iiv 18 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба Добрый вечер, мне надо бы сделать металлизированные отверстия сложной формы, нарисовал их на Edge.Cuts и залил их поверх на *.Cu *.Paste *.Mask. Пример таких падов поместил в аттачмент. На полученный гербер китайцы (jlcpcb) ругаются, но не объясняют как исправить. Посоветуйте, пожалуйста, как сделать металлизированные отверстия сложной формы (согласен скруглить края, но не до овала), возможно есть какой-то правильный способ создания таких металлизированных отверстий. Спасибо! Inject-1.kicad_mod Inject-2.kicad_mod Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба Все-таки не понимаю как это сделать и уже сломал кучу копий, обсуждая с производителем, но так и не нашел решения. Хочу пад в виде шестигранной дырки с металлизацией. Вариант какидовского посадочного места и получаемый гербер прилагаю. В одной борде китайцы (jlcpcb) это акцептировали и сейчас делают (не знаю, что получится), а в другой борде они не объясняя причины предлагают отменить заказ. Помогите, пожалуйста, советом как сделать метализированные отверстия сложной формы в кикаде! Спасибо! Inject-5.kicad_mod 3.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба Как вы думаете, каким инструментом они это отверстие сделают? Какого минимального диаметра у них есть фрезы? Советую при помощи просмотрщика gerber файлов изучить каждый слой. В kicad есть GerbView, но мне больше нравится gerbv. Что это за тонкие зазоры? Какой минимальный зазор между проводниками может обеспечить производитель? Шелкография вам нужна? Что у вас нарисовано в слоях main-B.SilkS.gbr и main-F.SilkS.gbr? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба Спасибо большое за ответ! Кажется вопрос решился на форуме кикада - дырку сделать можно и любой производитель это может сделать, а вот сделать ее plated после изготовления - не каждый тех процесс это позволяет сделать. Вывод простой - делать эту плату из алюминия и не париться. 10 hours ago, LMA said: Что это за тонкие зазоры? зазоры-то они просто не сделают, если заказывать по 0.15мм техпроцессу они просто их игнорируют, не в этом проблема была, а именно в том, что plated/non-plated Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orion9 1 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Обычный процесс, и до KiCAD-а применяемый Нарисовать контур отверстия в отдельном слое, этот слой вывести в гербер. Гербер загрузить в программу подготовки к производству, например CAM350, Там по контуру сделать фрезеровку и поместить ее в тот же самый файл сверловки что и остальные металлизированные отверстия. Из CAM350 выгрузить файлы для передачи на производство Функционал KiCAD-овского GerbView не изучал, что в нем можно делать со сверловкой/фрезеровкой Изменено 27 ноября, 2020 пользователем orion9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 · Жалоба Не знаю как у китайцев, но у пс-электро все вырезы на плате, сделанные слотовым сверлением, металлизированы по умолчанию. Диаметры сверел можно посмотреть на сайте. Про фрезеровку обычными фрезами (в том числе торцов) тоже написано на сайте, что при заказе можно отдельно указать, следует ли их металлизировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orion9 1 28 ноября, 2020 Опубликовано 28 ноября, 2020 · Жалоба 20 hours ago, V_G said: Не знаю как у китайцев, но у пс-электро все вырезы на плате, сделанные слотовым сверлением, металлизированы по умолчанию. Диаметры сверел можно посмотреть на сайте. Про фрезеровку обычными фрезами (в том числе торцов) тоже написано на сайте, что при заказе можно отдельно указать, следует ли их металлизировать. По сути, для изготовления платы необходимо два файла сверловки. Один файл, до металлизации, отверстия сделанные на этом этапе станут металлизированными. Второй файл, после металлизации, это финишная механическая обработка платы, сложные контуры, крепежные отверстия без металлизации, его часто может не быть если плата достаточно простая и фрезеровка может быть заменена скрайбированием. То что у пс-электро металлизированы "по умолчанию" говорит лишь о том что инженер, который обрабатывает ваши платы в пс-электро, догадался что вам на этих отверстия требуется металлизация и соответствующим образом доработал ваши файлы перед изготовлением. Но, в общем-то, изготовитель плат не обязан за вас обрабатывать ваши файлы, запросто можно получить именно то, что отправите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 28 ноября, 2020 Опубликовано 28 ноября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, orion9 сказал: То что у пс-электро металлизированы "по умолчанию" говорит лишь о том что инженер, который обрабатывает ваши платы в пс-электро, догадался что вам на этих отверстия требуется металлизация и соответствующим образом доработал ваши файлы перед изготовлением. Но, в общем-то, изготовитель плат не обязан за вас обрабатывать ваши файлы, запросто можно получить именно то, что отправите Нет, это написано на сайте в разделе техтребований. Если я не хочу металлизации, я должен отдельно указать неметаллизированные отверстия, и они сделают отдельный файл. Это просто вопрос отношения к клиенту и элемент публичной оферты. Китайцы таким не страдают (и не только при изготовлении плат). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
