Myron 0 20 июня, 2020 Опубликовано 20 июня, 2020 · Жалоба Не могу найти в настройках и интернете как повысить точность результатов округления результатов в LTspice. Вот пример: Вопрос "зачем" не принимается. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 35 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба Вам надо КПД посчитать или нагнуть LTSpice? Если второе, то видимо никак. Если посчитать, то вариантов несколько. Например: https://www.analog.com/en/technical-articles/ltspice-using-meas-and-step-commands-to-calculate-efficiency.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба 11 hours ago, Yuri7751 said: Вам надо КПД посчитать или нагнуть LTSpice? Если второе, то видимо никак. Если посчитать, то вариантов несколько. Например: https://www.analog.com/en/technical-articles/ltspice-using-meas-and-step-commands-to-calculate-efficiency.html Нагибать никого не нужно. Ваш вариант попробую. Спасибо. Правда тот же вопрос - как там задается кол-во десятичных разрядов хотя их там и больше одного. (Ну конечно можно скопировать в Ексел и там обработать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 35 23 июня, 2020 Опубликовано 23 июня, 2020 · Жалоба 15 hours ago, Myron said: Нагибать никого не нужно. Ваш вариант попробую. Спасибо. Правда тот же вопрос - как там задается кол-во десятичных разрядов хотя их там и больше одного. (Ну конечно можно скопировать в Ексел и там обработать) Да никак скорей всего. Сколько программисту захотелось, столько и выводится. А в случае с КПД очевидно просто начальник увидел 6 цифр после запятой и сказал:"Чувак, ты охренел?" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 23 июня, 2020 Опубликовано 23 июня, 2020 · Жалоба 20.06.2020 в 00:02, Myron сказал: Вопрос "зачем" не принимается. Да ладно, просто интересно, что можно сделать имея более точное число? Всё-равно модели очень отличаются от реальности, и всегда предполагаю ошибку в 5-10%, если это конечно не резисторный делитель :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Орлёнок 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 22.06.2020 в 17:22, Myron сказал: Правда тот же вопрос - как там задается кол-во десятичных разрядов хотя их там и больше одного. При измерении через .meas можно использовать опцию .OPTIONS numdgt Historically "numdgt" was used to set the number of significant figures used for output data. In LTspice, if "numdgt" is set to be > 6, double precision is used for dependent variable data. 20.06.2020 в 20:02, Myron сказал: Не могу найти в настройках и интернете как повысить точность результатов округления результатов в LTspice. Ну если очень надо, найдите в хекс-редакторе строку Efficiency: %.1f%% и исправьте там сколько вам надо знаков. Для этого отчёта настроек нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
