ [16:05:46:885] TPS_RESTORE_DEF_ALL: 0xffff␊ [16:05:46:891] TPS_VOUT_MODE: 0xffff␊ [16:05:46:891] TPS_VOUT_COMMAND: 0xffff␊ [16:05:46:891] TPS_VOUT_MAX: 0xffff␊ [16:05:46:891] TPS_VOUT_MARGIN_HIGH: 0xffff␊ [16:05:46:900] TPS_VOUT_MARGIN_LOW: 0xffff␊ [16:05:46:900] TPS_OUT_CAL_OFFSET: 0xffff␊ [16:05:46:900] TPS_VOUT_OV_FAULT_RESPONSE: 0xffff␊ [16:05:46:900] TPS_VOUT_UV_FAULT_RESPONSE: 0xffff␊ [16:05:46:900] TPS_IOUT_OC_FAULT_LIMIT: 0xffff␊ [16:05:46:910] TPS_IOUT_OC_FAULT_RESPONSE: 0xffff␊ [16:05:46:910] TPS_IOUT_OC_WARN_LIMIT: 0xffff␊ [16:05:46:910] TPS_IOUT_OC_FAULT_LIMIT: 0xffff␊ [16:05:46:910] TPS_OT_FAULT_RESPONSE: 0xffff␊ [16:05:46:910] TPS_OT_WARN_LIMIT: 0xffff␊ [16:05:46:910] TPS_VIN_OV_FAULT_LIMIT: 0xffff␊ [16:05:46:921] TPS_IIN_OC_FAULT_LIMIT: 0xffff␊ [16:05:46:921] TPS_IIN_OC_FAULT_RESPONSE: 0xffff␊ [16:05:46:921] TPS_IIN_OC_WARN_LIMIT: 0xffff␊ [16:05:46:921] TPS_STATUS_BYTE: 0xffff␊ [16:05:46:921] TPS_STATUS_WORD: 0xffff␊ [16:05:46:921] TPS_STATUS_VOUT: 0xffff␊ [16:05:46:921] TPS_STATUS_IOUT: 0xffff␊ [16:05:46:932] TPS_STATUS_INPUT: 0xffff␊ [16:05:46:932] TPS_STATUS_TEMPERATURE: 0xffff␊ [16:05:46:932] TPS_STATUS_CML: 0xffff␊ [16:05:46:932] TPS_STATUS_MFR_SPECIFIC: 0xffff␊ [16:05:46:932] TPS_READ_VIN: 0xffff␊ [16:05:46:932] TPS_READ_IIN: 0xffff␊ [16:05:46:932] TPS_READ_VOUT: 0xffff␊ [16:05:46:932] TPS_READ_IOUT: 0xffff␊ [16:05:46:943] TPS_READ_TEMPERATURE: 0xffff␊ [16:05:46:943] TPS_READ_POUT: 0xffff␊ [16:05:46:943] TPS_READ_PIN: 0xffff␊ [16:05:46:943] TPS_PMBus_REVISION: 0xffff␊ [16:05:46:943] TPS_MFR_ID: 0xffff␊ [16:05:46:943] TPS_MFR_MODEL: 0xffff␊ [16:05:46:943] TPS_MFR_REVISION: 0xffff␊ [16:05:46:943] TPS_MFR_DATA: 0xffff␊ [16:05:46:943] TPS_MFR_VOUT_MIN: 0xffff␊ [16:05:46:952] TPS_MFR_SPECIFIC_00: 0xffff␊ [16:05:46:952] TPS_MFR_SPECIFIC_01: 0xffff␊ [16:05:46:952] TPS_MFR_SPECIFIC_04: 0xffff␊ [16:05:46:952] TPS_MFR_SPECIFIC_05: 0xffff␊ [16:05:46:952] TPS_MFR_SPECIFIC_07: 0xffff␊ [16:05:46:958] TPS_MFR_SPECIFIC_08: 0xffff␊ [16:05:46:958] TPS_MFR_SPECIFIC_09: 0xffff␊ [16:05:46:958] TPS_MFR_SPECIFIC_11: 0xffff␊ [16:05:46:958] TPS_MFR_SPECIFIC_12: 0xffff␊ [16:05:46:963] TPS_MFR_SPECIFIC_13: 0xffff␊ [16:05:46:963] TPS_MFR_SPECIFIC_14: 0xffff␊ [16:05:46:963] TPS_MFR_SPECIFIC_15: 0xffff␊ [16:05:46:963] TPS_MFR_SPECIFIC_16: 0xffff␊ [16:05:46:968] TPS_MFR_SPECIFIC_20: 0xffff␊ [16:05:46:968] TPS_MFR_SPECIFIC_22: 0xffff␊ [16:05:46:968] TPS_MFR_SPECIFIC_44: 0xffff␊ Напряжения на конфигурационных выходах: Spoiler ADDR-TRISE - 0.058V SLEW-MODE - 0.986V O-USR - 1.597V VBOOT - 1.122V F-IMAX - 0.806V OCL-R - 1.39V В ТП на форуме TI я обратился. В ходе переписки, ТП развели руками и предложили выслать им мою плату для отладки...но хотелось бы быстрее локализовать и устранить неисправность. Куда надо смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба Ошиблись, Вам в раздел программистов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба Было закуплено 3 TPS53647. Чтобы откинуть вариант с кривой пайкой, одну из ИС сдули и поставили новую. Приложил схему pdb.pdf 1 minute ago, Plain said: Ошиблись, Вам в раздел программистов. Эм, при чём тут программисты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба Купитеhttps://www.ti.com/tool/TPS53647EVM-710 через 3-4 дня получите и будете точить мастерство Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, x893 said: Купитеhttps://www.ti.com/tool/TPS53647EVM-710 через 3-4 дня получите и будете точить мастерство Думал над таким вариантом. Только если покупать в Терре, то там не 4 дня, а две недели. Ну допустим я заказ и получил. Пришла мне эта плата. Я её включаю, и , О ЧУДО, она работает. Что дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба 37 minutes ago, shunix said: Думал над таким вариантом. Только если покупать в Терре, то там не 4 дня, а две недели. Ну допустим я заказ и получил. Пришла мне эта плата. Я её включаю, и , О ЧУДО, она работает. Что дальше? Забейте на Терру. Напрямую у TI и Fedex привезет на дом. 3-4 рабочих дня. А дальше осцилл в руки и сравнивайте. Регистры у вас просто не читатются (можно было даже список не публиковать). Ещё и сэмлов закажите нужных (за бесплатно - 5 позиций по 5 штук) На частное лицо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба Драйверы питаются от 2,2 нФ и 3,3 нФ — это Вы чем руководствовались? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба 27 minutes ago, x893 said: Забейте на Терру. Напрямую у TI и Fedex привезет на дом. 3-4 рабочих дня. А дальше осцилл в руки и сравнивайте. Регистры у вас просто не читатются (можно было даже список не публиковать). Ещё и сэмлов закажите нужных (за бесплатно - 5 позиций по 5 штук) На частное лицо. Класс, кто бы мне это всё оплатил как частному лицу .. Мне индус выслал осциллограммы сигналов PWM. У меня другая картинка. Что дальше? Почему могут не читаться регистры? При условии что на этой шине I2C сидит ADS1115IDG и несколько INA219 и у них всё читается. 28 minutes ago, Plain said: Драйверы питаются от 2,2 нФ и 3,3 нФ — это Вы чем руководствовались? В случае c VIN там действительно нф, а вот с VDD я ошибся.. Сейчас попробую поменять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, shunix said: Класс, кто бы мне это всё оплатил как частному лицу .. А это всё это делаете для собственного удовольствия ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, shunix сказал: В случае c VIN там действительно нф, а вот с VDD я ошибся.. Сейчас попробую поменять Как? На VDD там 0201 по замыслу авторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба 2 часа назад, shunix сказал: Было решено сделать тестовую плату и в качестве нагрузки использовать батарею SQP резисторов. SQP проволочные и имеют большую индуктивность, как бы оно чего не вышло.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 56 minutes ago, Plain said: Как? На VDD там 0201 по замыслу авторов. по замыслу 0805. у меня 0603 1 hour ago, x893 said: А это всё это делаете для собственного удовольствия ? Компания работает только по счетам с российскими поставщиками Изменено 26 июня, 2020 пользователем shunix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба 43 minutes ago, shunix said: Компания работает только по счетам с российскими потсавщиками Мама дорогая ! А премию выписать на 160$ религия не позволяет ? Если нет - значит так это всё надо вашей компании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Драйверы питаются от 2,2 нФ и 3,3 нФ — это Вы чем руководствовались? Поставил 2 мкФ на выводы VDD драйверов и выходное напряжение появилось! Спасибо! А вот регистры так и не читаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба 57 минут назад, shunix сказал: А вот регистры так и не читаются Не вижу на схеме резисторов подтяжки I2C. Чем регистры читаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
