Перейти к содержанию
Устанавливаю пин как вход
inputs[idx].port  = GPIOC;
inputs[idx].pin = idx;
LL_GPIO_SetPinMode(inputs[idx].port, inputs[idx].pin, LL_GPIO_MODE_INPUT);
какой бы idx не выставил - в регистрах вижу MODER0 = 0. то есть выставляю idx = 5 и по идее должен получить MODER5 = 0 но вместо этого вижу MODER0 = 0.
пошел смотреть что за зверь такой  LL_GPIO_SetPinMode
__STATIC_INLINE void LL_GPIO_SetPinMode(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t Pin, uint32_t Mode)
  MODIFY_REG(GPIOx->MODER, (GPIO_MODER_MODE0 << (POSITION_VAL(Pin) * 2U)), (Mode << (POSITION_VAL(Pin) * 2U)));
это как понимать? они жестко впендюрили GPIO_MODER_MODE0 ?
ааа... они используют его как маску. почему не модифицируются другие входы не понятно.
по моему надо переделать так
  //MODIFY_REG(GPIOx->MODER, (GPIO_MODER_MODE0 << (POSITION_VAL(Pin) * 2U)), (Mode << (POSITION_VAL(Pin) * 2U)));
  MODIFY_REG(GPIOx->MODER, ( (0x3UL << (Pin* 2U)) << (POSITION_VAL(Pin) * 2U) ), (Mode << (POSITION_VAL(Pin) * 2U)));
или я что то не догоняю?
Изменено пользователем jenya7
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Выскажу, наверное, банальную и изъезженную мысль, но: зачем все эти либы? Неужели они так удобны? А, вот например, если нужно инициализировать список пинов?
А для ответа на ваш вопрос не хватает данных: устройство MODIFY_REG, POSITION_VAL... Не все используют LL)))
Ссылка на сообщение
мне LL понравилась. очень не дурно написанна. я думаю лучше чем SPL. реально удобно пользоваться. но если там такие баги то я начинаю беспокоиться. я много написал на основе LL библиотеки теперь надо все это дебагировать.
MODIFY_REG и POSITION_VAL есть в хидере любого камня.
когда у вас куча проектов и в каждом куча кода - реально легче открыть через х месяцев и видеть осмысленные имена типа LL_GPIO_SetPinMode чем набор регистров и вспоминать что значит каждый регистр.
Ссылка на сообщение
О... ну если сравнивать LL с писаниной в регистры, то да, LL лучше. Но я подразумевал свой код. На который времени тратится всё равно меньше, чем на разбор тонкостей периферии. И это видно по вашим топикам)))
Ссылка на сообщение
Все правильно, POSITION_VAL(5) равно 0. Как ты умудрился много написать на основе LL, если не можешь понять где номер пина нужно передавать, а где маску...
Ссылка на сообщение
да я понял что LL_GPIO_PIN_5 это маска. но даже если я передаю абсолютный номер функция не работает.
нет времени копаться во всех их макросах и дефайнах (я честно пошел по пищевой цепочке #define POSITION_VAL(VAL)   (__CLZ(__RBIT(VAL))). но на тертьем или четвертом переходе понял что мне не победить)
накропал своё
static inline void GPIO_SetPinMode(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t pin, uint32_t mode)
   GPIOx->MODER &= ~(3<<(pin*2));
   GPIOx->MODER |= (mode<<(pin*2));
ааа...понял. аргумент должен быть маска.
inputs[idx].pin = (1<<idx);
Ссылка на сообщение
59 минут назад, jenya7 сказал:
Надо смотреть результат работы препроцессора. Там должно быть всё видно, что где определено, что где включается и т. д.
Ссылка на сообщение
в листинге?
Ссылка на сообщение
Вы знаете, что такое препроцессор в языке Си?
знаю. не знаю где смотреть результат работы препроцессора.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
